pogorevc Član
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 5:14 pm Naslov sporočila: Kam po prvo TIV |
LP.
Imam eno težavo oz.vprašanje. Rad bi si izdelal svojo UV osvetljevalno napravo. nakupil sem že diode(5mm 3V), upore in napajalnik. Sedaj pa imam problem kje dobiti tiskanino oz.kje jo naročiti ali narediti za soliden denar. Imam film in vse izdelano toda resnično ne vem kdo recimo izdeluje takšnja enostavna tiskana vezje po naročilu? Ali poznate koga in kaj mi svetujete?
Hvala |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 5:36 pm Naslov sporočila: |
Priporočam raje tiskanje ploščič oz. izdelava s prenosom tonerja. Več o tem na:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6612&start=0
Sam imam dobro opremo za foto postopek pa je že dolgo več ne uporabljam. Postopek s prenosom tonerja je hitrejši in cenejši.
PS. popravi si lokacijo v profilu, da se ve od kod prihajaš |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 9:25 pm Naslov sporočila: |
Praviš, da imaš filme. Kupi oslojen pertinax/vitroplast (IC, HTE...), najdi 2 kosa stekla, ali pa samo enega, v kolikor je tiskanina enostranska. V poltemi odstrani zaščitno folijo iz pertinaksa, daj na desko, na oslojeno stran daj filem, čez daj steklo (lahko stara šipa) in drži za 3-4min pravokotno na sonce, ki ga je v teh dneh v izobilju. potem vse skupaj odnesi v senco in razvij. Sledi še jedkanje in imaš svojo prvo tiskanino. Tako sem jaz kar nekaj vezij naredil, preden sem si napravil osvetljevalko. Kasneje sem presedlal na laminator in laserski tiskalnik. Tega se še danes poslužujem.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
pogorevc Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: haj |
trenutno si izdelujem osvetljevalno iz UV LED diod(3v,20ma). Zmontiral jih bom cca.80 v vezje in z tem osveljeval. A mislite, da bojo dale dovolj UV svetlobe za taksna osveljevanja? Ko sem se odločal ali kupit luči ali diode sem nekako nasel cenej vrjanto v diodah,ker sem jih nasel res poceni(10 centov komad) pa manj težal kot z žarnicvami, glede na starteje pa dusilke itd. zakaj recimo daste med plato pa svetlobo steklo? Ali to povzroči večjo absorbacijo svetlobe, ali lahko brez stekla v neki skatli oz.ohišju? kako pa deluje tist z laminatorji tak na hitro če lahko poveste. malo sem prebiral forum pa mi ni najbolj jasno kaj je breskvica pa laminator itd? a je zadeva bolša potem kot z fotopostopkom? Kakšne debelinepovezal mi pa svetujete pri vhodih pa izhodil na atmegi32? Ali je res, da pri debelejših itd pride do prevelikih izgub in da vezje ne deluje najbolje?
Hvala vam |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Veliko vprašanj... Ja, načeloma (vsaj po mojih izkušnjah) je veliko hitreje IN ceneje, če se odločiš tiskanino izdelati z laminatorjem, kot pa s fotopostopkom. Breskvica je samo domač izraz za nek poceni plastifikator. Torej naprava, s katero načeloma plastificiraš papir, samo da ga elektroniki uporabljamo za povsem druge namene Za dosego optimalnih rezultatov, so nekateri "sfrizirali" laminator (se mi zdi, da se samo odstrani termostat - ne vem, sam tega nisem počel). Zelo na kratko: gre se za to, da na papir naprintaš vezje, papir nalepiš na ploščico (na bakreno stran seveda) in nekajkrat porineš skozi segret laminator. zaradi visoke temperature se prah tonerja "nalepi" na baker. Potem ploščico samo še zjedkaš. Zelo enostavno. Nobenih UV žarnic, dodatnih kemikalij (razen seveda za jedkanje, to itak rabiš),...
Sicer pa si preberi celotno temo ane? Vse je napisano. Pa plastifikator je poceni reč. Enostavno poizkusi in sam najdi optimalne rezultate. Tako se boš največ naučil. |
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: |
Kar nekaj vprašanj si nanizal, pa vseeno.
Zakaj damo steklo? Zato, da film pritisneš čisto do bakra (že če film obrneš kontra, tako da je tisk na tisti strani, kjer ni bakra, ti bo tako senco metalo na fotolak, da bo izdelek neuporaben). Steklo pritisne film na baker, hkrati je prosojno. Kvarčno steklo je boljše od navadne šipe, ker prepusti več UV (navadno steklo absorbira UV). Tukaj (se mi zdi, nisem pa čisto prepričan) pride fajn v poštev šipa kakega odsluženega skenerja.
Kar se tiče vij - povezav jaz največ uporabljam 0.016 mils za signale, 0.024 mils za napajaje, za kaj močnejšega pa pač zadeve prilagodim.
Zakaj raje uprabljamo breskvice? Manj svinjarije, manj kemikalij, postopek je krajši, znebiš se prozorne folije, ki tudi ni poceni. Tiskaš z laserskim tiskalnikom direkt na zastonj papir za reklame. Ne potrebuješ fotolaka. Kar nekaj prednosti.
Mislim, da sem ti odgovoril na večino vprašanj.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
