Andrjuha Član
Pridružen-a: Sob 05 Okt 2013 9:49 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 8:23 pm Naslov sporočila: Menjava termične varovalke in spojke |
Nekaj elektromotorjem so zaradi trenja (umazanija) pregorele termične varovalke in te bi rad čim preprosteje zamenjal. Za spajkanje nisem dovolj spreten, v smislu, da bi uspel naredit spoj preden se varovalka segreje na 115 stopinj. V originalu je spoj narejen s preprosto kovinsko spojko. Tako kot na sliki. Zdaj sem naletel na absurdno težavo, da te spojke ne morem oz ne znam kupit, ker kamorkoli grem, imajo le drugačne spojke, z izolacijami, moške in ženske pare, tulce ipd. Preprostih, majhnih sponk, točno takih kot je ta, pa ne vidim nikjer, čeprav vem, da so zelo pogoste, ker jih vidim skoraj v vsaki napravi. V trgovini z elektroniko, dveh elektro trgovinah in še v dveh največjih trgovinah z orodjem sem jim pokazal sliko in iskal zaman. Sklepam, da je težava, ker ne poznam točnega izraza. Torej, zanima me, kako se reče takšni najbolj preprosti spojki na sliki in še po možnosti v angleščini (zaenkrat sem prišel do: "spade connector"). Rad pa bi točno take kot so na sliki in ne približkov, ker so prikladno majhne in brez raznoraznih izboklin.
169.23 KB |
4 krat |
_________________ lp, Andrej |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.90 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
Takšni spojki se reče VOTLICA.
Lp,
Andrjuha Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 8:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Z votlicami ne boš dobro rešil, ker imajo tanko steno in se spoj hitro razrahlja. Uporabi raje vezne tulce. Na tržišču se dobijo predvsem izolirani vezni tulci s katerih odstraniš izolacijo, da bodo ustrezali tvoji zahtevi. Primer : http://si.traconelectric.com/categories/01_02_06
_________________ Lep pozdrav, Marko |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 10:23 pm Naslov sporočila: |
S55EI je napisal/a: |
Zdravo.
Z votlicami ne boš dobro rešil, ker imajo tanko steno in se spoj hitro razrahlja. Uporabi raje vezne tulce. Na tržišču se dobijo predvsem izolirani vezni tulci s katerih odstraniš izolacijo, da bodo ustrezali tvoji zahtevi. Primer : http://si.traconelectric.com/categories/01_02_06 |
On potrebuje neizolirani tulec.
Sicer je to zelo majhna zadeva, vendar za kvaliteten spoj potrebuješ dobre crimp klešče.
S55EI Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 10:38 pm Naslov sporočila: |
@Elgrigon
Se popolnoma strinjam s tvojo trditvijo. Ko sem iskal neizolrane tulce po trgovinah v moji okolici, jih niso imeli, zato sem mu predlagal različico z izoliranimi...
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
Za spajkanje nisem dovolj spreten, v smislu, da bi uspel naredit spoj preden se varovalka segreje na 115 stopinj. |
Tik ob varovalki njen izvod konkretno primi s primernimi špičastimi kleščami, da iz izvoda odvedeš toploto. Po potrebi najami pomagača.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:05 am Naslov sporočila: |
Imam spajko z primesjo kadmija (17 %). Ta spajka ima to lastnost, da se tali okrog 150 °C.
Lahko ti dam kak m te "žice" pa poskusi s tem. Lahko pa tudi prideš, pa bova zaspajkala.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:23 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Lahko ti dam kak m te "žice" pa poskusi s tem. Lahko pa tudi prideš, pa bova zaspajkala. |
Zanimiva zadeva. Mi boš ob priliki dal kakšen meter, da malo poizkusim.
Drugače pa jaz v takih slučajih vzamem iz zaloge navadnih kabelskih čevljev tista dva, ki imata najbolj ustrezen tulec, odščipnem del za pod vijak in samo še stisnem ...
Andrjuha Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
Potem bom zaenkrat kupil kar te neizolirane tulce in povezal z njimi. Bo enostavneje od spajkanja in še manj mehurjev bom imel po prstih.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 5:33 pm Naslov sporočila: |
S primernimi klešči stisneš žico med varovalko in lotom. Te odvedejo toliko toplote, da komot zalotaš in varovalka ostane cela.
VolkD- kako se pa kaj zaščitiš, ko spajkaš s kadmijevo spajko? Kadmij je namreč hudo hudo strupen.
_________________ 3 x 3 = 9 |
potepenc Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
Termične varovalke vedno spajkam in to z običajno spajko, s katero spajkam vse kar pač spajkam. Uspešno spajkam tudi 93stC termične varovalke in jasno da si pomagam s ploščatimi kleščami za elektroniko, tako kot so nas pred davnimi leti učili spajkat tranzistorje
Termične varovalke je treba spajkat hitro, če spoj ne uspe v 1 sekundi, je treba odnehati in počakati, da se ohladi, to velja za spajkanje brez klešč. S pomočjo klešč lahko spajkanje podaljšaš na 2 do 3 sekunde.
Ko delaš prvič, ni nujno, da bo uspelo. Veliko lažje je spajkat tiste male termične varovalke, saj so žice tanjše in daljše.
Votlice so tudi dobra rešitev, če so klešče prave in dobro stisnejo, v nasprotnem je lahko spoj preslaboten, saj so nekatere votlice res precej tanke. Dokazano je na večletnih izkušnjah, saj na terenu ne spajkam varovalk in ne uporabljam posebnih votlic, ampak čisto običajne s plastiko, ki jo odstranim pred stiskanjem.
Uptime: 10 dni
