Andruha Član
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 15:09 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.17 Kraj: lj
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:05 am Naslov sporočila: IR temp. senzor (MLX90614). Je pol ceneje preko ebaya nateg? |
Gledam tale temperaturni senzor za preprost (termometerček): MLX90614ESF-BAA. Imajo ga recimo pri nas pri IC elektronika in stane slabih 50€, pa tudi drugod po spletu je tam med 40€ in 50€. Tule na ebayu pa naj bi prodajali enakega še z nekaj dodatki za več kot pol manj plus brezplačna poštnina. Nikjer ne piše, da bi bil ponaredek, naj bi šlo za ta isti senzor z istimi specifikacijami. Zdaj, če to ni nateg, potem bi obvezno naročil preko ebaya in pač počakal teh 30 dni, ampak po drugi strani je pa 20€+ preveč za eksperimentiranje Kaj mislite, je to nek cheap ponaredek, ki v resnici ne deluje po specifikacijah ali se jim pač izplača prodajat po grosističnih cenah? |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:09 am Naslov sporočila: |
MLX90614 je pri nemškem dobavitelju 18,02 Eur. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:13 am Naslov sporočila: |
Kitajci delajo čuda stvari po smešnih cenah, pa me zaenkrat še niso razočarali. (Ok, mogoče enkrat z baterijo za telefon)
Sicer pa tisti iz IC elektronika je verjetno isto Kitajski, samo pač mora nekaj zaslužit posrednik, prevoznik, prodajalec... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Glede cen so pri ICju včasih malo hecni ...
So zadnjič prodajali SMD ULN2003 po skoraj euro ...
Andruha Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:15 am Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
obelix, mi lahko prosim magari na ZS napišeš, kateri dobavitelj je to? |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:24 am Naslov sporočila: |
Po moje zgleda ok.
Ocena prodajalca je super in te ocene so bolj ali manj za elektroniko.
Mam tud sam ene par teh senzorjev, ki še čakajo na zaključek projekta...
Če bom potreboval več teh senzorjev, bom pa definitivno pogledal tudi pri temu prodajalcu. |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
Andruha je napisal/a: |
Poguglaj nekako tako "mlx90614 18,02". Bingo. Da ne bomo reklame delali  |
snow Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
Sam tam na tisti strani piše "Nicht auf Lager" |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
"Nicht auf Lager", je pa poceni.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
Mogoče bo pa čez dan, dva "Lagernd". Sicer pa se ga da najti tudi za 6,80 € Eur (May the Goorce be with you). |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 11:39 am Naslov sporočila: |
Poglej tole.
Poglej tudi tole.
Senzor na ebay ni sestavljen, pride v kitu, in tudi zato je cenejši. |
Andruha Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
sem naročil tega preko sparkfun, ker imajo economy shipping kar znese cca 2€. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 11:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz kopujem pri Digikey-ju, imajo po 12.5$ in na zalogi. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Andruha Član
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 10:52 am Naslov sporočila: |
katero obliko pošiljanja pa izbereš in koliko približno znese poštnitna za takle drobiž?
EDIT: aja, saj obstaja SLO stran nisem niti opazil |
program_er Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:00 pm Naslov sporočila: |
Za Digikey uporabljam slovenskega "zastopnika" Nan... (pri katerem imamo člani Društva elektronikov Slovenije tudi popust). Oni čakajo da se nabere stvari za več kot 150$ (to je ponavadi kak dan ali dva), da postane poštnina brezplačna (drugače je absolutno predraga in se ne splača). _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
