marijan Član
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.39 Kraj: ORMOŽ
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 8:54 am Naslov sporočila: Oscilloscope TEKTRONIX 434 |
Imam pokvarjen osciloskop. Osciloskop kaže žarke samo pri 1mV. Ko pritisneš GND sploh ne moreš žarke nastaviti na sredino ekrana. Lahko ji premikaš samo v gornjem delu ekrana. Bi mogoče znal kdo to popraviti? Ima kdo kakšen nasvet? |
marijan Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 3:09 pm Naslov sporočila: |
Ve mogoče kdo za rešitev? |
omron Član
Pridružen-a: Pet 08 Maj 2009 14:46 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.51 Kraj: Smartrace
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 3:51 pm Naslov sporočila: |
Si mogoče že preveril elektrolite ?.... |
marijan Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 8:41 pm Naslov sporočila: |
Nisem še. |
blasny Član
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.45 Kraj: Tepanjce
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Slab kontakt na CRT-ju za vertikalni odklon?
Vidim pa, da je to storage osciloskop z ločenimi nastavitvami za zgornji in spodnji del zaslona. Si se poskusil s tem kaj poigrat? |
marijan Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: |
Prvi kanal meri dobro, malo sem ga podesil s trimerjem na čelni plošči. Ko dam na 1mv/div ali 5mV/div žarek izgine, nevem zakaj.
Drugi kanal pri meritvi npr. 5V žark izgine tudi če dam na 10V/div. Drugi kanal je izgleda hudo raštiman. Na drugem kanalu tudi žarek izgine ko dam na 1mV/div ali 5mV/div. |
blasny Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 10:35 pm Naslov sporočila: |
Na 1mV/div in 5mV/div, ko praviš, da žarek izgine; si ga poskusil najti s premikanjem Vertical position?
Imas trigger mode nastavljen na Auto?
Kakšen signal uporabljaš za test?
Če ti osciloskop dela normalno na nastavitvah večjih od 10mV/div in ti ne dela na 10mV/div in nižjih moraš pogledat nastavljenje ojačanja na vertical preamplifierju.
Service manual je tu: http://elektrotanya.com/tektronix_434_oscilloscope.pdf/download.html |
marijan Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 8:43 am Naslov sporočila: |
Imam pdf navodila. Uspelo mi je naštimti signal od 10mV do 1mV na 0.1div odstopanja. Danes bom nadeljeval. Rabil bi po navodilih standard amplitude calibrator output od 5mV do 50V. Tole bo malo problem. Imam funkcijski in RC generator.
Hvala Blasny. |
Uptime: 10 dni
