anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.88 Kraj: Šentjur
anze90 Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem malo bolje stestiral in reagirajo vsi potenciometri, samo zvok je še vedno enak, če pa malo bolj povečam glasnost, začne pa iz zvočnika "prdeti"( nevem kako se naj izrazim) sliši se kot bi bas hotel nekaj spraviti iz sebe.. Potem sem pa zadevo odprl in malo pregledal vezje, zanimiva mi je robustna izvedba. Se pa vidi, da je bilo vezje že nekaj popravljano in to šalabajzarsko! Sploh tranzistor AD415(slab stik z kolektorjem). Prvo žrtev sem že opazu, edini kondenzator na spodnji strani je spusto dušo.
Ima mogoče kdo shemo tega radia? Sicer datasheet čipa TBA570A bolje bi blo če bi mel original shemo.
Verjetno bom prvo polotal hladne lote in menjal uničen kondenzator.
794.06 KB |
23 krat |
812.43 KB |
15 krat |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 1:59 pm Naslov sporočila: |
Hmm je kje shema od tega aparata na forumu? Namreč tega že doolgo nisem popravljal . Zadnji je imel uničen le izhodni ojačevalnik. Hudga že ne bo . Kot vsaka stvar.
Bo pa kot vsaka stvar v elektroniki po opravljeni napaki ..zamenjati vsaj te elkote. Katere so najbolj pogost neobstojen element v elektrotehniki po elektronkah.
Ti se osušijo njim kapaciteta pade..pa radio škripa kot da bi bil cel prekurjen( kar pa sploh ni res) . Bom pogledal za shemo..Ura je le dodatek nekaterom modelom.
Morda je napaka na stabilizatorju? Morda predpojačevalni tranzistor slab ali sploh ACja pushpull slaba. Elkoti ne izostjajo. Radio ni zahteven. Dobra praksa za spoznavanje superheterodinov. Pa še z mf IC jem je.
Bomo pomagali skupaj poštimat.
anze90 Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: |
Radio dela. Zamenjal sem vse elektrolite, zvok mi še ni bil čisto všeč kot ga bi nekaj dušilo, pa potenciometri so malo nagajali. Sem razdrl potenciometre in jih temeljito očistil s kontakt sprejem, seveda sem tudi tipke in stikala našprical. Zamenjal sem pa še predojačevalni tranzistor, ki je bil v originalu BC182A z BC547B, ki je podobnih karakteristik, razlika je samo v tem da je BC547B delan za večje napetosti, disipacijo toplote in ima malo večje ojačanje. Ostal mi je še pa eden problemček zvočnik ob povečanem basu poka kot da bi se zatikala tuljava. Sem probal z drugim zvočnikom(stolp) in igra fenomenalno.
Kje bi dobil takšen zvočnik? Je možno da je od starosti "zmatran"?
Aja pa še to: ima mogoče kdo 12V žarnico z navojem za osvetlitev skale?
anze90 Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 6:47 pm Naslov sporočila: |
Evo zvočnik sem vzel ven iz ohišja in res tuljava se zatika, če membrano premikam na roke. Tako da sedaj iščem zvočnik.
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 11:59 pm Naslov sporočila: |
Nekaj se bo že dobilo..Pobrskaj po bolhi če je kakšen osiromašen model pa odbij kak petak zanj..Trgovcu reč da naj bo zadovoljen Žarnice ebay ,konrad . Dvanajst volt pa res.. Ne bi smelo biti problema.
Ne hiti..čene danes . Ga vrzi skupaj. Pa ob priliki ko dobiš kose. Dokončno poštimaj.
Ura dela ok? Mimogrede ni treba pontecijometrov razdirati. Sploh ni priporočljivo
(finomehanika). Dovolj da malo pošpricaš skozi odprtinico in bi bilo zadovoljivo. Pontiji so delikat zadevica. Še posebno če ni originala pri roki.. Drugače super ,da si poštimal.
