Branje pulzov z zobnika
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.59
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 12:40 pm    Naslov sporočila:  Branje pulzov z zobnika Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Za končno nalogo izdelujem elektronsko gnano vreteno pri starejši stružnici (ki je brez zobnikov).
Na vreteno sem namestil inkrementalni optični enkoder, za zaznavanje pozicije na amerikanki pa sem razmišljal v smeri senzorja, ki bi dajal pulze glede na glavni zobnik (ni potrebe po izdelavi in montaži matrice za optični senzor). Zasledil sem senzor, ki deluje na osnovi wheatsonovega mostička nad katerim je šibak magnet. Z prehodom pulza pa dobimo na izhodu sinusne impulze.
Ima kdo kaj izkušenj s tem ? Sam ne vem niti kako se tem senzorjem reče in v kakšnem cenovnem rangu se jih dobi.
Hvala za vse informacije
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem najbolje. Na vretenu imaš optični enkoder. Zakaj potrebuješ še dodatni senzor ?
S56NC
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optični enkoder je na vretenu za podajanje (Z). Potrebujem pa še enkoder za glavno vreteno (špindl).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrhove zob zobnika bi se dalo loviti z ustreznim induktivnim tipalom. Večji, ko je zobnik (da so zobi veliki) lažje je dobiti senzor.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A misliš na magnetic field sensor.
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takšnega je v diskih ali disketnikih za ugotavljanja položaja rotorja
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem enostavno. Gear tooth sensor.
Nekaj takega delamo tudi pri nas v sodelovanju z iskra avtoelektriko.
Obstajata dve vrsti senzorjev, samo s pulznim ali pa z A/B izhodom. Pri slednjem lahko določiš tudi smer vrtenja.
Zadeva je na veliko uporabljena pri avtomobilih, znana kot "ABS senzor". Vsako kolo ima ali zobnik ali naluknjano ploščo in senzor poleg. Poglej na lokalnem odpadu, sigurno dobiš kakšnega.
Lahko pa uporabiš hallov senzor z magnetom zadaj. Saj tako so narejeni vsi ti kosi. Le pravi hallov detektor moraš najti in seveda pravšen magnet.
Poklikaj malo po teh linkih, boš hitro videl, za kaj gre.
http://www.google.si/search?q=gear+tooth+sensor
Širina zoba je važna predvsem tam, kjer je A/B izhod. Za enojni izhod ni važno.
S56NC
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo... v soboto dobim 6mm induktivni senzor za razdalje 2-3mm. Glede na to, da ima zobnik modul >6mm in globino tudi preko te mere bi sistem moral stabilno delati.
Sporočim ko mi uspe Laughing
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora uspeti..podobno (enako) delujejo senzorji vžiga na zobnikih vstrajnika pri injektion avtomobilih(tuljavca na magnetku .Mimo šibajo vrhnji deli zob) Ali optokoplersk sistem.Štejejo zobe in to je še oscilator ura,števec, flipflop karkoli si naprej zamisleš do servo motorja itd ..
Uptime: 10 dni
