tomskk Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:19 pm Naslov sporočila: Optospojnik - optocoupler |
Iščem optocoupler, ki mi ne bi na izhodu invertiral signal. Po možnosti 1-kanalen. Vse kar sem do sedaj našel imajo na izhodu invertiran signal.
Mogoče kakšna informacija kje naj iščem?
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:31 pm Naslov sporočila: |
Napisal si premalo informacij. Zakaj tak optokopler rabiš. V otokoplerju je običajno npn transistor. Če želiš logično 1, ko na vhodu ni signala signal jemlješ s kolektorja, ki je vezan na + preko pullup upora.
_________________ lp
tomskk Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
Optocoupler rabim za ločitev signala. Ko na led diodo pride signal (logična 1), želim da na drugi strani dobim signal (logično 1).
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:48 pm Naslov sporočila: |
Vzameš recimo TLP621 in rešitev izvedeš tako kot ti je povedal Silvo.
LP, Peter
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:53 pm Naslov sporočila: |
tomskk je napisal/a: |
Optocoupler rabim za ločitev signala. Ko na led diodo pride signal (logična 1), želim da na drugi strani dobim signal (logično 1). |
Upor daš na emiter proti - (puldown) signal jemlješ z emitra.
tomskk Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:59 pm Naslov sporočila: |
Je možno kakšno skico dobit?
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 10:04 pm Naslov sporočila: |
Skico ? Kako bi prikljucil NPN tranzistor, da bo imel na izhodu V+, kadar je na bazi dovolj visoka napetost ? V tem primeru je enako (kot je napisal Silvo).
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 10:16 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
VCC
| izhod
o------o
GND
tomskk Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 10:36 pm Naslov sporočila: |
Se pravi v mojem primeru bi to bilo to kar sem narisal na skici spodaj. Uporabljan H11L1.
9.8 KB |
7346 krat |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 11:06 pm Naslov sporočila: |
Ne ne ne ne nenenneeee...
LED krmili drugace! Na anodo prikljuci Vcc in na katodo izhod kontrolerja. Izhod ostane kot je predvideno (pull-up na locenih 5V).
Ko bo na vhodu 1, bo na izhodu tudi 1 in ko bo na vhodu 0, bo na izhodu tudi 0.
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:48 am Naslov sporočila: |
Se pravi v mojem primeru bi to bilo to kar sem narisal na skici spodaj. Uporabljan H11L1. |
Niti slučajno. V prvem postu si napisal da iščeš optokopler in Silvo ti je predlagal pravilno rešitev z najpogosteje uporabljanim optokoplerjem (recimo H11A1).
Sedaj pišeš da uporabljaš optokopler, ki pa v sebi vsebuje tudi logiko in ne samo fototransistor. Tu pa je prava rešitev ki jo ponuja Glitch (in jo lahko uporabiš tudi pri H11A1, le da tam vežeš upor med kolektor in plus)
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:47 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
zanima me kakšen optokopler naj izberem za mojo aplikacijo;
na vhod optospojnika bi rad pripeljal signal iz mikrokontrolerja (3.3V) naprimer 1 oz. 0.
Na izhodu pa bi rad krmilil 24 V porabnike.
Porabnikov je 4 toka je okrog 500 mA, sem upošteval izkustveni faktor x2.
Ideja je da bi bil optospojnik 4 kanalni, omejitev je prostor.
Našel sem nekaj podobnega, toda tukaj ne najdem max tok ki lahko teče skozi C in E na izhodu optospojnika, je to slučajno Collector (load) current ki pa znaša 125 mA in je premalo.
Releji ne pridejo v poštev zaradi oksidacije kontaktov, aplikacija je namenjena za morje.
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:55 pm Naslov sporočila: |
Kolektorski tok je tisti tok, ki te zanima. Najenostavneje, bo če dodaš na izhod optospojnikov tranzistorje, lahko so SMD, če je prostor problem.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi na izhod optokoplerja dal še en tranzistor? Mosfet, recimo. Potem boš imel toka na odmet...
Edit: si me prehitel... No, ko si že omenil smd: IRLML2502 in njemu podobni imajo dovoljeni tok cca 3A...v sot23 ohišju.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: |
IRLML2502 ni primeren za vklop 24v porabnikov.
Išči mosfet output optocoupler, ali photorelay. Recimo TLP3122.
