Pisanje v EEPROM po izklopu napajanja
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 9:14 pm    Naslov sporočila:  Pisanje v EEPROM po izklopu napajanja Odgovori s citatom
Pozdrav!
Delam neko aplikacijo in bi rad zapisal nekaj bytov podatkov po izključitvi glavnega napajanja. PIC-i imajo detekcijo padca napetosti, mogoče bi lahko to uporabil, vendar je vseeno problem, ker ima vezje porabo okoli 110mA in za tistih 15ms, ko bi podatke shranjeval, bi potreboval hudičevo velik kondenzator. Razmišljal sem tudi o bateriji in nekem hardware-u, ki bi zaznal izključitev napajanja.
Zdaj imam vprašanje, kako vi takšne probleme rešujete, da ne rabim ravno izumljati tople vode.
hvala
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variant je več... sw varianta je da zapišeš ob vsaki spremembi ampak vem, da to ni vedno mogoče. Enostavna HW varianta je, da daš pred napajanje kontrolerja diodo in za njo kondenzator. Tako bo vezje zgubilo napajanje, kontroler pa bo deloval še nekaj časa. Lahko vzameš tudi baterijo, kjer bo potrebno kar nekaj štrikanja, da se bo na koncu vse odklopilo. Svetujem ti globok razmislek, če ne obstaja mogoče kakšna softverska varianta.
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O diodi in kondenzatorju bom razmislil, verjetno bi bilo učinkovito. Edino ni mi preveč všeč padec napetosti na diodi, ker imam fiksno 5V napajanje. Edino zdaj še nevem, če bi uporabil za detekcijo padca napetosti PIC-ovo rešitev, v tem primeru je problem, da ne bi točno vedel kdaj je bilo izklopljeno napajanje, ker bi še kondenzator držal napetost, ali pa bi uporabil še en GPIO in z interrupti ugotovaljal kdaj je padla napetost pred diodo.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 9:18 am    Naslov sporočila:  Izpad napajanja Odgovori s citatom
Izpad napajanja je potrebno zaznati izpred stabilizatorja na 5V
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
...Edino ni mi preveč všeč padec napetosti na diodi, ...
Germanijeva dioda ima padec skoraj nič...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70817.13
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da uporabljaš LM7805. Če je tako, daj eno diodo za regulatorjem do mikrokrmilnika in ostale elektronike in eno med pin za maso regulatorja in maso, tako boš dobil na mikrokrmilniku še vedno 5V. Potem pa daj k napajanju še "goldcap" kondenzator, da boš imel dovolj zaloge energije (pazi ker rabi golcap predupor). Potem pa naredi neko detekcijo napetosti pred LM7805 (A/D, OPAMP...) in ko napetost pade, shrani spremenljivke in pošlji krmilnik v stanje "spanja". To bi moralo čisto v redu delovati.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si kaj razmišljal o uporabi FRAMa. Ima neomejeno število vpisov , zato bi lahko vpisoval podatke ob vsaki spremembi ali časovno npr 1 x sekundi.
I2c FRAM FM24CL04 (512bytov) imajo v Farnellu ki ga zastopa IC in stane okrog 400SIT
Ramtron
FM24CL04 PDF
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi je napisal/a:
Hm, ali lahko poveš kakšen kondenzator je to? Se bom odločil kar za to varianto.
Uporaba FRAM-a je tudi zanimiva ideja, vendar ne bi rad preveč kompliciral. Pa še na PIC-u sem uporabil SPI tako, da I2C ni več na voljo, ker gre za enega manjšega PIC-a.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi je napisal/a:
I2C je pri PICih bolje narediti softwaresko verzijo, ker si potem predvsem neodvisen (vsaj pri C compilerju je tako, da je privzeto HW I2C modul izključen...nalašč).
Lp,
Matevž
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno sem se tudi znašel bolje s softwerskim I2C. HW I2C-ja nekako nisem usposobil pa da... Softwerski mi pa čisto lepo deluje, pa še omejen nisi glede pinov.
Tako da I2C še lahko zmeraj v miru uporabiš.
Lp Tine
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Goldcap http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=7149 , v hte imajo malo čudno oznako pa vseeno, to je to.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj so tudi SPI FRAMi.
FM25L04
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi je napisal/a:
Še eno vprašanje: ali je potrebno vezati diodo, če uporabljam 7805? Ali teče tok tudi nazaj preko 7805?
Razmišljal sem, da bi dodal diodo pred 7805 v tem primeru mi ne bi padla napetost (seveda, če 7805 spušča tok nazaj).
Dodal bom pa kar kondenzator 1F, upam, da ni prevelik (fizično mislim).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar bi morala biti približno kot na sliki. Iz 7805 gre dioda preko majhnega upora na kondenzator (goldcap) in na napajanje. Upor je potreben, da omeji tok polnjenja kondenzatorja ob vklopu in na delo chipa nima posebnega efekta. Iz izhoda 7805 gre ena žica na input procesorja (na primer A/D pretvornik). Ta žica služi kot detekcija izpada napetosti. Dioda mora biti, ker bi sicer na inputu (A/D pretvornika)vedno imel napetost kondenzatorja. Ko zmanjka elektrike, bo na inputu napetost padla, na napajanju chipa pa ne. Napetost bi lahko meril tudi na vhodu v 7805. Takrat bi diode ne potreboval, vendar bi moral nižati (neregulirano) napetost na nivo primerno za chip (druga slika).
Dioda iz 7805 na maso kompenzira padec napetosti na diodi, ki gre na goldcap in chip. Za delovanje niti ni nujna.
Goldcap kondenzatorji so narejeni predvsem za napajanje pomnilnih komponent (statični rami,...) ki ob izpadu elektrike kurijo izredno majhne količine elektrike. Bistveno manj, kot pa mikrokontroler.
 Velikost datoteke:  5.04 KB
 Pogledana:  4736 krat
 Velikost datoteke:  5.22 KB
 Pogledana:  4732 krat
Uptime: 493 dni
