yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: Popravilo napajalnega dela matične plošče |
Na mizi imam prenosnik Toshiba A300, ki ima težave na napajalnem delu. Prenosnik je dolgo časa delal samo na omrežnem napajanju, brez baterije. Če sta bila hkrati vklopljena zunanje napajanje in baterija, se je iz računalnika začel viti dobro znani vonj po zažganem. Odločil sem se ta problem odpraviti.
Ko sem si pobližje pogledal matično ploščo, sem na napajalnem delu hitro opazil žažgan čip FDS6675BZ. To naj bi bil MOSFET, njegova vloga pa mi ni čisto jasna.
Ker mi tovrstna vezja (še) delajo težave, bi prosil kakšnega, ki je v teh vodah bolj doma, da mi razloži kako naj bi to vezje delovalo oz. kaj naj pazim po tem, ko zamenjam čip za novega. A bi bila samo zamenjava čipa dovolj za popravilo?
Pa še ena zanimivost je na tej plošči. JZ od skurjenega čipa je nek element, ki je podoben manjši matici. Kaj bi bilo tisto?
Napajalni del matične plošče prenosnika Toshiba A300 |
1.61 MB |
80 krat |
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 8:59 pm Naslov sporočila: Re: Popravilo napajalnega dela matične plošče |
yacksy je napisal/a: |
To naj bi bil MOSFET, njegova vloga pa mi ni čisto jasna. |
To je MOSFET v SO-8 ohišju (štirje so na vezju). Najdi čip, ki te tranzistorje krmili, nato pa še njegov datasheet in ti bodo stvari bolj jasne.
yacksy Član
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 11:47 pm Naslov sporočila: |
Gumby, najlepša hvala za nasvet.
Čip, ki krmili te MOSFET-e, je TI-jev BQ24721C. Gate zakurjenega tranzistorja je povezan na pin 31, ki je označen kot BTST. Tipično vezje, ki se najde v datasheet-u, kar ustreza temu, kar vidim na vezju. Zaenkrat je prebit samo FDS6675BZ, ostali elementi so videti v redu. Tako, da bom poizkusil z zamenjavo tranzistorja, pa bomo videli kaj bo. Mi pa še vedno ni jasno kako to, da je odletel.
Na vezju sta tudi dva tranzistorja FDS8884. Zanimivo mi je, da ko z diodnim testom merim od Sourca proti Drainu, na enem tranzistorju dobim 0,495V, na drugem pa 0,162V. Razlika je kar precejšnja. Kaj pravite - je tudi drugi tranzistor za zamenjati ali je razlika v napetostih zaradi drugih elementov v vezju? V obratni smeri noben od teh dveh tranzistorjev ne prevaja.
Pri meritvi od Draina proti Sourcu preostalega dobrega FDS6675BZ, dobim 0,495V.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.57 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 7:02 am Naslov sporočila: |
Obvezno meri zunaj vezja.
Lp Primož |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.20 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 7:47 am Naslov sporočila: |
Tista matica, kot sprašuješ ki je na desnem robu slike je lahko dejansko samo test point, ko plato testirajo. To je moje ugibanje...
yacksy Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 2:00 am Naslov sporočila: |
Danes sem poizkusil z zamenjavo FDS6675BZ z novim in zaenkrat kaže dobro. Računalnik se normalno prižge in polni baterijo.
Ko sem plato testiral zunaj ohišja (priklopljeno napajanje in baterija, računalnik je bil prižgan), sem opazil, da se je čez čas napajalno vezje segrelo na dobrih 60 stopinj. Ko sem izklopil baterijo (napajalni del je poganjal samo plato), se je to vezje hitro ohladilo na mlačno temperaturo. A je to normalno ali mi mogoče lahko še kakšen element nagaja? Pa še to - baterija je bila na začetku testa skoraj čisto prazna.
Za konec pa še slika popravila. Čip sem snel z vročim zrakom, nazaj pa ga prilotal s spajkalnikom.
1.41 MB |
30 krat |
Uptime: 3 dni
