Optospojnik - optocoupler
tomskk
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:19 pm    Naslov sporočila:  Optospojnik - optocoupler Odgovori s citatom
Iščem optocoupler, ki mi ne bi na izhodu invertiral signal. Po možnosti 1-kanalen. Vse kar sem do sedaj našel imajo na izhodu invertiran signal.
Mogoče kakšna informacija kje naj iščem?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal si premalo informacij. Zakaj tak optokopler rabiš. V otokoplerju je običajno npn transistor. Če želiš logično 1, ko na vhodu ni signala signal jemlješ s kolektorja, ki je vezan na + preko pullup upora.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optocoupler rabim za ločitev signala. Ko na led diodo pride signal (logična 1), želim da na drugi strani dobim signal (logično 1).
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš recimo TLP621 in rešitev izvedeš tako kot ti je povedal Silvo.
LP, Peter
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomskk je napisal/a:
Upor daš na emiter proti - (puldown) signal jemlješ z emitra.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno kakšno skico dobit?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skico ? Kako bi prikljucil NPN tranzistor, da bo imel na izhodu V+, kadar je na bazi dovolj visoka napetost ? V tem primeru je enako (kot je napisal Silvo).
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
                                                        VCC
                                                         |     izhod
                                                         o------o
                                                        GND
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi v mojem primeru bi to bilo to kar sem narisal na skici spodaj. Uporabljan H11L1.
 Velikost datoteke:  9.8 KB
 Pogledana:  7353 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne ne ne nenenneeee...
d'oh!
LED krmili drugace! Na anodo prikljuci Vcc in na katodo izhod kontrolerja. Izhod ostane kot je predvideno (pull-up na locenih 5V).
Ko bo na vhodu 1, bo na izhodu tudi 1 in ko bo na vhodu 0, bo na izhodu tudi 0.
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti slučajno. V prvem postu si napisal da iščeš optokopler in Silvo ti je predlagal pravilno rešitev z najpogosteje uporabljanim optokoplerjem (recimo H11A1).
Sedaj pišeš da uporabljaš optokopler, ki pa v sebi vsebuje tudi logiko in ne samo fototransistor. Tu pa je prava rešitev ki jo ponuja Glitch (in jo lahko uporabiš tudi pri H11A1, le da tam vežeš upor med kolektor in plus)
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
zanima me kakšen optokopler naj izberem za mojo aplikacijo;
na vhod optospojnika bi rad pripeljal signal iz mikrokontrolerja (3.3V) naprimer 1 oz. 0.
Na izhodu pa bi rad krmilil 24 V porabnike.
Porabnikov je 4 toka je okrog 500 mA, sem upošteval izkustveni faktor x2.
Ideja je da bi bil optospojnik 4 kanalni, omejitev je prostor.
Našel sem nekaj podobnega, toda tukaj ne najdem max tok ki lahko teče skozi C in E na izhodu optospojnika, je to slučajno Collector (load) current ki pa znaša 125 mA in je premalo.
Releji ne pridejo v poštev zaradi oksidacije kontaktov, aplikacija je namenjena za morje.
Grega
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolektorski tok je tisti tok, ki te zanima. Najenostavneje, bo če dodaš na izhod optospojnikov tranzistorje, lahko so SMD, če je prostor problem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi na izhod optokoplerja dal še en tranzistor? Mosfet, recimo. Potem boš imel toka na odmet...
Edit: si me prehitel... No, ko si že omenil smd: IRLML2502 in njemu podobni imajo dovoljeni tok cca 3A...v sot23 ohišju.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IRLML2502 ni primeren za vklop 24v porabnikov.
Išči mosfet output optocoupler, ali photorelay. Recimo TLP3122.
