aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.24 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:08 pm Naslov sporočila: Problem s POLHI |
Najprej lep pozdrav vsem!
Imam problem, ki pa nikakor več ne najdem rešitve nanj...
Namreč v hiši me že 3 leta in več motijo polhi na podstrešju....ko so že vse posrali in poscali, da o demoliranju stvari ne govorim, sem sklenil, da jih odstranim...
zračna puška in to je to...
Pa sem se uštel....polhi še kar prihajajo...
A je kakšna stvar, kakšno vezje, ki bi oddajalo kako motečo frekvenco zanje?
P.S: s stvarco iz Conrada sem že poskusil ampak nč od nje...
Hvala za pomoč!
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70905.68
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:30 pm Naslov sporočila: |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.63 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:06 pm Naslov sporočila: |
kajneda, kako so vse živalce prisrčne in fletne, ko pa enkrat začnejo srati, scati, gristi, delati škodo, povzročati kraval, ... pa bi jih najraje vse skupaj poslal na oni svet, no, ni nujno če se sami odselijo.
Predvsem je treba preprečiti dostop, potem bo pa mir. Če je pa kdo na črno vseljen, ga pač ujameš. Ko bo lačen, bo šel po hrano tudi v past.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.13 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel problem in zabavo tudi z temi lepimi živalcami. No zdaj je problem precej manjši. Uspel sem prepričati soseda, da podere oreh, ker je z vejami tolkel meni po strehi.
Polhi so še, a jih je precej manj. Na podstrešu nimajo več kaj iskati, saj ni hrane. Skrivališče pa tudi ni ugodno zanje, saj je predaleč. Le tu in tam še kak zaide na podstrešje in povzroči ponoči kako poskakovanje in divjanje.
No te preostale pa preplaši naša mačka.
Na kake nore človeškemu ušesu neslišne zvoke živalce ne reagirajo. Preizkušeno ! Z tonskim generatorjem in nekaj 10 W moči. Živali tega očitno ne slišijo, saj popolnoma nič ne reagirajo. Šele pri 12kHz se ob vključitvi zdrznejo. Tudi IR svetlobe očitno ne zaznajo. Z IR kamero sem jih med mojimi poskusi opazoval. Na 8kHz signal reagirajo tako, da se začno ozirati na vse strani. Ampak pobegnejo pa ne. Če bi ne bil ugasnil, bi prej pobegnil jaz !!
Streljanje odsvetujem. Še posebej z zračno. Sam sem resen šporni strelec z zračno pištolo. Nastopam v II državni ligi. S strelom iz zelo dobre zračne pištole ne moreš niti približno ubiti te živali. Pomeni, da jo samo poškoduješ. Lahko da kasneje pogine, ne rečem, a v tem primeru se ti bo kam zavlekla in kaznovan boš s smradom.
Lahko pa jih navadiš na hrano. Nekatreri se precej upajo. Sploh, če se gre za posušene hruške, še posebej tepke. Na to so nori, samo slanina jim gre še bolj v slast. Če hrano polagaš proč od hiše, se jih boš tudi otresel.
Podobna taktika velja za mravlje.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.02 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:05 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem letos poizkusil z UZ generatorjem zaščitit sadovnjak (predvsem orehe). Uporabil sem takšnega, ki ima poleg osnovne frekvence še 3kHz nihanja (sweep).
Rezultati so kar zanimivi ... od malih živalic so se odselile veverice - polhi pa so ostali.
Od večjih živali pa je ob vklopu UZ pes kar cvilil in si celo s tacami pokrival ušesa - mačke pa niso pokazale nobenih reakcij.
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:39 am Naslov sporočila: |
Pri prijatelju, ki ima podobne probleme s pohi smo opazili, da jih njegov sosed nima ... pa čeprav sta oba v gozdu in veje segajo prav do strehe hiše. Edina razlika je skoraj celodnevno poslušanje radia Veseljak (sosed to posluša).
Torej mogoče bi bila rešitev cenen radijski sprejemnik, na kakšni zanimivi frekvenci in preveriš če deluje
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 8:19 am Naslov sporočila: Tudi ti, moj Brut? |
Tudi jaz sem imel problem s polhi.
Edina rešitev je zapreti vse odprtine v hiši!
Druga rešitev je dobra mačka. (Ko sem še imel mačka v hiši, nisem imel polhov).
Vsaka žival je simpatična,
drek vsake živali je odvraten!
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.21
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 8:21 am Naslov sporočila: |
Sam na vikendu nimam problemov s polhi, imam jih pa z mišmi. Pred par leti so mi tako prostora "pokradle" kakšnih 50kg "biološko predelanih" orehov, ki so se sušili (vsaj jaz sem tako mislil) na dokaj varnem mestu. Ostanke teh orehov sedaj odkrivam po vseh mogočih luknjah po celi hiši.
Seveda so sledili preventivni ukrepi, najbrž edini smiselni in sicer zaprtje vseh možnih odprtin, kjer lahko vstopajo. S takim zapiranjem sem od sveta odrezal celo mišjo družino, ki je štela kakšnih 6 članov. Kakšen teden sem jih z vsemi mogočimi triki lovil enega po enega in jih trpal v staro ptičjo kletko. Srce mi enostavno ni dalo, da bi jih eliminiral, na koncu sem jih vse skupaj spustil v bližnjem gozdu. Mogoče bi jih lahko celo prodal za domače živali?
Problem ostaja podstrešje, kamor pa sem omogočil dostop mačkam. Sedaj lahko izbiram ali mišji ali mačji direndaj.
Preko tedna živim v bloku v Ljubljani in lahko samo rečem, da so polhi, miši itd... velik privilegij moje vaške hiše. Norije, ki jih počnejo so zanemarljive v primerjavi z direndajem, ki ga počnejo sosedje v bloku od tega, da nekdo ob 24:00 nekaj dela s hiltijem, drugi hodi s coklami, tretji ima pralni stroj s funkcijo razgrajača itd...
vilko Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 8:39 am Naslov sporočila: Z mišimi je drugače |
Z mišmi je drugače.
Poleg tega, da moraš zapreti vse odprtine, moraš miši spraviti tudi ven iz hiše. Polh gre sam vsako noč na potep v hosto in se zjutraj vrne. Zato je dovolj, da zapreš hišo.
Miš je čisto zadovoljna v hiši, če le najde hrano. Tudi v zaprti hiši se veselo druži in plodi.
Ena ali dve mački ne bosta delati velikega direndaja. Tudi ko pridejo paritveni dnevi, opravijo to in ostale potrebe izven hiše, zato z njimi ni veliko dela. Seveda pa moraš paziti, da se ne razplodijo in imaš toliko mačk, kot Brigite Bardot...
Tudi ljubezen do živali mora imeti svoje meje.
Janez Menart |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Ja rešitev: Dobiš muceka ne muciko.
Iste probleme imam tudi jaz, zadnje leto odkar tudi sosedi nimajo več mačka
so se mi v hišo prikradle miši! Da bi celotno hišo izoliral ni smisla, saj miš
najde tudi najmanjšo luknjo in teh je najbrž v stari hiši kar nekaj... Bo treba
dobiti novega mačka, pes v tem primeru ne pomaga. Preverjeno
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.43 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 5:43 pm Naslov sporočila: |
Pri nam so tudi razgrajale miši. Problem sem čez čas rešil tako, da sem v trgovni kupil nekekšno "strupeno" hrano. Ko so mali glodalci to pojedli je bilo konec. Od takrat imam mir; no vsaj mislim da
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ko smo od polhov pri miših. Na morju imamo hiško, kjer vsako zimo miši/polhi rajajo na podstreho. Skoraj 100% živalce pridejo notri po valih v strešniku. Ima kdo kakšno dobro idejo, kako jih zapreti? Najboljša stvar, ki jo imam zaenkrat je zelo fina kovinska mreža odrezana z valovčki, ki bi se pribila na končno desko in zaprla luknje... samo izrezat 20m takšne mreže mi ne diši... Vali so sorazmerno majhni (bitumenske valovitke).
Lp, M@ic
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 8:15 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.73 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 11:07 am Naslov sporočila: |
Začni rezat, pa dobro pribij, ker bodo sicer hudiči mrežo odmaknili.
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Avg 07, 2015 4:53 pm Naslov sporočila: |
Že lani sem zasledil da se nekaj nahaja v strehi na vikendu.
Začel sem opazovati, in ugotovim da so se naselili polhi.
Vse je bilo OK dokler je bil verjetno samo en par, ni bilo prehudega ropota, razgrajanja, tako kot letos.
Začnejo takoj ko se stemni, podnevi je mir, spijo. Ropotanje je najhujše po polnoči ko se začnejo preganjati.
Polh je namreč teritorijalna živalca, ne pusti na svoje ozemlje nobenega drugega polha (moškega) ga poskusi pregnati in to se sliši kot strašen ropot po "foršprungu".
Tudi svoje mladiče ko odhrani jih nažene od doma, naj si poiščejo svoje bivališče.
Vrag je če se mladiči naselijo v neposredni bližini (ali v isti strehi samo na drugem kraju) potem je preganjanje.
vilko je napisal/a: |
Polh gre sam vsako noč na potep v hosto in se zjutraj vrne. |
Vrne se včasih večkrat na noč...prinese orehe in lešnike v svojo shrambo. Ne je samo zunaj, če sploh to zunaj počne (tam samo nabira) z orehi ker bi se izdal pred svojimi sovražniki, ampak oreh grizlja na varnem, kar je za nas moteče.
Raziskoval sem po internetu pasti, naletel na "pasti" katere polha ubijejo. Moj namen je bil polhe poloviti, ter jih odpeljati daleč vstran od mojega sadovnjaka in hiše.
Problem je ker v sadovnjaku imam veliko orehov, lešnikov, jabolka....in marsikaj se najde kaj mu tekne.
Dva oreha sta blizu električnega kabla in ta kabel je bil njihova "autocesta".
Iz oreha skoči na kabel, kot šus po njemu beži do strehe...
Celo sem zvečer parkrat kakšnega stresel z kolom iz kabla, da bi jih prestrašil - nič ni pomagalo. Na kabel sem dal prevrtan pokrov od jupola kot oviro, zalepljeno z silikonom...pomagalo je samo za par ur, potem so preskakovali oviro kot za šalo.
Dokončal sem Matjažev radio kateri ima majhno porabo, ampak je zelo glasen.
Prvih par dni, ko je radio špilal 24 ur na dan, je bilo OK.
Potem pa vse po starem. Celo je polh prišel pokukat pri špirovcu pri samem radiju. Takoj sem ga izklopil, odstranil in šel v akcijo (izdelavo pasti).
Prvo sem poskušal najti na internetu gotove pasti, pa so drage in se mi niso zdele OK (ene kovinska, plastificirana mreža, prodajalec iz Šentjurja), druge lesene prevelike (bolha, prodajalec Laško) tretje ubijejo polha takoj (zadušijo)...
In tako sem izdelal dve pasti "po svoje" in dve škatle za shranjevanje ujetih.
Imel sem smolo da sem prvo ujel dva moška.
Ko sem dal drugega ujetega v škatlo prvemu ujetemu, so se takoj stepli.
Moral sem jih ločiti da se ne pobijejo.
Petega ujetega nisem poslikal, brez poziranja je romal 5km vstran v gozd.
Prilagam nekaj slikic.
764.67 KB |
17 krat |
776.61 KB |
18 krat |
Vsi štiri, hudi samec je sam. |
734.74 KB |
17 krat |
Uptime: 484 dni
