Spajkanje TO220
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:  Spajkanje TO220 Odgovori s citatom
Zanima me, če ima kdo že kakšne izkušnje: spajkanje TO220 ohišja direktno na hladilnik. Torej, imam stisko s prostorom in rabim zmanjšati ohišje in ga direktno prispajkati na hladilno ploščo. V bistvu popravljam tale hibrid:
http://web.zone.ee/martinr/pioneer/avatud%20korpus.JPG?2
Malo se bojim, da bom uničil tranzistor, ko ga bom pregreval. Kakšne smernice, preden porabim zalogo tranzistorjev in kupim nove hibride (ki se sicer dobijo, ampak stari in nepreverjene kvalitete)?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če namesto spajkanja uporabiš termično lepilo, kot se uporablja pri nekaterih procesorjih? Kakšen je material ohišja - če je kaka alu litina, ali bo spajkanje sploh šlo?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če ni pretanka stena, se lahko tudi namaže s termopasto ter zakoviči...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede nato, da je tam že spajkano, potem najverjetneje ni aluminij in bi sicer šlo.
Ampak, ne vem zakaj ga nebi mogel privijačit. Če imaš prostor za debelino TO-220 potem bi šlo tudi z vijakom z vgreznjeno glavo, ki ne bo prav nič višja od ohišja tranzistorja.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hrbet hibrida, na katerega cinim je pretanek za vgreznjeni vijak - morata biti še galvansko ločena kolektorja. Razen če bi zadaj potem delal izvrtino v hladilnik..
Se vse lepo cini, če prej je bilo, galvansko je pa ločeno s keramično ploščico.
Tukaj http://s1282.photobucket.com/user/radovanovd/media/SANKEN%20SP-40W%20rebuilding/SankenSP-40Wsaoznakama_zps5fa3f97b.jpg.html?sort=3&o=20 se lepše vidi.
Kakšno lepilo je to termično? Kakšna opznaka? verjetno mora biti površina izjemno ravna?
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbf je napisal/a:
Arctic Silver ali pa Arctic Alumina, pa jasno, da thermal adhesive in ne thermal compound. Namen termalnega lepila ali paste je, da zapolni zračne mehurje med dvema površinama. Torej, da, površine je dobro, da so čim bolj gladke.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vijak z vgreznjeno glavo bi bil na tranzistorju matica pa na drugi strani.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugi strani je hladilnik, kje bo matica?.
Popolnoma zgrešen pristop torej.
Ker se da spajkat, ne vidim problema drugje kot v zadosti močnem/velikem spajkalniku.
Tega se torej ne bi lotil s kako fino postajo za par sto evrov, ampak s špenglarskim spajkalom.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru se vsekakor strinjam. Lahko pa bi avtor malce bolj razločno opisal zdeve, vsaj za moje pojme.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš predstavo kako izgledajo taki hibridi, te zanima le debelina hladilne stene ter možnost spajkanja nanjo. Vse ostalo je bolj kot ne nepomembno.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej! nisem si vzel časa za lepljenje, 100W v roke in lotat! Stvar sem zminimiziral, tako da gre originalen pokrov nazaj, tranzistorji so preživeli in JVC spet po dolgih letih špila!
Malo še mirovni tok uhaja, ko se dovolj segreje, začne nekontrolirano naraščati - moram še nastavit - sem bil preveč neučakan in sem ga kar pognal Smile
Delal sem po tem načrtu: http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://forum.cxem.net/index.php%3Fshowtopic%3D110877 (shema od člana GOGA Riga), samo namesto ruskih tranzistorjev sem dal BD139/140 in BD243C/244C.
 Velikost datoteke:  122.45 KB
 Velikost datoteke:  192.06 KB
 Velikost datoteke:  154.46 KB
 Velikost datoteke:  174.95 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  147.72 KB
 Pogledana:  17 krat
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še kompetek!
 Velikost datoteke:  195.03 KB
 Pogledana:  23 krat
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, mirovni tok nastavljen, kolikor se je dalo. Tranzistorji so seveda iz vseh vetrov in niso uparjeni, zato mi malo enosmerne uhaja - niti nisem pričakoval kake hude simetrije. na 8 ohmskem zvočniku, sem nastavil na 30mA. to seveda ni "pravi" mirovni tok, pa še tega sem meril samo na NPN tranzistorju.. Samo toliko, da vidim če deluje temperaturna stabilizacija. Včeraj je nenastavljen hitro dosegel "thermal runaway" točko. Danes sem ga priganjal na treh ohmih (4+8 ohmska zvočnika) do klipinga več kot pol ure, glasba. Kliping je bil 50Vpp. Hladilnik se je serel na 75 stopinj, tranzistorja pa tudi do 98! Po tej veselici je bil mirovni tok takoj 40ma v tišini! Vendar imam potencimeter za mirovni tok čisto zaprt, tako da so praktično samo diode plus bazni upori v zanki. Mogoče bi bilo potrebno eno diodo odstranit..
Vglavnem, spajkanje tranzistorjev je izvedljivo, mogoče malo nepraktično in verjetno zaradi galvanskega ločevanja celo problematično in manj učinkovito. Velik plus pa je, da se lahko takole kak star hibrid popravi in obdrži originalen izgled. Največja žalost je, ko pogledaš v vintage ojačevalec, pa je notri poleg šengfuj premajhnih novih kondenzatorjih (ker je nekdo menjal vse kondenzatoje z isto napetostnimi - dandanašnji so manjši kot nekoč) in razlitim oljem okoli potenciometrov še 3D vezje na hladilniku Smile..
dans sem dobil ceno za nov originalen hibrid: 50€ plus ddv. Mogoče, če obupam nad simetrijo, kupim STK0040 - nekatere verzije ojačevalca so imele te hibride, in tiskano vezje je pripravljeno za obe verziji. Ti STKji pa stanejo 10€ par - to je pa že bolj cenovno primerno za tak ne-hi-fijevski vintage amp..
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eBayu imaš tri hibride(iz PRC).
Nekdo ti ponuja tudi zamenjavo če ne deluje kot je v opisu. Plačaš preko paypal-a in potem zahtevaš vračilo če je kopija.
Še prej pa ga povprašaš če je original in iz kje je snet. Cena cca 15€.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že vse pregledal, še preden sem kupil okvarjen ojačevalec. S-40W je mogoče dobiti nov, cena znana, tudi na ebayu podobna. Rabljenih ni, so pa SP-40W ki so cenovno sicer sprejemljivi, problem je pa ker niso hermetično zaprti in so zato podvrženi staranju - kot da bi kupoval rabljen VN trafo za tv.. zato je edina sprejemljiva rešitev popravilo starega ali nakup novih STK0040.
