S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.59 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: Branje pulzov z zobnika |
Pozdravljeni.
Za končno nalogo izdelujem elektronsko gnano vreteno pri starejši stružnici (ki je brez zobnikov).
Na vreteno sem namestil inkrementalni optični enkoder, za zaznavanje pozicije na amerikanki pa sem razmišljal v smeri senzorja, ki bi dajal pulze glede na glavni zobnik (ni potrebe po izdelavi in montaži matrice za optični senzor). Zasledil sem senzor, ki deluje na osnovi wheatsonovega mostička nad katerim je šibak magnet. Z prehodom pulza pa dobimo na izhodu sinusne impulze.
Ima kdo kaj izkušenj s tem ? Sam ne vem niti kako se tem senzorjem reče in v kakšnem cenovnem rangu se jih dobi.
Hvala za vse informacije |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:02 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem najbolje. Na vretenu imaš optični enkoder. Zakaj potrebuješ še dodatni senzor ? |
S56NC Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
Optični enkoder je na vretenu za podajanje (Z). Potrebujem pa še enkoder za glavno vreteno (špindl). |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 3:18 pm Naslov sporočila: |
Vrhove zob zobnika bi se dalo loviti z ustreznim induktivnim tipalom. Večji, ko je zobnik (da so zobi veliki) lažje je dobiti senzor. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
osmica Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 5:59 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takšnega je v diskih ali disketnikih za ugotavljanja položaja rotorja |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 6:57 pm Naslov sporočila: |
Povsem enostavno. Gear tooth sensor.
Nekaj takega delamo tudi pri nas v sodelovanju z iskra avtoelektriko.
Obstajata dve vrsti senzorjev, samo s pulznim ali pa z A/B izhodom. Pri slednjem lahko določiš tudi smer vrtenja.
Zadeva je na veliko uporabljena pri avtomobilih, znana kot "ABS senzor". Vsako kolo ima ali zobnik ali naluknjano ploščo in senzor poleg. Poglej na lokalnem odpadu, sigurno dobiš kakšnega.
Lahko pa uporabiš hallov senzor z magnetom zadaj. Saj tako so narejeni vsi ti kosi. Le pravi hallov detektor moraš najti in seveda pravšen magnet.
Poklikaj malo po teh linkih, boš hitro videl, za kaj gre.
http://www.google.si/search?q=gear+tooth+sensor
Širina zoba je važna predvsem tam, kjer je A/B izhod. Za enojni izhod ni važno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
S56NC Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 8:09 pm Naslov sporočila: |
Evo... v soboto dobim 6mm induktivni senzor za razdalje 2-3mm. Glede na to, da ima zobnik modul >6mm in globino tudi preko te mere bi sistem moral stabilno delati.
Sporočim ko mi uspe
lp |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 11:38 am Naslov sporočila: |
Mora uspeti..podobno (enako) delujejo senzorji vžiga na zobnikih vstrajnika pri injektion avtomobilih(tuljavca na magnetku .Mimo šibajo vrhnji deli zob) Ali optokoplersk sistem.Štejejo zobe in to je še oscilator ura,števec, flipflop karkoli si naprej zamisleš do servo motorja itd .. |
Uptime: 10 dni
