Dolžina napajalnega voda (koaksa) do antene - pomembno?
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 8:22 am    Naslov sporočila:  Dolžina napajalnega voda (koaksa) do antene - pomembno? Odgovori s citatom
Zanima me, ali v primeru, ko je antena poglašena in ima npr. dušilko (choke), tako da naj kabel ne bi seval, dolžina koaksialnega voda do antene kakšen vpliv na delovanje antene ali ne.
Seveda gre moje vprašanje le glede napajanja antene 50 ohm, ki je pravilno poglašena in ima choke, da koaks ni del antene in se z kablom ne vrši nobena transformacija iz npr 75ohm na 50 ohm etc...
Torej ali obstaja kakšna korelacija oziroma razlog, da se vod naredi določene dolžine (npr 1 lambda ali 1/4 lambde x N), ali to nima nobene zveze z delovanjem antene?
Po tistem, kar sem dobil po internetu, naj bi bilo moje vprašanje bolj lov na čarovnice, ampak vseeno me zanima, kaj pravijo ljudje, ki se na to spoznajo več kot jaz.
http://forums.qrz.com/showthread.php?311428-What-is-the-best-antenna-feedline-length
http://forums.qrz.com/showthread.php?214976-Coax-feed-line-length
http://johnmcmillanweb.dyndns.org/coax.pdf
Hvala lepa za odgovore vnaprej
Boštjan
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepomembno, če so vsi gradniki 50 ohm!!!
s55o
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, pol je važno le gledat za čim manjšo attenuacijo in to je to!
Uptime: 8 dni
