ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 11:24 pm Naslov sporočila: |
Ta vrtalni stroj uporabljam doma, da naredim kako luknjo v tiv ali sesatvim kak kos pohištva. Bi moralo zadostovat.
Bom pa poročal. _________________ 3 x 3 = 9 |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 2:15 pm Naslov sporočila: |
Sem malce pozabil na to temo....
Kaj pa če bi uporabil 18650 baterije (4S2P), imam nekaj stari packov od laptopov... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 2:27 pm Naslov sporočila: |
Bo šlo 8 celic not? _________________ Tule nisem več aktiven. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 2:52 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem razmišljal, da bi dal notri 18650 od laptopa. Imam ravno tri kose viška in bom sprobal, kako bo delalo.
Ne morem pa dati 4 kosov, ker jih nimam in pa tudi PCM sem naročil za tri celice. _________________ 3 x 3 = 9 |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 2:57 pm Naslov sporočila: |
Tri celice so premalo, tudi 3s2p. Ni dovolj moči (toka)... _________________ Tule nisem več aktiven. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
V delavnici imamo vrtalnik iz interdiskonta, ki uporablja 3 x 18650 in dela odlično, tako , da ne vem, zakaj meni ne bi delalo. _________________ 3 x 3 = 9 |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 3:37 pm Naslov sporočila: |
Seveda dela, če je vrtalnik bil od začetka namenjen za 3x18650 Li-ion.
Povsem drugo je predelava Makite, ki ima originalno 12 NiCd celic. Pri 4s1p sploh nima moči, pri 3s2p pa nima pravih obratov, moč je tudi bolj kilava. Neuporabno, v glavnem... _________________ Tule nisem več aktiven. |
damo Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 3:51 pm Naslov sporočila: |
kaj pa 4S2P ? Moram pa še prevert, če bi pasalo noter. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 3:52 pm Naslov sporočila: |
Moj ni makita, ampak nek kitajc (spet iz interdiskonta), kopija makite. Ima 14,4V baterijo _________________ 3 x 3 = 9 |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
4s2p bi mogoče šlo, nisem probal (imel sem samo 6 celic). _________________ Tule nisem več aktiven. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Moj ni makita, ampak nek kitajc (spet iz interdiskonta), kopija makite. Ima 14,4V baterijo |
ID ima (je imel?) maktec...
http://makita.si/maktec-by-makita.html
Imaš to? |
ro-bi Član
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 11:56 pm Naslov sporočila: |
Sem pack sestavil iz treh modelarskih celic in vezja iz ebaya (sem stran nazaj prilepil link).
Dela odlično, moči je enormno, glede na original baterijo, vrtljaji so celo malo višji.
Bal sem se zaradi toka, da ga vezje ne bi spustilo čez, a se tako, na roko, celo v drugi prestavi noče zaustavit, vezje pa kar ne izklopi. Nisem si pa upal zablokirat, da ne bi kaj skuril.
Skratka glede moči in vrtljajev je super uporabno, mnogo bolje, kot original baterije.
Kaj bodo pa celice rekle na malo nizek izklop in malo visoko polnjenje, bom pa videl s časom. Upam samo, da ne bo ognjemet.
Za polnjenje bom uporabil to:
http://www.ebay.com/itm/Intelligent-Smart-Charger-DC12-6V-1-5A-for-11-1V-LiIon-LiPo-Battery-pack-EU-plug-/320879811187?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
in ne bi smelo preveč napolnit. _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 5:32 pm Naslov sporočila: |
Ena slaba lastnost zaščitnega vezja se je pokazala- če zablokiram , da vrže ven, se resetira le tako, da dam za par trenutkov v polnilec. Drugače ne dela več po izklopu, tudi čakal sem kako minuto, pa ni pomagalo.
Pa tisti smart charger je imel samo 12,2v na izhodu. Sem ga odprl in načel , da en upor ni bil prilotan. Nasploh je slabo sestavljeno, čice preveč gledajo čez lote in podobno. Sem poščipal viške žic in zalotal upor in zdaj je 12,7V. _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 5:54 pm Naslov sporočila: |
uh....tukaj boš še bogato klel, ko boš kaj vrtal z napol praznim accujem...vezje se očitno vklopi nazaj ob neki napetosti, ki pa nastane samo ob polnjenju. moralo bi biti neke vrste auto-reset. Moja hofer vrtalka se ustavi, ampak ko spustim tipko in spet pritisnem deluje naprej. Ima pa tri nezaščitene celice, potem pa eno samo vezje za zaščito. |
Uptime: 9 dni
