Krmilniki za koračne motorje NEMA23 3A
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja
francx
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2011 16:00
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ljubljana (Butale)
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:24 pm    Naslov sporočila:  Krmilniki za koračne motorje NEMA23 3A Odgovori s citatom
Iščem krmilnike za motorje motorje NEMA23 3A. Kateri je boljši?
http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Router-Single-1-Axis-3-5A-TB6560-Stepper-Stepping-Motor-Driver-Board-/151069967323?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232c78c3db
http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-TB6560-3-5A-2-Two-Phase-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/271159394140?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f225bff5c
Čemu služijo negativni priključki za PUL, DIR EN?
Hvala!
 Velikost datoteke:  64.5 KB
blazab
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2012 10:34
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.30
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če izbiraš med tema dvema, potem bi izbral dražjega, ki ima možnost napajanja s 36V. Malo dražja alternativa pa bi bila nekaj v smislu Leadshine DM542 ki stane okrog 40 eur. Negativne priključke za PUL in DIR vežeš na GND.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima gonilnik poleg pozitivnih tudi "negativne" vhode, pomeni, da so na vhodu optosklopniki.
Prednosti so:
- možnost galvanske ločitve (ni nujno, da jo uporabiš, pride pa prav)
- možnost direktnega negiranja (trajen (+) na pozitivnem vhodu, signal pa na negativnem)
- če tega ne rabiš, gre signal na pozitivni vhod, negativnega vežeš na GND
- možnost uporabe različnih napetostnih nivojev na vezjih (3,3V , 5V)
- na IR diodici ostane 1,1V , zato se po potrebi zamenja samo vhodni upor, da bo tok v mejah predpisanega (ali nekje do 70% maksimalnega).
LP, Igor
francx
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za informacije Smile
Kakšen bi pa potreboval napajalnik? Vzel bi 24V, koliko A mi rabil minimalno?
gucekm
Pridružen-a: Sob 31 Mar 2012 7:38
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2013 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam NEMA23 1.8Nm 2,5A motorje za pogon SX2 rezkalnega stroja v povezavi s krogličnimi vreteni 12x4. Imam pa 3 kose teh v škatalici. Lepše zgledajo.
V mojem primeru je 24V premalo. Sicer gonilnike s TB6560 oglašujejo tudi kot 36V, vendar spec pravi, da je max. napetost 34V. 36V uniči čip, preizkušeno . Jaz imam 30V, torej še nekaj rezerve do 34V.
Mogoče lahko poizkusiš tudi z novejšo verzijo tega čipa TB6600, ki gre po specifikacijah do 45V/4.5A (max. 50V/5A).
http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html
Če bi še enkrat delal konverzijo, bi to bila zagotvo prva izbira.
lp, matej
francx
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, moj CNC ni velik tako da za enkrat bo to kar imam Smile
Kakšen rezkalnik pa priporočate? Gledal sem Dremel 4000 pa ne vem če bi bil dovolj močen Sad
BosniaCNC
Pridružen-a: Sob 22 Okt 2011 13:41
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Zenica (BiH)
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2013 2:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Krmilniki za koračne motorje NEMA23 3A Odgovori s citatom
francx je napisal/a:
Hvala!
Želim ti puno sreće sa ovim kineskim kontrolerom!
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2013 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabnik francx je bil zaradi napisanih žalitev iz foruma izločen. Ta tema gre pod ključ, če pa želite nadaljevati debato naprej, odprite novo temo.
rulez :closed:
Lp, Frenki
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
