Iskrascope
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:  Iskrascope Odgovori s citatom
Iskrin digitalni osciloskop Iskrascope je eden prvih na svetu, razvit v začetku 80tih na IJS.
Dokumentacija, kolikor sem jo dobil od g. Margana na IJS, je naložena na Filemanagerju:
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?PHPSESSID=aa2f98c1b3aa2ee21184acf0f425717d&direction=0&order=&directory=Iskrascope
 Velikost datoteke:  44.17 KB
 Pogledana:  52 krat
zahac
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.72
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:  osciloskop Odgovori s citatom
Jaz ta osciloskop iščem že zelo dolgo, pa nisem imel sreče- do sedaj !
Ali ga je možno dobiti za zmerno ceno ???
LP Zdravko
Vsem želim lep dan !
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:  Iskrascope LCD Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam Iskrascope LCD type ODU0401, vendar žal ne dela. Po priklopu napajanja sledi dolg pisk, potem pa "tema". Rad bi prišel do navodil in dokumentacije na Filemanagerju, vendar imam težavo s prijavo (zamenjal sem email).
Ali je možno poslati kakšne načrte preko emaila?
Hvala.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enega sem oddal na enem pikniku leto ali dve nazaj...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G. Margan ima nekaj dokumentacije,načrtov, za Iskrascope naložene na svojem predalu na IJS tukaj .
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepše se zahvaljujem vsem za dokumentacijo.
ps.: upam, da najdem napako.
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Malo sem pregledal osciloskop in na plošči TiV-6 našel skurjeni tuljavi L601 in L602 (0,5 mH) ter U602 (SN74HC244N), vendar se osciloskop tudi po menjavi omenjenih elementov ne prižge. Občutk imam, kot da je procesor (U601) v "sleep" oz. "st-by mode". Kakšen predlog, kako naj zbudim procesor oz. preverim delovanje procesorja?
Hvala za pomoč.
isc_mpu_v1v2_sch.pdf
Plošča TiV-6
 Ime datoteke:  isc_mpu_v1v2_sch.pdf
 Velikost datoteke:  133.52 KB
 Downloadano:  32 krat
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže z popravilom osciloskopa ne bo nič Sad.
Mislim, da je v okvari tudi CMOS procesor HD63B03R.
Če prav razumem delovanje procesorja, je v aktivnem stanju ko so pini NIM (4), RST (6) in STBY (7) na 5V (v dokumentaciji na strani 28 (74), kar v mojem primeru so. V aktivnem stanju, pa bi moral imeti na pinu E (40) pravokotni signal frekvence 1 MHz (v dokumentaciji na strani 8 (54). V mojem primeru pa je na tem pinu stalnih 5V Confused Ker naj bi pin E (40) generiral sistemsko uro, na njem pa je stalnih 5V mislim, da je procesor v okvari.
Je moje razmišljanje pravilno ali sem še kaj spregledal?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da se na vsakem načrtu elementi številčeni od 601 dalje. Bo treba poleg oznake napisat tudi kateri načrt.
Glede na ta PDF sta L601 in L602 v napajalni veji.
Ali je na napajalnih pinih U601 - U605 prisotnih +5V? Na splošno je napajanje OK?
Si preveril Q602 in Q603 ? Imaš +-12V na C611 in C612 ?
Kolikor sem na hitro gledal, uC nima vgrajenega programskega pomnilnika in ga bi bilo možno zamenjat. Samo če sta uC in U602 spustila dušo zaradi napajalne napetosti, je verjetno fuč večina 5V čipovja, vključno z EPROM-om.
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Napajanje je OK.
Jaz sem menjal tuljavi L601 in L602 v napajalni veji ter U602(SN74HC244N), po shemi TiV-6 MPU.
uC nima vgrajenega programskega pomnilnika, samo ne vem, če je tak uC še možno kupiti (iskal v farnelu pod oznako HD63B03R - brez zadetkov).
Kaj je bil vzrok okvare ne vem, se je pa s starim U602 napetost sesedla na 1.2V in U602 se je močno grel. Po zamenjavi je bilo napetostno OK.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Ebay-u se še prodajajo.
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.91
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm..... Pri Darku sem dobil škatlo čipvoja in so notri tudi starejši uC.... lkahko pogledam, če kakšen ustreza, če hočete.. =)
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@init47 Hvala za info
krko je napisal/a:
Bi lepo prosil Very Happy
ps: prosim tudi če spremeniš " če hočete..." v "če hočeš"
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.91
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost takega čipa nimam, vem, pa da ima Darko sedaj za podariti nekaj čipov, mislim da tudi nekaj uC. Če ga kontaktiraš, bi pomoje z veseljem pogledal, v kolikor jih ni že oddal..
Pa srečno iskanje.....
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MatjazP: Imam 3 komade HD6303RP in eden komad HD63B03RP. Stanje neznano. Oni P na koncu oznake pomeni DIP40, kar je OK. Razlika med 6303 in 63B03 je v frekvenci, 63B03 podpira 2MHz, 6303 pa samo 1MHz. Vendar je po shemi na 63B03 vezan 4MHz kristal, kar pomeni da po notranjem delilcu tiktaka z 1MHz - zato bi moral delati tudi 6303.
Povej, če še rabiš.
LP!
