skaleper Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Okt 2013 21:13 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slo
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: talno gretje |
Električno talno gretje (kabli položeni na tla, čez pa keramika) je crknilo.
Če ga vklopim mi vn zabriše fid.
Ali se to lahko popravi (ne da bi se štemalo ploščice)? |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ali ti je voda zalila kopalnico? _________________ Avtomatika je zakon |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:06 pm Naslov sporočila: |
To bo pa težka. Če ni napake nekje v priključnih dozah vse do mesta kjer ge kabel v tla, je odprava napake brez odstranitve ploščic in povovne inštalacije nemogoča.
Voda ne sme imeti vpliva na kabel, saj je kabel vodoneprepusten. Poškodba je lahko nastala zaradi slabe inštalacije ali poškodovanja kabla ob polaganju keramike.
Če je okvara na grelnem kablu v tleh, ti ne preostane drugega kot ponovna inštalacija.
Mogoče, če najdeš rešitev v odstranjevanju fug in namestitev novega grelnega kabla globoko med fuge. Starega pač odklopiš. _________________ lp, ElGrigon |
skaleper Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:33 pm Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
Ali ti je voda zalila kopalnico? |
ne, ni zalilo. Kopalnica je nova, zato mislim da se je kabel poškodoval med polaganjem ploščic. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
Uh, koji peh.... ravno te dni moram preizkusiti, če sta moja dva kabla preživela...
Drugače pa (bolj v teoriji kot v praksi), če imaš poslikano, kako potekajo kabli, z uporabo TDR-a najdeš mesto napake, pol pa štemat. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pri moji kopalnici točno zrisal in poslikal potek kabla pred polaganjem keramike.
Ali v takem primeru ( kot ga je opisal skaleper ) smeš uporabiti ločilni trafo za napajanje grelnega kabla ? Vprašanje za strokovnjake s področja inštalacij.
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
Sicer je to bolj vprašanje za varnostnega inžinerja.
Pa veš kakšen trafo bi to bil? Kvadratni meter talnega gretja je okoli 150W. 2×3 gretja si na skoraj 1kW. _________________ lp, ElGrigon |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 10:08 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je v kopalnici ca 2x3m vgrajen grelni kabel moči 500W, pod tuš kabino ga ni. S temperaturo tal sem povsem zadovoljen.
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Zakaj ločilni trafo ? Varnost ?
Tudi jaz imam el. talno gretje. Skupaj ga je za 100W ker imam pač tako razporeditev sanitarne opreme (lijak,bide,tuš in kotna banja) in pokriva ves prostor kjer hodim bos. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 11:08 pm Naslov sporočila: |
Dober instrument za iskanje vodnikov v stenah bi moral zlahka zaznati kabel talnega gretja, ki je pod napetostjo.
Torej se grelec odklopi in do njega pripelje napajanje po podaljšku, ki ni varovan s FID-om. Nato se na eno žico preko žarnice pripelje fazo in z instrumentom ter flomastrom sledi vodniku. Nato se ponovi postopek še za drugo žico.
Če bo vse po sreči, bo signal iz obeh strani izginil v isti točki, ki ni na presečišču štirih ploščic.
Spajanje prekinjenega grelnega kabla je še bolj zanimivo početje. Združljivost materialov, temperaturnih raztezkov, redoks potencialov, ... Ni vsaka sponka dobra. Kabel se vsaj dvakrat upogne nazaj, da dobi štirikratni presek in se tam manj greje. Upognjen del se po možnosti ovije z žico iz enakega materiala. Nato se gor s kakovostnimi kleščami stisne spojno cev. Ker se to naredi na obeh vodnikih, je treba vmes dodati kos vodnika (ne grelnega). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 2 dni
