hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.91 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 3:49 pm Naslov sporočila: STM32F4, DISCOVERY razvojna ploščica, |
mogoče bi mogel svoje vprašanje postaviti v drugo rubriko, ker mikrokontrolerji niso ravno moje področje in sem še začetnik na tem področju. Iskal sem primeren TFT LCD monitor da bi priklopil na svoj FPGA. Nakar najdem to razvojno ploščico. Mogoče sem napačno precenil ampak za svoj denar se mi zdi da dobiš ogromno, preveč.
Kar me zanima je: kaj pomeni Discovery board? Ali je tukaj kakšna finta in ta cortex ne dela dobro? Ali je v ozadju te ploščice nekaj, kar meni kot nepoznavalcu ARM-jev ni vidno?
Lep pozdrav. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
janbar Član
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: |
Vse dela kar je napisano. Tržna niša poceni ploščic z katerimi lahko začetnik začne z mikorkontrolerji |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.16 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 7:03 pm Naslov sporočila: |
Konkretno za to platko ti ne morem nič rečti - ampak izgleda super (si jo bom verjetno sam omislil).
Drugače pa STM ima vrsto nizkocenovnih razvojnih kitov - ki so cenovno zelo dostopni.
So pa ti procesorji (konkretno na tej platki) že zverine (že sam takt je zelo velik, periferno so zelo bogate).
Če vse skupaj potegnemo, lahko rečemo da jih prodajajo pod ceno. |
hribo Član
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 10:32 pm Naslov sporočila: |
Ok, dobro je vedeti take zadeve. Imam v glavi logiko, ko vidim nekaj kar je pod ceno, da je nekaj narobe. Lepo je slišat da ni vse tako črno. Škoda da na področju FPGA-jev noče noben prodajati razvojne ploščice pod ceno. Za tak denar se dobi samo ploščica na kateri je v najboljšem primeru povprečen FPGA in nekaj konektorjev, pri tem se ponudba konča.
Ali kdo ve kakšno korist ima podjetje od tega, da zalaga trg s poceni razvojnimi ploščicami? Ali hočejo izriniti konkurenco? Ali delajo to zato, da čimveč ljudi uporablja njihove procesorje in s tem dobijo stranke za prihodnost? Ali sem jaz preveč paranoičen in ne vidim, da želijo biti prijazni do ljudi in nočejo delati dobička? _________________ Failing to plan is planning to fail. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.27 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 10:56 pm Naslov sporočila: |
hribo je napisal/a: |
Ali kdo ve kakšno korist ima podjetje od tega, da zalaga trg s poceni razvojnimi ploščicami? Ali hočejo izriniti konkurenco? Ali delajo to zato, da čimveč ljudi uporablja njihove procesorje in s tem dobijo stranke za prihodnost? |
Veliko ljudi še posebej amaterjev, se obrne, ko vidi pregrešno draga razvojna orodja. Ti pa boš kupil razvojno orodje za 20€ (najverjetneje samo 1x) naštudiral mikrokontroler in napravil iz tega nekaj zanimivih projektov, morda bo kateri celo komercialni in ga boš prodajal v 1000 kos/letno. Cena mikrokontrolerja je nekje 10€/kos (govorim na pamet, nisem preveril cen omenjenega mikrota). Si razumel poanto? TI ima precej podobno strategijo, tudi FreeScale ne zaostaja. TI prodaja svoj Cortex M4 z nekaj periferije za dobrih 10€, Freescale tudi za okoli 10€. Skratka, veliki proizvajalci se čedalje bolj zavedajo, da jim tudi amaterji v končni fazi navržemo letno nekaj € v blagajno.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
hribo Član
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, včasih je dobro vedeti zakaj je nekaj ceneje . _________________ Failing to plan is planning to fail. |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.47 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Okt 19, 2013 12:34 am Naslov sporočila: |
A kdo mogoče ve kako najceneje kupiti to razvojno ploščico (STM32F4DISCOVERY)?
Na farnellu je s poštnino vred skoraj še enkrat dražja. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.33 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 19, 2013 5:08 am Naslov sporočila: |
TUKAJ je 20 evrov. |
mujo Član
Objavljeno: Sob Okt 19, 2013 7:53 am Naslov sporočila: |
a.vidmar je napisal/a: |
Ni enaka.
Obe platki sta STM32F4 discovery, ampak ena ima lcd + zunanji pomnilnik, ta ki si jo pa ti dal pa tega nima. |
hamm Član
Objavljeno: Sob Okt 19, 2013 8:41 am Naslov sporočila: |
Saj jaz sem mislil ravno to, brez lcd-ja. Na uradni stranin od ST jo prodajajo, samo nič ne piše o poštnini
Kakšna pa je osnovna funkcija teh z lcd zaslonom? Oziroma zakaj ga imajo, itak ga lahko kupiš pa gor priklopiš? |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.35
Objavljeno: Sob Okt 19, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
@žeči
Poglej specifikacije za oba boarda. Nimata enakega mikrokontrolerja. Seveda lahko priklopiš tudi na slednjega LCD, vendar ali se to splača? Koliko stane ločen LCD? Ali imaš spisan driver zanj?
Če potrebuješ LCD, je mnogo bolj ekonomično (stroškovno in časovno) kupiti razvojno ploščo z LCD. _________________ LP, Matjaž |
hamm Član
Objavljeno: Sob Okt 19, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo. Se nameravam lotiti ARM mikrokontrolerje in imam veliko vprašanj. |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.70 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 7:51 pm Naslov sporočila: |
Sam imam to razvojno (STM32F429I-DISCO z LCD-jem), in moram rečt, da je to (pre)huda zadeva
Veliko sprememb glede na AVR.
PS: Uporabljam CoIDE (CooCox) za programiranje. _________________ Knowledge sharing is caring.
hamm Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 8:13 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je razlika med tisto z LCD-jem in to ? Mislim v smislu programiranja. Če izvzamemo LCD je to najbrž skoraj isto? Oziroma ne ponuja veliko več kot zgolj LCD? |
tilz0R Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 8:16 pm Naslov sporočila: |
Sam procesor je "močnejši".
Ampak večina stvari je pin-kompatibilna tako da jaz sem example za STM32F4Discovery (razen Blinky) poganjal na svoji, ki ima LCD. _________________ Knowledge sharing is caring.
Uptime: 459 dni
