MihA Član
Pridružen-a: Tor 30 Okt 2007 12:39 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.18 Kraj: Rovte
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 12:09 pm Naslov sporočila: magnetni kontakt |
Rad bi naredil, ko odprem vrata v kleti, da bi se prižgala luč.
Malo sem pobrskal in našel da bi bil za ta primer primeren NO magnetni kontakt.
Nanj bi priklopil žarnico nekje do 60W moči. Podatek magnetnega kontakta je: Preklopni tok 250mA, preklopna moč 3W.
Verjetno bi potreboval adapter-pretvornik za priklop kontakta, ampak ali je sploh možno da na ta kontakt priklopim žarnico takšne moči? _________________ ELEKTRONIK |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 12:19 pm Naslov sporočila: |
Uporabi končno stikalo, pa ne boš rabil ničesar več, no ja malo ožičenja. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabiš luč s senzorjem. Tako se znebiš vlečenja kablov... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
V osnovni želji bi poleg magnetnega (Reed) kontakta potreboval še nek ustrezen rele. Verjetno za 250V~. Magnetni kontakt bi vklopil rele (mala moč), rele pa bi vklopil luč (večja moč).
Moje mišljenje:
-ob luči s senzorjem moraš stalno migat in ob izhodu iz prostora še nekaj časa sveti.
-ob uporabi reed kontakta z relejem (ali pa mejnega stikala) ne smeš zapreti vrat, ko si notri...
Elektronski "overkill" bi bil fotocelica, ki pri vratih šteje vstope in izstope iz prostora...
Najenostavneje in dolgoročno najcenejše in trajnejše pa je čisto navadno stikalo. Z malce več dela na začetku. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:51 pm Naslov sporočila: |
Dobijo se tudi reed kontakti 1A 400V kar je za nekaj deset wattno žarnico čisto dovolj. |
MihA Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 3:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore in ideje. Tudi sam sem najprej pomisli na navadno stikalo. Potem pa sem pomislil na kaj drugačnega. Vrata se zaprejo ob izstopu iz prostora, tako da bi bilo najprimerneje navadno stikalo ali pa reed kontakt z relejem in bom nekaj od tega tudi ustvaril. _________________ ELEKTRONIK |
hugo81 Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.14 Kraj: st. Marie am zee
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Elektronski "overkill" bi bil fotocelica, ki pri vratih šteje vstope in izstope iz prostora... |
Problem tegale je , da lahko v prostor gre tudi vec kot ena oseba |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
Dve celici z zamikom in problem je rešen, saj verjetno je tako mislil tudi lojzek.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 7:19 am Naslov sporočila: |
Tako sem mislil. Poleg tega pa tudi dve osebi skozi standardna vrata težko istočasno vstopita/izstopita.
Večji problem bi bil, če nekdo nekaj nese ali pa mahanje z rokami. |
Uptime: 9 dni
