NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.64 Kraj: Trzic
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 17, 2006 11:59 pm Naslov sporočila: |
To mi je nekam znano... Je že precej stara stvar, če se ne motim in verjetno potegavščina. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 12:28 am Naslov sporočila: |
Kolikor gledam posnetke na youtube, so vsi komentarji nekaj dni stari. Na eni izmed strani, ki omenjajo HHO plin, pa so novice objavljene nazadnje julija 06...
Če je potegavščina, potem je hudičevo dobro izpeljana. Ducat strani, ki ponujajo te izdelke, patent, edino video demonstracije nič pametnega ne pokažejo. _________________ Lp,
Matevž |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 6:50 am Naslov sporočila: Zgodbe |
Zgodbe, kako iz vode dobiti kemično energijo, kako so v Ameriki že izumili avtomobilski motor na vodo, a ga petrolejski lobiji ne puste v javnost, poslušam že od mladosti, pa jih imam že preko 60.
Voda je rezultat, ki ga dobimo, če vodik oksidira, zgori. To je podobno pepelu, ki ostane, ko zgore drva. Komu pride na misel, da bi iz pepela naredil energijo? Podobnost sicer ni popolna, a nekaj podobnosti je v tem.
Tudi perpetuum mobile je ideja, ki je nikakor ne uspemo zavreči.
Človeštvo je lačno poceni energije, kot smo ljudje željni zadetka na loteriji..
Zgodbe si izmislijo ljudje, in zgodbe se širijo med ljudmi. Ljudje radi verjamemo takim zgodbam in jih radi širimo. Veliko raje širimo zgodbe o uspehu kot zgodbe o neuspehu. Na tem temelju živi in dela tudi dosti alternativnih znastvenikov in zdravilcev. Zgodba, da je nekdo ozdravel, ker je jedel salatko, se veliko bolj širi med ljudmi, kot zgodba, da je nekdo ravnotako umrl, ker je jedel salatko. Obe zgodbi imata statistično enako težo a sta različnega predznaka in sta obe lahko celo resnični. Toda razširjenost teh zgodb med ljudmi je odvisna od tega, ali ljudje radi širimo zgodbo ali ne. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.23
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 9:39 am Naslov sporočila: |
Pa to je navadni hidrozon. Zadeva je desetletja stara in uporabljana v praksi. Vodo razbiješ z elektrolizo in pokalni plin potem kuriš. Primerna je za varjenje, taljenje in lotanje malih komadov. Nekateri temu pravijo tudi zlatarski brener. Prednost je v tem, da je precej manjša in enostavnejša od acetilena - ne rabiš karbid in jeklenko kisika. Na drugi strani je zoprna, ker je škatla polna pokalnega plina in lahko zleti v luft. Temperatura plamena je pa res olala in tali karkoli. Uporabljalo se je za spajanje bakrene žice. Namesto kovičenja ali spajkanja sta se žički kar stalili skupaj.
Če pa mešajo sem še avtomobile, je nateg, ker za elektrolizo seveda rabiš elektriko. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.78 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 9:50 am Naslov sporočila: Re: Je to res? HHO plin |
Nič novega. Vodo z elektrolizo razgradi na "HHO plin", kar je v bistvu mešanica 2x H2 + 1x O2. Po domače Vodik in Kisik. To potem kontrolirano izgoreva in pri tem nastaja voda.
Ni potegavščina.
Tudi ni "clean energy source", ker porablja elektriko (za elektrolizo vode). Po elektrolizi pa verjetno večina domačih preizkuševalcev ve, kakšni ostanki so na dnu posode in ostanki elektrod. svinjarija.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.61
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 9:58 am Naslov sporočila: |
S tem da je potrebno tudi nekje nacarati elektricno energijo, potrebno za elektrolizo - se tako cist vir tudi zahteva izdelavo opreme (fotocelice, vetrne in hidroelektrarne, itd.), ki zagotovo ni "cista". |
Sergej Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:25 am Naslov sporočila: |
Sokrat!
Nateg je še bolj absurden. Pred nekaj tedni smo na enem drugem forumu izgubljali žvce, ker nekateri niso mogli dojeti.
"Logika" je taka:
Alternator daje elektriko - z njo razbijaš vodo na pokalni plin (HHO) - plin kuriš v motorju - motor žene alternator - alternator dela elektriko - s to elektriko ... -> -> -> |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.74 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:32 am Naslov sporočila: |
Pri tem se močno poveča izkoristek, če vodo, ki nastane pri izgorevanju zbereš in jo ponovno porabiš pri elektrolizi za HHO.
Jur |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.48 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:34 am Naslov sporočila: |
Kolikšen je izkoristek? 107%  |
Sergej Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:38 am Naslov sporočila: |
Seveda, seveda - krasna ideja Jur! Bom javil inovatorjem.
Vendar stvar deluje samo pod pogojem, da se vlečeš za ušesa in med delovanjem lebdiš v zraku. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:14 am Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Sokrat!
"Logika" je taka:
Vidim da si ravno zamudil "naso" temo o gravitacijskih generatorjih, ki delujejo na isti princip Preberi vse skupaj, je precej zabavno ... se bolj komicno pa je to, da bedaki, ki trosijo te traparije, se niso sli kam drugam s svojimi iznajdbami  |
maen Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Jan 2008 16:43 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 4:56 pm Naslov sporočila: |
Ja sej, nateg je res mogoče očiten, če vzamete v zakup da deluje motor potem samo na ta HHO plin. samo ne.
Še vedno je treba tankat bencin, samo da je poraba potem kao zmanjšana za 30-50% odvisno od nevem česa že.
Pa moč motorja se zaradi čistejšega izgorevanja in boljšega izkoristka poveča za 20-30%.
Še vedno pa je treva vsake toliko na bencinsko črpalko natočit 95 oktanskega in plačat 50€ za rezervoar le tega.
samo da je frekvenca obiska črpalke kao mal daljša.
Anyway, nekje sem prebral da so izpusti izredno čisti, neke papirje so dal gor kjer so bli digitalni izpisi meritev izpuha. in tam je bilo nekako praktično čist izpuh. To mi je pa malo sumljivo... konec koncev gorivo se še vedno kuri.
No bomo vidli. En bo moral tudi pri nas kupit zadevo montirat, pa bo videl a mu bo ruknlo avto v luft, al se bo vozil na poceni varianto.
edit.
še tole kost vam vržem da boste mel kej po zobeh vlačit
https://www.fuelfromh2o.com/distributors.html |
vilko Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 6:10 pm Naslov sporočila: voda |
Ker pokalni plin izgoreva v vodo, je voda neke vrste pepel takega izgorevanja.
Nikomur ne pade na misel, da bi prižgal pepel, da bi se ob takem ognju grel,
a glej zlomka, kar naprej se pojavljajo ideje, da bi imeli motor na notranje izgorevanje na vodo... |
maen Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
ampak HHO plin se uporablja za varjenje, rezanje etc. |
Uptime: 480 dni
