Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 27, 28, 29  Naslednja
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2013 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi pol ne pomaga nič.
Hvala vseeno Wink
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.25
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne poskusiš v tej smeri?
Koda:
#define LCD_RS_PORT    B
#define LCD_RS_PIN      PINB7
#include "MyMacros.h"
Vsebina MyMacros.h:
Koda:
#define SET_BIT(port,pin)      port|=1<<pin
#define CLR_BIT(port,pin)      port&=~(1<<pin)
#define CHECK_BIT(port,pin)   (port&(1<<pin))
#define DDR(x)      DDR ## x
#define PORT(x)   PORT ## x
#define PIN(x)      PIN ## x
LP, Gregor
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.67
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
Koda:
V izogib kasnejšim glavobolom se navadite na tako obliko:
Koda:
#define SET_BIT(port,pin)      (port)|=1<<(pin)
Tule nisem več aktiven.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.25
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby: V izogib kasnejšim glavobolom se navadite na tako obliko:
Koda:
Pritrjujem napisanemu,
parametre makrojev je zelo priporočljivo vgnezditi med oklepaje.
Razlog:
Koda:
#define OPERACIJA_A(x)      x*2
#define OPERACIJA_B(x)      (x)*2
int a = OPERACIJA_A(1+1);
int b = OPERACIJA_B(1+1);
// to je isto kot
int a = 1+1*2;
int b = (1+1)*2;
Razlika upam da je vsem razumljiva!
Vrstni red operacij se spremeni, s tem pa tudi rezultat!
Moj post je bil za ilustracijo ideje, s katero je možno vrstni red definicij zelo enostavno zamenjati.
Osnova je da splošne makroje premakneš v header file.
To je priporočljivo v vsakem primeru.
S tem pridobiš tudi možnost uporabe iste datoteke v več projektih.
Prednost je, da izboljšave te datoteke lahko uporabiš pri vseh projektih ki datoteko uporabljajo.
Header datoteko potem vključuješ po potrebi.
Pred vključevanjem pa lahko definiraš tudi druga "imena".
Kodo sem vzel od predhodnikov in je nisem podrobno analiziral.
Lp, Gregor
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 3:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Vsebina MyMacros.h:
Koda:
LP, Gregor
Žal, ampak to je neuporabno za moj problem.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
#define SET_BIT(port,pin)   (port) |= 1<<(pin)
#define CLR_BIT(port,pin)   (port) &=~(1<<(pin))
#define CHECK_BIT(port,pin)   ((port)&(1<<(pin)))
#define DDRx(x)      (DDR ## x)
#define PORTx(x)   (PORT ## x)
#define PINx(x)      (PIN ## x)
#define DDR(x)   DDRx(x)
#define PORT(x)   PORTx(x)
#define PIN(x)   PINx(x)
Tvoj makro ne sme imeti "stika" z ##, ker se v tem primeru ne razširi. Zato sem dodal še eno plast makroja, kar povzroči, da se prvotni makro pravilno razširi in stvar deluje.
Preberi si odlomek: Scanning the replacement list for macros to expand.
Upanje ni del naše projektne strategije.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.25
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Nisi probal, ne deluje, ti ni všeč, kaj je narobe??
Napiši da bodo tudi drugi vedeli in se morda česa naučili.
Poskusiš lahko še z inline funkcijami namesto makrojev.
Poleg tega dobiš zraven type-checking gratis.
Koda:
//typedef uint8_t address_t;
//typedef uint8_t index_t;
typedef int address_t;
typedef int index_t;
static inline void SET_BIT(volatile address_t *target, index_t bit){ *target |= (1<<bit); };
static inline void CLR_BIT(volatile address_t *target, index_t bit){ *target &= ~(1<<bit); };
static inline void TOGGLE_BIT(volatile address_t *target, index_t bit){ *target ^= (1<<bit); };
static inline bool CHECK_BIT(volatile address_t *target, index_t bit){ return *target & (1<<bit); };
LP, G
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, G
Ni delalo, še vedno DDRLCD_RS_PORT da ne obstaja.
Sem pa našel na netu "adc" knjižnico, v kateri je bila koda za "CONCAT" pa sem jo dodal k sebi.
Koda:
#ifndef CONCAT1
   #define CONCAT1(a, b) CONCAT2(a, b)
#endif
#ifndef CONCAT2
   #define CONCAT2(a, b) a ## b
#endif
#define CLR_BIT(port,pin)         (port)&=~(1<<(pin))
#define PINSTATE(port,pin,state)   (state==0)?(CLR_BIT((port),(pin))):(SET_BIT((port),(pin)))
#define DDR(x)                  CONCAT1(DDR, x)
#define PORT(x)                  CONCAT1(PORT, x)
#define PIN(x)                  CONCAT1(PIN, x)
#define CONCAT(a, b)            CONCAT1(a, b)
In uporaba čudežno dela:
Koda:
DDR(LCD_RS_PORT);
Zdej zakaj je to, da tokrat dela ne vem, če pa kdo ve pa lahko napiše.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.96
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti je progam_er napisal, zakaj je tako, tudi pravo resitev ti je podal.
LP!
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.76
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
tudi jaz sem prišel do problema oz. sam ne najdem rešitve. Sem začetnik v Cju.
Uporabljam ATMega328 ter programiram v C-ju (GCC).
V eni aplikaciji želim uporabiti UART komunikacijo in sem vzel že napisano knjižico od Peter Fleury-a. Zadeva deluje tako kot more vendar težava nastane, ko želim sprejeti več bytov informacij (string). Kako bi lahko na boljši način sprejel string v obdelavo (predhodno se shrani v procesorju in potem kličemo byte po byte vsak cikel) kot sem to storil jaz. Težavo imam, ker nikoli nevem, če sem že sprejel celoten string.
Koda:
   // SPREJEM ZNAKOV //
 c = uart_getc();
        if ( c & UART_NO_DATA )
    /* ni podatkov
        else
                 zastavica=1;
            sprejem[i]=c;
            i++;
             * nov podatek
      // KONEC SPREJEMA //
Sam sem razmišljal v tej smeri, da bi uporabil samo "c = uart_getc();" in z neko while funkcijo shranjeval podatke v string, od 0 (0 vrne, če ni kakšnega sprejetega podatka) pa do druge 0, ki sledi in potem postavil zastavico, da je sprejet string.
Sam sem poskušal vendar zaradi predhodnega (ne)znanja nisem prišel do prave rešitve. Upam, da me razumeta kaj sem želel napisati.
Hvala za odgovore!
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena ideja je, da čakaš znak, ki ti pomeni konec stringa, recimo "\n".
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že poskusil vendar mi nekako ni delalo. Zdaj, ko si mi napisal sem spet poskusil in dodal 100us pavzo pri pobiranju znakov iz spomina mi je stvar začela delovati. Včasih že pomaga, če samo napišeš na forum Wink
Če se mi še kje zalomi pa se priporočam,
Hvala!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.67
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ponavadi imas nek flag, ki ga lahko preveris ali je kak podatek v internem UART bufferju.
ali pa naredis na prekinitve ki ti polnijo neko string speremenljivnko.
v glavni zanki pa se sprehodis cez sprejete znake
Blog
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.76
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
zadeva mi sedaj deluje, problem mi je nastal kako bi iz string ločil podatke in jih stranil v svojo spremenljivko, med seboj se ločijo z vejico.
Naredil sem s to kodo vendar mi ne deluje vedno kot bi morala.
Koda:
char *tmp_rx_data = rx_data; // Zacasni kazalec
// Poisci vsebino
// Isci do naslednjega ','
while( *tmp_rx_data++ != ',' );
// Izracunaj dolzino
int length = tmp_rx_data - rx_data ;
// Rezerviraj prostor za vsebino
vsebina = (char*)malloc( length  );
// Zascitis, da ne vgre cez dovoljene meje
vsebina[length-1] = 0;
// Prekopiraj vsebino
memcpy(vsebina, tmp_rx_data, length-1 );
Hvala!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemen88 je napisal/a:
Kdaj pa ne deluje in kaj se takrat dogaja?
Prvi očiten problem bi bil v primeru stringa, ki ima že na prvem mestu vejico. V tem primeru je spremenljivka length = 0, zato ti malloc vrne NULL pointer, nato pa hočeš ti na ta null_pointer[-1] zapisati 0 (torej dvojna napaka).
EDIT: Spregledal post inkrement pri *tmp_rx_data++. Zgoraj napisano torej ni možno.
EDIT2: Ti kopiraš bajte iz tmp_rx_data na vsebina. Vendar pazi, tmp_rx_data kaže na konec substringa, na začetek kaže rx_data.
Ekvivalentna (a delujoča) koda memcpy v tvojem primeru bi bila:
Koda:
vsebina = (char*)malloc( tmp_rx_data - rx_data );
char *tmp_substr = rx_data;
while( tmp_substr != tmp_rx_data ) *(vsebina++) = *(tmp_substr++);
*vsebina = 0; // Dodaj null-char na koncu
ali
Koda:
vsebina[--length] = 0; // length je >= 1
while(length--) vsebina[length] = tmp_rx_data[length];
ali
Koda:
memcpy(vsebina, rx_data, length);
Stran 23 od 29
Uptime: 70 dni
