Vrtalna glava
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:07 am    Naslov sporočila:  Vrtalna glava Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro očisti konus ter ga razmasti. Enako z luknjo.
Sicer preveri, da ni kak tujek notri
Lep dan
Simon
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očisti in razmasti konus, namaži s fino pasto za brusit ventile(dobiš pri avtomehaniku). Uporabi rokavice. Zaženi vrtalni stroj na nizkih obratih in na rahlo potiskaj gor in dol konus kar med vrtenjem. Pod roko boš čutil kako brusna pasta opravlja svoje delo. Ko tega občutka ni več, počisti ostanke paste in si oglej naležno površino. Lepo se bo videlo kje konus nalega in kje ne. Če je naleg koliko toliko v redu dobro razmasti in more bit bolje, če ne pa ponavljaj postopek dokler ne dosežeš dobrega nalega.
L.p.
P.s. Brusno pasto si lahko izdelaš tudi sam, če imaš brusilni stroj . Iz ščitnika vzemi prah in ga pomešaj s strojno mastjo. Z dodatkom motornega olja štelaš gostoto.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, na tisti končni ploščati del ki služi za prenos momenta pa ni noben pomislil.
Ker le ta zagreabi preden je konus v oprijemu.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...spet je gobc prehitu možgane
B16 konus je tisti na kaerega nabiješ glavo Brick wall
Mogoče bi kak Loctite pomagal ?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, je to originalna vpenjalna glava, ali kupljena in deklarirana kot da ima konus B16? Poudarek je na "deklarirana" (luknja na koncu konusa je preplitva). Si mogoče poskusil s kakšno drugo vpenjalno glavo?
Vrtalna glava - je rdeče označeni del dovolj globok?
 Velikost datoteke:  19.67 KB
bdbstone
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2011 23:05
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo bom vprašal kar tule. Imam Boschov udarni vrtalnik z vrtalno glavo(isto od Boscha) in imam problem, ker mi glava na vsake toliko časa razpade na dva dela, to se mi je zgodilo že drugič. Ko sem pogledal sem ugotovil, da je prvo šel navoj na vijaku, ki drži spodnji in zgornji del(edit: http://www.toolstop.co.uk/components/com_virtuemart/shop_image/product/703d36d611e147715c616d671a0246d6.jpg <-gre za tale vijak(na desni strani)), preden se je odlomil še notranji železni del. Vendar to niti ni edini problem. Verjetno največji problem je pa ker so glave in ključ, ki se dobi zraven glave niti dobro ne prilega(preskakuje), tak da ne moreš dobro zategniti.
Ima kdo enake izkušnje in mi lahko svetuje pri vrtalnih glavah?
Nazadnje urejal/a bdbstone Tor Avg 20, 2013 9:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi tisto s hitrim vpenjanjem, kovinsko z "lock" funkcijo.
lp, ElGrigon
bdbstone
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala. misliš to SDS glave? Ker sam imam SDS nastavek, rabil bi pa za navadne svedre z okroglim vstavkom. Problem imam že pri vrtanju v železo, enostavno ga ne morem dovolj zategnit zato mi sveder podrsava..
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takšnega na primer? Obstajajo pa tudi samozatezne.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno taka je meni v udarnem vrtalniku razpadla
- požrti levi navoji steblu
- ohišje čeljusti ( cev pod zobato letvijo je odpadla ) sicer ni šla čez glavo ampak
kakšen cm opleta pod ležiščem ( čeljusti izskočijo iz svojih leg)
v vsakem primeru trdno shrani račun
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bdbstone je napisal/a:
To ne izpusti.
lp, ElGrigon
bdbstone
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč.Za začetek se bom zadovoljil s temi iz interdiskonta, oz.poiskal kako cenejšo varianto na bolha.com, potem pa mrbit še kako malo bolj kvalitetno zadevo. Sej v bistvu se mi ravno to zdi 'nerodno', ker te glave sploh niso bile poceni, če se ne motim so bile cca.20-30 EUR(Merkur)..
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glava kot sem ti predlagal, so čez 100€ originali.
lp, ElGrigon
Uptime: 10 dni
