maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:13 am Naslov sporočila: digitalni termostatski ventili |
Po enem letu zafrkavanja z brezžičnim sobnim termostatom za plinsko peč, iščem drugo rešitev. Predvsem delujočo. Trenutno imam nek digitalni sobni termostat, ki naj bi imel 50m dosega, vendar zadeva ne deluje niti 5m. Poznam probleme z raznimi težavami v obliki armatur v betonu itn. vendar hiša je stara 50+...
Smešno je ker na istem mestu enkrat deluje drugič ne. Ko nekje deluje ga tam pustim čez noč pa zjutraj ne vklopi peči.
Sprašujem za dva različna, predvsem me zanimajo izkušnje s temi dvemi:
eden je tale, drugi pa tale.
Hvala za vse odgovore.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
Pri nas tale odlično deluje. Edino tipke so, pač kot pri vsaki stvari s takimi tipkami problem, seveda če veliko tipkaš.
Lp Primož |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
@maki, preden boš obupal z obstoječim termostatom, preveri, če ga lahko prestaviš na drug kanal. Oddajnik in sprejemnik. Morebiti ima sosed enakega in se medsebojno motita. Tak primer sem namreč jaz doživel...
Aja, ta o katerem govorim, je zelo podoben pzufic-evemu.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:30 am Naslov sporočila: |
Ah sem ga usral, sem dal povezavo do žičnega tale bo pravi.
Lp Primož |
maki Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:41 am Naslov sporočila: |
Hvala obema, nekaj podobnega imam sedaj za praktično enak denar in mislim da ravno tako deluje na 800+.
Hiša je samostojna, tako da ni težava s sosedom ampak s termostatom.
Še vedno bi bil vesel kakšnega komentarja za tista dva v mojem linku, če kdo pozna.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 12:35 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kot ideja, kaj pa če bi s pomočjo cenenih 433MHz modulčkov naredil svoj termostat? Dodaš lahko antene in bo domet boljši. Vse ostalo poleg oddajnika in sprejemnika je pa en mikrokrmilnik, LCD in tipalo za temperaturo.
Pri nas drugače deluje normalno tudi skozi dve nadstropji. Po mojem mnenju imaš ti težave z motnjami. Imaš kakšno vremensko postajo na isti frekvenci ali kaj podobnega?
Lp Primož |
maki Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 1:26 pm Naslov sporočila: |
ne da bi vedel, vsaj v moji hiši ne. Ne razumem kako da ne dela borih 6m od obljubljenih 50.
Projekt z modulčki je zelo zanimiv, vendar ker tole ni moje področje (programiranje- projektiranje elektronike), mora biti za mene vse "trotel ziher" potem že zlotam in sprogramiram itn.
imaš kakšen tak projekt kjerkoli?
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.93 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 2:11 pm Naslov sporočila: |
Oblikovno enak temu na tvoji povezavi deluje že 4+ leta.
Je pa sprejemna enota v istem prostoru kot oddajna enota. Cca 6m narazen.
Težav tudi ni bilo, ko smo ga prenašali v zgornje ali spodnje nadstropje.
Edino baterijo smo menjali vsake toliko časa.
maki Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 3:40 pm Naslov sporočila: |
Pri meni mora signal skozi eno betonsko ploščo. Če je termostat na isti steni (nad pečjo in malce zamaknjen) ne dela ... če ga dam ne nasprotno steno kjer je okno načeloma dela vendar so odstopanja enormna (zaradi bližine okna, zračenja itn.) skratka neuporabno. Če ga postavim na desno steno pa kakor mu paše...
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 4:10 pm Naslov sporočila: |
Ista zgodba je bila pri meni, s točno takim kot ga navaja PZUFIC. Skozi eno ploščo(nadstropje) ni šlo. Na srečo so bili v steni kabli od starega žičnega in smo enoto, ki je bila prej pri peči prestavili v prvo nadstropje. Sedaj deluje, je pa termostat (prenosni) vedno v rangu manj kot 10 m, ampak v istem nadstropju!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
maki je napisal/a: |
imaš kakšen tak projekt kjerkoli? |
Žal ne.
Ste recimo poizkušali pod garancijo zamenjati zadevo, da ni bilo kakšnih defektov, ker to mi je silno čudno?
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.71 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: |
Tistih 50 m pozabi, oziroma deli z 10. Obstajajo brezžični zvonci, kjer obljubljajo domet do 300 m, pa včasih ne vleče na 10... Tisti domet je v najboljšem primeru, kar pomeni na odprtem po možnosti v faradayevi kletki, da ni motenj od zunaj. Realnost je žal precej bolj kruta...
Ali imaš motnje ali pa je modul zanič (razštelan). Za motnje ni nujno da imaš sosede. Na isti frekvenci deluje malo morje stvari : od termometrov, daljinskih vrat, PMR postaj, pa še bi lahko našteval. Če je zadeva cenena lahko vleče harmonske kompnente. Če nisi zamudil garancije nesi nazaj, sicer ga odpri in poglej, če ima kakšne trimerje za nastavitev frekvenc, čeprav boš nastavil težko brez ustrezne opreme ali če ti sprejemna enota ne kaže, ali ima povezavo ali ne.
maki Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
garancija je žal mimo, odpiral enote še nisem. Sprejemna enota ima indikator (LED) ko dobi ukaz gori in prižge peč, to je vse.
Pričakoval sem res vsaj 10m...
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 6:08 pm Naslov sporočila: |
Za primerjavo: lani sem nabavil v slo trgovini(ne bi o imenih)oddajni in (poceni) sprejemni modul za 433 MHz. Ko sem testiral in zadeva ni delala dlje kot 1 m narazen sem na sprejemni del priklopi slušalke. Presenečenje je bilo precejšnje: šum, prasketanje in vse mogoče, med vsem tem pa potiho tudi signal iz oddajnika. Ko sem sprejemnik zamenjal z boljšim(beri dražjim), je bil domet takoj preko 10m.
maki Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 9:33 am Naslov sporočila: |
Danes sem preveril če deluje v istem nadstropju, vendar v drugem prostoru. Zanimivo, deluje odlično po celem prostoru.
Prilepil sem še ti dve sliki, mogoče bo kdo našel kakšno rešitev.
Hvala, lp
72.02 KB |
16 krat |
508.04 KB |
15 krat |
Uptime: 1 dni
