Gladilec napetosti
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:  Gladilec napetosti Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, kako bi z el. kondenzatorjem naredil gladilec napetosti (imam trafo 12V, nanj pa priključen avtoradio, in v zvočnikih slišim brnenje)
prosim za pomoč in lep pozdrav
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izhod transformatorja je izmenična napetost, ti pa rabiš enosmerno.
ime spletne strani
___
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še deluje pomeni, da ni bil priklopljen na ~ napetost. Avtoradio takoj "spusti" dim, ko je polariteta napačna. Whistle
Po mojem ga je priklopil na najbolj "gmajn" polnilec za akumulatorje.
Kupi 6800 - 10 000 mi ELKO (elektrolitski kondenzator). Ali pa kašen staaar akumulator zraven zveži.
Pa da ne bi kdo o izkoristku težil, prosim.
Avtoradio je POŽERUH el. energije! Kdor ne verjame. Vklopi avtoradio. Samo vklopi! Minimum glasnosti. Boš izmeril manj kot 1 A toka? Boš to "futral" z baterijami?
Če se mu =be za 12 W "redy to use", bo pa še tistih 100 mA "v prazno" polnjenje akumulatorja preživel. Whistle
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
V delavnici imamo 15 let avtoradio, napajan iz transformatorja in napetost je stabilizirana z enim 7812, ki prenese 1 A. Zraven je še 10.000uF elektrolit.
Tista delavnica je velika cca 8 x 8 m, gor sta dva zvočnika po 10W, v sosednjo sobo je speljan še kabel za tretji zvočnik in vse dela ko suza že vsa leta.
3 x 3 = 9
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje so drugačne. Poraba pri sobna jakosti s priključenimi 2x 16 Omega zvočniki je bila med 100 in 200mA.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mam avtoradio, gor so prklopleni 4-je zvočniki 20W (avtoradio je 4x50W). Vir napetosti je nek adapter z možnostjo nastavljive izhodne napetosti (4 ali pa 5 različnih, od 3,3V pa do 12V - DC napetost , z vgrajenim gladilnikom in še nek regulator al pa tranzistor ugl. nekej + še kakšno navitje ipd.) Spusti ven maksimalno 1,5A, s čimer poganjam avtoradio+4-je zvočniki.. če dam do take jakosti, da napajalnik ni preobremenjen in se ne začne napetost sesedati, se ob tej glasnosti v sobi dva zelo težko kaj razumeta. resda je soba (beri delavnica) velikosti ca. 3x5m.
Sedaj sem kupil trafo (hitelektro---) z sekundarjem 12V, moči 15A da bom lahko priklopil kaj glasnejšega in mi ne bo radio prekinjal in ne-delal. Ko priklopim transformator na radio (seveda prek greatza) mi v zvočnikih brni frekvenca pretvorjene enosmerne napetosti. torej moram narediti gladilec napetosti, da bom to brnenje odstranil. Radio dela, bil je že priklopljen na ~ napetost (nisem nič razmišljal), vendar štima kot je treba. in se ni nič kadilo.. =D
kondenzatorje imam doma (10 000uF)
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
ime spletne strani
pa hvala za to povezavo.. mi bo še prav prišla Smile
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da se zadevaš, da napajaš avtoradio z nekje 15,6V. Verjetno sicer ne bo nobene sile, ampak vzemi v vednost za druge naprave.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
A to misliš v tem primeru?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj za avtoradio verjetno ne bo težav.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, ko sem naročal trafo res nisem razmišljal v tej smeri.. napetost pride na izhodu (po izračunih) ca. 15,8V.. odvisno od čipa, vendar za avtoradio res ne bi smelo biti težav.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo na to računaj, da ima neobremenjen (ali malo obremenjen) trafo na izhodu višjo napetost od deklarirane... mogoče tudi 15V.. Kar pa zna biti že kar veliko za avtoradio. Če imaš instrument, malce pomeri, s čim ga napajaš. Wink
Arrow Če imaš najbolj enostaven usmernik brez regulacije (grec + kondi) in želiš imeti približno 12V, potrebuješ 9V transformator. Mogoče - odvisno od izdelave trafo-ta - odviješ nekaj ovojev sekundarja...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TDA-ji gredo verjetno nekje do 18V, samo vprašanje periferije.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom raje malo drota odvil iz trafota.. 15A itak ne bom nikoli z tem radijem fural)(toliko je varovalka),, tako da tu ne vidim problema..
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
tolko da si sposodim temo; sam delam neki podobnega(avtoradio v EL nadometno omarco), imam ga namen napajati z rač. napajalnikom; nekje 5-10A pri 12V bi moglo bit OK?
Uptime: 10 dni
