Gretje mosfeta z pwm (Bascom)
Sniper001
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:  Gretje mosfeta z pwm (Bascom) Odgovori s citatom
Zdravo!
Izdelujem nek kontroler enosmernega motorja z Bascom-om. Z višanjem frekvence PWM-a se mi mosfet greje. Pogojno delovanje je le pri cca. 250Hz a je motor pri tej frekvenci nadležno glasen. V priponki je izhodni del vezave fet-a in motorja. Prosim za kakšen nasvet.
LP Nino
 Velikost datoteke:  25.59 KB
 Pogledana:  78 krat
https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v datasheet, koliko napetosti rabi na vratih, da se polno odpre. Poglej še, kolikšna je kapacitivnost vrat in malce preračunaj, kaj to v tvojem primeru pomeni (polniš ga preko 1k upora).
Tule nisem več aktiven.
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
Vgs=4v max, Vhodna kapacitivnost pa 2300pF, kar mi ne pove ravno veliko.
LP Nino
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tabeli za Absolute maximum ratings piše Ugs= +-20V.
Rds(on)=0,024 Omega je podan pri Ugs= 10V
Naštudiraj, kar pomeni Vgs(th) min: 2, max: 4V ; Vds=5V, Id=250uA
Poznaš izhodno upornost krmilnega signala in kapacitivnost vrat. Iz tega lahko izračunaš kaj?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4V je "treshold voltage", torej napetost, pri kateri sploh začne odpirat. Polno odprt je komaj pri 10-15V. Poglej grafe Id/Vds...
Glede kapacitivnosti vrat pa imaš en lep RC filter, torej napetost na vratih ne bo več pravokotna in se tranzistor ne bo v trenutku odprl. Pri 250Hz sicer ne bo to opazno, pri recimo 20kHz pa se bo odpiral pol preriode (in se temu primerno grel zaradi izgub na njem).
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
@int47 Predvidevam da lahko izračunam časovno konstanto?
@Gumby hvala za pojasnila, prvi ukrep bo zmanjšanje upora pri tranzistorju ter priklop le-tega upora na višjo napetost.
Hvala vama za odgovore in pojasnitev nekaterih neznank.
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Malo sledim debati, pa me zanima če razmišljam pravilno. Torej ravno sedaj smo pri predmetu PEN v drugem letniku končali z obravnavanjem RLC elementov.
Sklepam, da lahko iz upornosti krmilnega signala in kapacitivnosti vrat izračunam frekvenco? Je moje sklepanje pravilno?
Sicer se me debata ne tiče pa vseeno... Smile
lp krko
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Bolj kakor gledam in računam to zadevo ugotavljam, da ne bo delovala na visokih frekvencah :S. Sem se odločil, da bom sedaj krmilil motor z nizko frekvenco za naslednji projekt bom pa kar kupil narejen h-most.
Hvala in LP
Nino
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš lahko enostaven driver s tremi tranzistorji Wink
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
... ali uporabiš namenski driver čip (npr. ADUM3220). Pomembno je tudi, da MOSFET "vlečeš" v obe smeri, tako takrat, ko ga odpiraš, kot takrat, ko ga zapiraš.
Če imaš osciloskop, poglej, kaj se ti dogaja na G ... Moral bi biti lep kvadraten signal, je pa ...?
Lp, g
Offtopic je preseljen sem.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Lahko da se segreva FET tudi ker manjka dioda (D4) na motorju - glej shemo.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  42.33 KB
 Pogledana:  33 krat
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj odgovor je bil mišljen na OP, ne na mucka.
Dodaj schottky diodo med D mosfeta in +18V sponko, sicer se ti špica pri preklopu induktivnega bremena prazni skozi mosfet. Prav tako ti bo dioda zgladila tok skozi motor in bo postal tišji pri nižjih frekvencah.
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Trenutno sem bil malo odsoten in nisem sledil debati. V tem času pa sem že dodal diodo ter malo povečal tok skozi tranzistor, povečal napetost Vg na 8.7V in se odločil, da bo ta verzija zgolj testna s katero bom lahko stestiral accelerometer in samo delovanje.
Ker pa Kitajci delajo poceni stvari sem pa že naročil power h-bridge
Z vašo pomočjo mi je uspelo zadevo spraviti v delovanje.
Hvala in LP
Nino
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Lahko pa se uporabi kar bipolarni tranzistor in ni težav s poganjanjem.
LP, Igor
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bipolarni se bo tudi pregreval, če ga ne boš pravilno krmilil.
Stran 1 od 3
