Žarnica 230V pregori 1x na mesec
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:  Žarnica 230V pregori 1x na mesec Odgovori s citatom
V bloku imamo na stopnišču žarnico, katera nam pregori 1x na mesec. Za prvi poseg bom zamenjal grlo, da ni v njem kaj narobe. Gre za navadno žarnico 40-60W.
Varčne ali LED ne pridejo v poštev za zamenjavo, ker so predrage zato, da malo brlijo na hodniku.
Zanima me, čisto tako znanstveno raziskovalno, ali bi recimo kakšen "soft start" podaljšal življensko dobo žarnice in na kakšen način bi ga lahko izdelal?
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poglej če gre za isto žarnico... Whistle
Lep pozdrav, Marko
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, kot je rekel predhodnik.... Eno žarnico si nekje malo označi...ko "crkne" poglej če je ista žarnica v grlu.. Saj veš..sosedje.. Twisted Evil
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ne verjamem, da jo ukradejo, ker se je treba kar namatrat za jo ven dobit. Smile
Bom označil za vsak slučaj. Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kradejo, kradejo, tudi sam sem imel takega soseda.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto 230V daj 250V.
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat mesečno je pa malo prehuda cifra. Kolikokrat je prišlo do teh odpovedi žarnice? Da ni bilo le enkrat (torej pregori žarnica, menjaš, čez 1 mesec spet pregori, menjaš), kajti v tem primeru bi sumil na slabo žarnico. Da bi se to ponavljalo stalno, pa dvomim. Razen če res kdo od sosedov menja svoje zanič pogorjene žarnice za novo iz hodnika. Toda rahlo dvomim v ta scenarij.
Soft start žarnice pa se mi ne zdi primerna rešitev, je pretiravanje. Kolikokrat pa se jo v povprečju prižge na dan (ocena glede na število prebivalcev bloka)? Ter koliko časa je prižgana? Avtomatski vklop in izklop (detektor gibanja+časovnik) ali ročni vklop/izklop?
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročni vklop... Kaj pa vem kolikokrat se prižge. Mnogokrat verjetno.
V krajo ne verjamem, ker tudi varčna je crknila bistveno prej kot bi morala. Pa ne verjamem, da nekdo menja varčno za varčno oz. da tako podobno spremlja kaj jaz vgrajujem. Smile
Nekaj očitno ne deluje prav, ker kot sem rekel, v pol leta sem jo menjal najmanj 4x
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Soft start sploh ni slaba zadeva: žarnici se namreč ob vklopu, ko nitka zažari, upornost poveča, a trenutek pred tem je upornost nižja in špica ob vklopu je znatna. Takrat (ob vklopu) je tudi najverjetnejši trenutek, ko bo žarnica pregorela.
Praktičen primer iz lastne spalnice, kjer imava stikalo z mehkim vklopom (in dimmerjem) potrjuje, da žarnice tu očitno trajajo dlje - v dobrih petih letih nisva menjala še nobene, medtem ko sva jih drugje že tudi po večkrat (pa gre za žarnice iste serije - imava zalogo Smile )
Sicer pa je lahko slabo tudi okovje; če je stik slab, se bo žarnica na okovu pregrevala, kar tudi ni dobro.
Tale o kraji žarnic mi je pa zanimiva Wink
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš blok. Torej 20 stanovanj x 2,5 prebivalca x 3 izhodi dnevno je 300 vklopov dnevno x 30 dni je 9000 vklopov. Kar huda obremenitev.
Če je blok. Verjetno stopnišča ne osvetljuje samo 1 žarnica. Ali ostale zdržijo znatno dlje?
Hitra rešitev za mehki zagon bi bila, da zaporedno vežeš diodo, ki jo po 0,5 sekunde kratko skleneš.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70611.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali takrat, kadar sveti, sveti normalno, ali šibkeje?
Kolikšna napetost je na njej običajno? Je stabilna, ali merjeno parkrat čez dan niha za par V?
Če je daleč pod 230V, obstaja tudi verjetnost za daleč nad 230V.
Lahko je 3f dovod do kakšnega sklopa porabnikov in slaba nula "malo pleše".
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Čet Okt 24, 2013 6:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70611.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetos čez dan ne vem če niha... Nisem cel dan na hodniku pa merim. Smile
Bom pa pomeril kaj je z napetostjo. Žarnica sveti normalno, ostale pa tudi crkujejo "normalno" oz. zdržijo bistveno več kot ta. Bom za začetek grlo zamenjal pa žarnico označil in počakal, da vidimo kaj bo. Pray
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej označitev žarnice, potem pa glede na situacijo. Če kradejo, probaj z zamenjavo E27 na E14. Adapter dobiš na ebay. Potem boš še naprej sam menjaval žarnice, kot do sedaj. Če ne kradejo bi soft-start bila rešitev. Žarilna nitka res običajno prekine pri vklopu. Mogoče bi za soft-start zadostoval že primeren NTC zaporedno s žarnico? ...borisz me je prehitel...
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
