Prenos moči na rotirajočo os
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:  Prenos moči na rotirajočo os Odgovori s citatom
Na os neke sorte vitla, moram nekako spraviti nekje do 1,5 kW moči pri 230 V. Os se bo vrtela z do 5 obrati/sekundo, zavrtela pa se bo prevečkrat, da bi to lahko rešil s kakšnim previjanjem kabla na njo.
Najboljša rešitev se mi zdi ob os dodati kolektor, podoben kot je v elektromotorjih, le da brez menjavanja polov... le fiksno ločen za fazo, nulo in ozemljitev.
Obstaja kakšna taka komercialna rešitev?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Guglaj DRSNI OBROČI.
LP, Igor
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali SLIP RING
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično! Hvala Very Happy
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšen imaš premer osi ?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Ni še čisto določen, bo pa nekje med 50 in 100 mm.
Kakšne so pa kaj izkušnje glede prenosa digitalnih signalov preko takih zglobov? Zraven potrebujem še zanesljivo RS-485 povezavo s 250 kbit/s.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj bo delala naprava in kakšna bo. Mogoče bi preko drsnih obročev prenašal samo močnostni del, komunikacijo pa naredil brezžično.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvotno sem razmišljal, da bi komunikacijo prenesel z IR svetlobo in verjetno bom tako tudi storil, da ne bo kakšnih težav pri prenosu.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motoman V Ribninci uporablja takšne obroče za razne signale in napajanja pri robotih. So pa cene, kar visoke. Odvisno od zahtev. Kje kupujejo ne vem, vem samo da je podjetje nemško. Tako da kar se tiče zanesljivosti, se le to, da zagotoviti.
Lep pozdrav, Primož
Uptime: 2 dni
