Transformator 20/24V
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:  Transformator 20/24V Odgovori s citatom
Imam težavo s transformatorjem ki ima na sekundarni strani dva izhoda in sicer 20V/3,4A in 24V/1,25A. Tam ko bi moralo biti 20V dobim ven 25,8V in tako imam iz gretza ca. 34VDC kar mislim da ni ok. Ta trafo napaja PLC in na pinih izmenično napetost X1-3,X1-4 in enosmerno na X2-33,X2-34.
Ker nimam takšnega trafota me zanima, če lahko dam ločeno dva različna trafota za 24VAC in 20VAC in en switcher napajalnik 24VDC/5A, da dobim vse želene napetosti?
Ali mora biti 20VAC linija tako kot je narisana na shemi 20VAC + gretz za DC napetost?
 Velikost datoteke:  75.66 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš za mostičkom še elektrolitski kondenzator je izhodna napetost kar pravšnja, če da transformator ven 25VAC.
Kondenzator dvigne napetost transformatorja za koren iz 2.
Transformator ima višjo napetost ker nimaš priključenega nazivnega bremena.
AC napetosti bi moral brez večjih težav ločiti - uporabiti 2 transformatorja, saj sta galvansko ločena.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 2 ločeni navitji na istem jedru je to kot bi imel 2 transformatorja. V grobem hudič je v finesah. Pa ne bi o tem.
S čim si pa izmeril 24 V na 20 V navitju? Dvomim, da prestava transformatorja toliko "fali". Če je navit za 220/20 je to 5% povišanje napetosti proti zdajšnim 230V. Koliko pa imaš ti v vtičnici? 240 V?
Izmeri napetost v vtičnici in na sekundarjih. Računaj, da se napetost sesede za ~ 5 do 10% pri polni obremenitvi. Za obremenitev sekundarja lahko uporabiš avtomobilsko žarnico za glavne žaromete. Priklopiš pa tako da hkrati svetita dolga in kratka = zaporedno. To si z bremenom ~ v rangu transformatorja. Pa spet izmeri napetost.
Ponovi "vajo" z usmernikom in kondenzatorjem.
Pa sporoči rezultate.
3Po tem bomo pa naprej. Če bo treba.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator načeloma ne dvigne napetosti, pač pa se le napolni na vršno vrednost-padec na diodah. 24V AC pa ni vršna vrednost ampak efektivna.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi dandanes napetost ni več 380/220 ampak 400/240 Smile
Eno z drugim, pa še brez bremena, pa smo tam...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni 400/230?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Trafo je 400/230V na primarni strani in ne tako kot na shemi, ki je napačno. Napetosti na sekundarju sem meril brez bremena in za mostičkom ima elektrolitski kondenzator.
Meril pa sem na vhodni napetosti pri 228VAC in 399,3VAC. Probal sem obe varianti in na sekundarju za malenkost odstopata napetosti.
Pri navitju 24V/1,25A izmerim brez bremena 23,8V, na 20V/3,4A pa ca. 25V kot sem že omenil. Trafo je star 13 let in ga mogoče že leta dajejo Wink
Dejansko me zanimalo samo to če je kakšna posebnost, da je na istem navitju (20V/3,4A) uporabljena AC in DC napetost ali se lahko to loči, recimo en trafo 20VAC in en switcher napajalnik 24VDC.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si izmeril 25V enosmerne za usmernikom ali 25V izmenične pred njim?
Tule nisem več aktiven.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
25VAC sem izmeril pred usmernikom direkt iz trafota, za usmernikom pa 34VDC.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Je na transformatorju kakšna ploščica s podatki oz. ali bi se dalo poslikati izvode navitij (če so tam kake oznake)?
Morda - pravim - morda je nekdo prekrstil navitje "24V/3,4A" v "20V/3,4A"... izmerjena izmenična napetost nekako namiguje na kaj podobnega...
Uptime: 9 dni
