tnt Član
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 11:44 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 11:41 pm Naslov sporočila: ozemljitev pralnega stroja |
malo sem preverjal po hiši ozemljitev naprav in vtičnic. prišel sem do pralnega stroja, kjer sem ugotovil, da je ohišje pralnega stroja ozemljeno, boben pralnega stroja pa ne. saj je bilo med fazo in bobnom od 55 do 76 V, med ohišjem pralnega stroja in fazo pa ozemljenih 230V. Meril sem tudi napetost med ozemljenim delom in bobnom, kjer je napetost 0 V!
ker imamo 2. pralna stroja in je drugi ozemljen tako ohišje kot boben, me zanima ali je vredu, da pri prvem boben ni ozemljen? je pa nov in BOSCHEV. ima BOSCH kako tehnično foro?  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:08 am Naslov sporočila: |
Z merilnikom si pač zaznal neko inducirano napetost ali kaj podobnega. Priključi žarnico med ohišje in boben pa boš videl, da bo napetost nenadoma padla.
Sicer pa boben verjetno nikjer ni nekaj posebej ozemljen, vsaj notranji del ne, pač pa je ozemljen kakor je preko ležajev in gredi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:44 am Naslov sporočila: Re: ozemljitev pralnega stroja |
Pri pralnih strojih je lahko vzrok za take čudne izmerjene vrednosti vhodni LC člen kakršen je na sliki:
Ker so se mi znanci in še posebej znanke večkrat pritoževale, da jih PS strese ob dotiku sem vsem takim potegnil GND direkt iz vtičnice s posebej dodano žico, ki sem jo pritrdil na kakšen vijak na pločevinastem ohišju. Od takrat jih ni več treslo.
BTW, ti LC členi so velikokrat tudi vzrok požara ker so pod omrežno napetostjo tudi, če je PS ugasnjen. Enkrat sem celo doživel, da se je med nevihto s strelami v daljavi nenadoma začelo kaditi iz ugasnjenega pralnega stroja. Ko sem ga odprl je bil notri osmojen in prebit ravno ta LC "umetni GND člen". Če ne bi bilo nikogar doma in stroja izključil iz omrežja bi verjetno zagorelo ... |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 9:27 am Naslov sporočila: Re: ozemljitev pralnega stroja |
tnt je napisal/a: |
Nekateri novi pralni stroji imajo "plastično" ohišje bobna (banjo v kateri je boben).
Kovinski boben je na kovinskemu ležaju, ki je na motor povezan z gumijastim jermenom. Ohišje (banja) je plastično in neprevodno.
Za rešitev problema ostane samo montaža drsnega kolektorja na osovino bobna in ozemljitev na ohišje  _________________ LP Robert |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
Starejši pralni stroji so imeli neko krtačko ki je drsala po bobnu. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:00 am Naslov sporočila: |
Hm, mogoče se motim, toda, ali ni rumeno zelena žica privijačena direktno na ohišje pralnega stroja? _________________ Lp, Jaka |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:22 am Naslov sporočila: |
Vsekakor, rumeno-zeleni vodnik privijačen neposredno na ohišje stroja, za boben pa ležaj, ki prevaja. Sicer:  |
tnt Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:40 am Naslov sporočila: Re: ozemljitev pralnega stroja |
@robert
zanimivo. kaj pa nista grelca v tem plastičnem ohišju? kaj ne moreta prebit? no, prebijeta lahko samo med gretjem verjetno ali pa tudi ne  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:43 am Naslov sporočila: |
Na motor je že povezan s plasičnim jermenom, samo po mojem ima vseeno stik z ohišjem preko ležaja in "križa". _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
Ker sem bil blizu pralnega stroja, ko sem to bral, sem šel tudi sam premeriti in ugotovil, da tudi moj boben ni ozemljen, pralni stroj pa je Korting in ne tako star mislim da bo dve leti, očitno ni potrebe .  _________________ Lep pozdrav! |
robert Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:34 pm Naslov sporočila: Re: ozemljitev pralnega stroja |
tnt je napisal/a: |
@robert
Grelec ima svojo ozemljitev
Na hitro sem dobil sliko na spletu, kjer je videti ozemljen grelec in ozemljitev ležaja ter s tem bobna.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: Re: ozemljitev pralnega stroja |
S53DZ je napisal/a: |
To sem vedel, vendar, glede na spodaj citirano, sem mislil, da se je v enem letu mogoče kaj spremenilo in da je mogoče pralni stroj priključen dvožično.
Iztok je napisal/a: |
..................Ker so se mi znanci in še posebej znanke večkrat pritoževale, da jih PS strese ob dotiku sem vsem takim potegnil GND direkt iz vtičnice s posebej dodano žico, ki sem jo pritrdil na kakšen vijak na pločevinastem ohišju. Od takrat jih ni več treslo. |
Ali je GND kako drugače potegnjen, kot direktno z vtičnice (običajno je trižilni kabel na šuko vtikaču) in privijačen direktno na ohišje pralnega stroja???? In seveda, lahko jih "trese", če z inštalacijo ni vse tako kot treba, torej je tista dodatna žica popolnoma brez potrebe. V primeru okvare filtra, bi moral pa FID obvezno prekinit tokokrog, kanede? _________________ Lp, Jaka |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
potegnil GND direkt iz vtičnice s posebej dodano žico, ki sem jo pritrdil na kakšen vijak na pločevinastem ohišju |
to se tudi meni zdi čudno; ozemljitev bi morala biti direktno na ohišju. Na sliki pa najbrž ni "umetni GND", ampak je filter narobe priklopljen; nekdo je mogoče ozemljitev pralnega stroja vezal na sponko med dvema kondenzatorjema, ne pa tudi na vse ostale kovinske dele stroja.
Strese pa, če imaš na isti vtičnici npr. pralni in sušilni stroj. Ko izvlečeš vtikač za pralni stroj da bi vklopil sušilnega in se nehote dotakneš priključkov, dobiš "povratno informacijo" od kondenzatorjev v filtru, nabitih na 230V. _________________ ___ |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 4:19 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim in @Jaka57, se popolnoma strinjam z vama. GND naj bi bil direkt na ohišje kot je to na tej sliki:
V mojih dveh primerih kjer sem dajal dodatno R/Z žico pa je bil filter tak:
Srednja dva priključka sta GND kar verjetno ni sporno. Problem pa je bil, ker med seboj nista povezana kot je to na prvi sliki in bi bilo logično.
Posledično je imel tak stroj na ohišju 110V. Seveda le par mA preko kondijev a dovolj, da bolj občutljivi ljudje to začutijo.
Mi zna kdo pojasnit zakaj taka izvedba teh filtrov, da GND sponki nista že interno povezani? |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 5:20 pm Naslov sporočila: Re: ozemljitev pralnega stroja |
Ko sem ga odprl je bil notri osmojen in prebit ravno ta LC "umetni GND člen". |
Kakšen umetni GND člen neki?
"Common Mode disturbances filter" (simetrični filter) mora biti ozemljen!
Namenjen je motnjam, ki jih povzroča motor pralnega stroja nazaj v omrežje kot posledica krtačnih motorjev. Napajanje 230VAC motorja s krtačkami mora biti ustrezno filtrirano drugače pade na EMC testu, oziroma ne dobi CE oznake!
LP GJ |
Uptime: 5 dni
