Čim manjši modelarski oddajnik?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frsky diy module in 2s lipo stlačiš v majhno škatlico na vrh pa montiraš joystick.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš tisti modul, ki si ga pripel v prvem postu je čisto O.K. Potrebuješ še anteno in napajalnik, to je verjetno samoumevno.
V modul prenašaš komande na standarden modelarski način.
http://skymixer.net/electronics/84-rc-receivers/78-rc-ppm-signal
Generirati moraš moder signal t.i. "PPM frame" na sliki pripetega linka.
Sam bi sicer raje vzel naslednjega:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
Pri izbiri moraš biti pozoren tudi na sprejemnike. Sistemi niso med seboj kompatibilni.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iluzionisti se spolnejo vsesorte npr. iz rokava vlečejo vse vrste igračk, na ta način bi lahko imel baterijo in oddajnik montiran na podlaht v dlani pa samo joystick ali še bolje foljo občutljivo na dotik.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
