koronas Član
Pridružen-a: Sre 14 Dec 2011 13:43 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Ned Okt 13, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: Enofazni elektromotor - smer vrtenja |
Upam da sem približno pravilno umestil temo. Torej zanima me, kako bi motorju na spodnjih slikah obrnil smer vrtenja. Kolega mi je dejal, da mu je nemogoče spremenit, ker naj bi imel samo eno žico za vzbujevalno tuljavo (je pa res, da je sliko vezja videl samo prek telefona). Torej, predlogi (in da obenem ne skurim zadeve)?
633.07 KB |
6 krat |
596.56 KB |
0 krat |
583.98 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a koronas Ned Okt 13, 2013 9:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2013 9:07 pm Naslov sporočila: |
Izmeri upornost navitij. Če so enaka, lahko zamenjaš nulo in kondenzator za smer.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 7:49 am Naslov sporočila: |
Podobno vprašanje.
Imam elektromotor za pogon rolet. Kar pomeni 4 žice (N, Pe, L1 in L2).
Če pripeljem fazo na L1 se motor vrti v eno smer, če pa na L2 pa v drugo. Zdaj pa zanka.
Želim imeti krmiljenje izvedeno z tipko in potem dodatno še z hišno avtomatizacijo.
Skrbi me, kaj bo ko bo nekdo na hišnem panelu rekel roleta dol, zraven bo pa nekdo drug za isto roleto rekel gor na tipki. Najverjetneje bo v tem primeru nemarno počilo.
Ali obstaja neka zadeva ki bi v takem primeru določila samo eno fazo in tisto uporabila?
Prilagam osnovno shemo.
Ime datoteke: |
VE.pdf |
645.26 KB |
Downloadano: |
14 krat |
_________________ LP Gašper |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:25 am Naslov sporočila: |
Poglej si tole
Drago ko žafran, nekje imam shemo, mogoče jo najdem, dva dvojna preklopna releja in varovalka, vse skupaj gre v dozo pri vsaki roleti
Jaz izmišljam zadevo s PIC-em v vsaki dozi z malo logike
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
igo Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:33 am Naslov sporočila: |
S tipko ob oknu krmiliš nizkonapetostno stran. Tisti (+) mora biti isti, ki tudi sicer pride po eni ali drugi žici za vklop releja.
Ena smer rolete bo prednostna.
Če imaš premalo žil v dovodnem kablu za dodaten (+), zna biti malce neroden, a ne nerešljiv izziv.
Če so releji na 230V osnovi faz in nul, je (+) faza, (-) pa nula, zato je 5 žil dovolj. Drugače boš rabil diode in menjavo polaritete za vklop želenega releja.
308.84 KB |
1 krat |
LP, Igor |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
airwolf Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 9:03 am Naslov sporočila: |
Super, hvala za tole. Zdaj pa preštudirati vse skupaj.
Tonny Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 9:09 am Naslov sporočila: |
Še ena "izboljšava": z uporabo 2 diod se rešiš še enega releja.
90.78 KB |
4 krat |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
Tale zadnja mi je pa sploh všeč, ker lahko centralno izklopim gumbe ob vseh roletah v celem prostoru za primeru da jih krmilim oddaljeno. V tem primeru L namesto na S3 peljem na vsa morebitna stikala kot L(ročni). Mislim da bom za en dodaten rele na prostor že našel prosto šino v omarici.
Ali mi lahko nekdo potrdi da prav razmišljem, preden se v nekaj zaletim in ugotovim da ne gre.
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 9:56 am Naslov sporočila: Re: Enofazni elektromotor - smer vrtenja |
koronas je napisal/a: |
lp |
ElGrigon je napisal/a: |
Izmeri upornost navitij. Če so enaka, lahko zamenjaš nulo in kondenzator za smer. |
Pomojem je to pomožno navitje res pomožno, ker je rdeča žica iz motorja tanjša, saj tako sem ocenil iz slike. Najbolje bi bilo pomeriti upornosti.
Je še kakšna druga rešitev? Mogoče poseg v motor in bi že v njem spremenil priklop glavne ali pomožne tuljave.
15.55 KB |
13758 krat |
igo Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 12:38 pm Naslov sporočila: |
Tisti "žafran" verjetno vsebuje vezje s te slike.
Predpostavljeno je, da skupni ukaz ne more biti hkrati za gor in dol.
Ročno je možna tripoložajna tipka ON-OFF-ON s stabilnim srednjim položajem.
Avtomatsko mora biti faza skozi oba releja vezana kot na moji prejšnji sliki, da ne bo počilo, če se krmilniku sfuzla ali kateri izmed relejev zapika.
Prednost ima tipka pri oknu.
Če želiš prednost iz glavne enote, njena signala pripelješ na GOR in DOL. Signala s tipke pa pripelješ na VsiGOR in VsiDOL.
Signala GOR in DOL lahko brez poka nastopita hkrati, zato sta lahko pri oknu uporabljeni dve ločeni N.O. tipki.
Če bo imela prednost glavna enota (njena signala na GOR in DOL), pa se nikakor ne smeta hkrati pojaviti signala VsiGOR in VsiDOL iz tipk ob oknu.
Krmilje za rolete. Skupno in posamično. |
83.49 KB |
3 krat |
LP, Igor |
koronas Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 3:47 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal rdečo in zeleno, in motor se vrti v kontra smer. Odlično, hvala vsem!
xfce Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 4:43 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal rdečo in zeleno, in motor se vrti v kontra smer. Odlično, hvala vsem! |
Hm.. samo ne vem koliko časa se bo vrtel. Si pomeril upornost tuljav? Fora je, da je pomožno navitje ponavadi veliko tanjše in ga lahko skuriš.
Krampus Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:33 pm Naslov sporočila: |
@igo
Štima, to je to.
Tako, kot sem rekel drago kot žafran, pred tremi leti so stali 50 € po komadu, pa še zaliti so bili. Smo raje sami naredili.
Pa paziti je treba, ko dela s krmilnikom, da imaš nekaj pavze med preklopom, če ne releji zapikajo.
