elektro motorček
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej na piro forum in išči pod ključne besede "ball mill". Fantje meljejo kemikalije v prah s kroglami, uporabno je tudi za mešanje barve v konzervi, čiščenje rjastih vijakov, glajenje robov, poliranje izdelkov in podobno. Z istimi ključnimi besedami išči tudi na google ali youtube. Večinoma uporabijo motor od pralnega stroja. Znanec je uporabil univerzalni motor od pralnega stroja novejšega letnika, tisti motor ima krtačke in dela na izmenično ali na enosmerno napetost, poganja ga na 24V ali manj.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi ti ustrezal takšen motor:
http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo/hobi/modelarstvo/deli-za-modelarje/dc-motor-38w-48v-z-reduktorjem-1287143606.html
napajaš ga lahko že z 12v ali manj
gobica10
Pridružen-a: Sre 21 Avg 2013 17:51
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Šempeter pri Gorici
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojček se kupil od enega izmed članov tega foruma, tako da je stvar urejena.
Hvala vsem za pomoč.
l.p. aleš
Mr. L
Pridružen-a: Tor 25 Okt 2011 17:04
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam rabim nasvet za izbiro elektromotorjev, zato bom uporabil kar to temo...
Torej kot eno komponento pri stroju, ki je del diplomske naloge, moram izdelati dozirnik prahu. Za lažjo predstavljivost se dozira prah podoben sladkorju v prahu.
Gre za zadevo ki je prikazana na spodnji sliki!
Torej za samo napravico rabim 3 različne elektromotorje, ki so (vsi trije) na sliki označeni s številko 1. Problem je ker potrebujem dva motorja z nizkimi vrtljaji, eden mora biti tudi izredno natančno nastavljiv.
In še kratek opis - imam nek cilindričen zalogovnik za prah, kateri se neprestano meša, hitrost mešalca 2,5 obr/min.
Ta zmešani prah se nato odlaga na trak. Trak se premika s hitrostjo 0,5 - 10 mm/sek, kar glede na premer valjčkov (ki je 40 mm) pomeni cca 0.23 - 4,6 obr/min.
Trak nato pripelje prah do cilindrične ščetke, ki zdrobi morebitne grudice in prah izstreli proti sesalni šobi. Ščetka se mora vrteti s hitrostjo 1600 obr/min.
Torej elektromotor za mešalnik je edini, ki rabi malo moči da zmeša zalogovnik poln prahu (zalogovnik premera 100 mm in višine 150 mm). Natančna moč v standardu ni podana.Vrtljaji tudi ne rabijo biti natanko 2,5 obr/min (lahko tudi 2 ali 3 obr/min).
EM za pogon traku ne rabi moči, rabi pa biti hitrost vrtenja zelo natančno nastavljiva v širokem območju vrtljajev (cca 0,23 do 4,6 obr/min) Za nastavljanje vrtljajev opride v poštev kaj podobnega frekvenčnemu krmilniku...
EM za ščetko pa tudi ne rabi biti nič posebnega, vrtljaji niso tako pomembni.
Svetujte mi prosim kakšne motorje naj uporabim in kje naj jih kupim.
(Imam sponzorja za napravo zato lahko napišete trgovine kjer se taki motorji kupijo... Wink )
Še posebej me zanima motor za pogon traku in krmiljenje oziroma najboljši način krmiljenja EM.
Zaželjeno bi bilo tudi, če bi bili vsi motorji napajani z isto napetostjo, tako da ne rabim imeti za vsak motor svoje napajanje.
Hvala že vnaprej in lep pozdrav!
L.
 Velikost datoteke:  110.78 KB
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
