Kašne sijalke kupiti?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:  Kašne sijalke kupiti? Odgovori s citatom
Včasih smo imeli žarnice, sedaj imamo sijalke, bog nam pomagaj!
Problem, ki ga imam s sijalkami je, da crkavajo. Vsak mesec jih moram nekaj zamenjat.
Pred vsem na dvorišču, kjer so izpostavljene temperaturnim spremebam in kratkotrajnem vklopom. Vklaplja ji senzor, po nekaj minutah ugasne.
Vem, da bi bilo boljše, da bi bile vključene dalj časa, kot so v sobi, nekaj ur, a zakaj bi razsveljeval temo, če ni nikogar, ki bi svetlobo rabil.
Menda obstajajo take, ki so odporne na večkratno prižiganje in ugašanje, a ne vem, kje jih iskati in kako jih zahtevati. Trgovine so postale precej tipa cash and carry, tukaj je, taka je cena, vzemi ali pojdi. Ni več kvalificiranih prodajalcev, ki bi poznali robo, ki jo imajo in svetovali, kako in kaj. Vedo le pokazati, kje je polica z robo, za katero sprašuješ.
Imate izkušnje, nasvet?
Hvala v naprej!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tudi zame bodo to vedno žarnice. Sijalka je neko čudno, novodobno ime...
Glede umiranja: jaz sem imel podobne probleme na dvorišču. Če imaš senzor tak, da ima rele ali triac, ki direktno vklopi žarnico, potem je rešitev LED. Jaz sem dal notri LED in imam mir. Seveda je problem če je senzor tak, ki ima možnošt dimmerja...ampak sreči je takih zelo malo. Če daš notri LED ranga 5-8 W, bo svetlobe po moje dovolj. Sicer daš lahko dve, tri...pač iz senzorja potegneš dve žici in dodaš okov. Dobiš manjšo porabo in večjo vzdržljivost.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, dobra ideja!
Sem šel takoj na google in našel trgovino sylux ki na spletni strani oglaša led sijalke:
http://www.internetnatrgovina.com/led-zarnice-led-diode-led-zarnice-230v-e27-led-zarnice-c-118_122_695.html
O kolikor gledam, imajo te sijalke usmerjeno svetlobo in ne svetijo vsenaokrog sebe in bi verjetno za moje svetilke, ki so kot na sliki, ne bile primerne oziroma bi moral si izmisliti kako razpršilo za usmerjeno svetlobo. Kaj ne?
 Velikost datoteke:  1.76 MB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno. Imaš tudi take modele, ki imajo ledice razporejene v krogu naokoli....
Recimo TAKOLE
Takih imam doma par in svetijo kar solidno. Za luč na sliki bi bila idealna taka oblika.
Sicer je tega ogromno na ebaju.
Nazadnje urejal/a protoncek Sob Avg 31, 2013 10:53 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70783.07
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jaz do sedaj ugotovil je ta poraba res bolj v stilu koliko svetlobe naj bi dala kot pa koliko naj bi porabila. Vse kurijo malce več, kot piše. Ampak to pač vzameš v zakup, pa je.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, hvala! To bom kupil, čeprav strašijo:
Pomembno! Ob montaži oziroma vgradnji ali menjavi sijalke je potrebno zagotoviti, da LED sijalka / LED žarnica ni pod el.napetostjo. Priključitev na AC230V naj izvede strokovnjak elektro stroke, ob upoštevanju varnostnih predpisov. Nestrokovna vgradnja lahko povzroči nevarnost električnega udara, nepravilno delovanje in uničenje izdelka.
Pa garancijo dajo samo 3 mesece.
A bom kupil, 8E komad je tudi ugodna cena
Hvala.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to morajo napisati, da ne bi potem kdo od njih nastradal, ko bi koga ubilo...
Kot sem rekel, tega je veliko na ebaju, ampak kot vedno čakaš celo večnost da dobiš...
Sicer meni zaenkrat še nobena ni crknila. Se je že zgodilo da npr. Ena ledica ni svetila, ampak je bilo zaradi slabega lota in sem popravil, pa je.
Btw.to je samo primer, teh modelov imajo tam kar nekaj...
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
V tvojo luč bi pa jaz dal LED horizontalno in naredil stožec iz Alu folije postavljan na glavo, ki bi svetlobo odbijal kot jo rabiš. Če vzporedno k LED vežeš še 275V varistor, imaš po mojem zmagovalno kombinacijo.
Gotovo dober nasvet, a jaz sem rojen z dvema levima rokama, se pravi nisem prav praktičen. Že to, da privijem žarnico, je zame dosežek.
Hvala Boris!
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
...a jaz sem rojen z dvema levima rokama...
Hvala Boris!
Za levičarja je to nadvse ugodno.
Srečko
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ne piše s koliko lm sveti, ne kupuj.
"Pretvornik" iz W v lm je na vsaki škatli Philipsovih varčnih žarnic.
___
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 31, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pri teh ledicah brez veze gledati, ker itak vedno lažejo. Pri kitajcih moraš malo vedeti modele, pa potem približno veš, koliko sveti. Da bi samo zato, da bi gor pisali lumni dajal 25 evrov za osramovo ali philipsovo ledico mi pa niti na misel ne pride.
hanzek1
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternativa za kratko prižiganje in ugašanje so led žarnice, ki jih zdaj prodajajo vsepovsod. Sicer moraš pri teh žarnicah paziti na barvo svetlobe (rabiš 3000k), ker hladno bela v notranjih prostorih povzroča raka. Pazi tudi, ker ti bodo ponujali ekvivalent 60watni žarnici, pa to ne bo. 60wattni žarnici je ekvivalent 710lm. In ja še to navadne varčne žarnice crknejo po 3000-6000 vklopih. Tudi če reklamirajo odpornost proti vžigom se raje posluži led žarnice, za prostore, kjer so prižgane le kratek čas pa kar navadne
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hanzek1 je napisal/a:
A Sicer moraš pri teh žarnicah paziti na barvo svetlobe (rabiš 3000k), ker hladno bela v notranjih prostorih povzroča raka.
??? A lahko to malo bolje razložiš? Raziskava? Kdo? Kje?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.... ker hladno bela v notranjih prostorih povzroča raka.
Pozor! Pisanje neumnosti po forumu lahko povzroči Volka!
Stran 1 od 3
