danger_zone Član
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.36 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 10:35 am Naslov sporočila: Spajkanje na rosfrei elektrodo |
Imam eno vprašanje. Za izdelavo merilne enote potrebujem dve elektrodi iz rosfrei-ja. Problem nastane ker bi moral na te elektrode prispajkati žice. Sam cin se dejansko ne oprime elektrode kar se mi je tudi dozdevalo da ne bo. A ima kdo že kakšno podobno izkušnjo in je problem s tem že kako rešil?
Za odgovor se zahvaljujem. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 10:38 am Naslov sporočila: |
jih uporovno zavariš ....
sicer pa medeninasti vložek iz povezovalnih sponk ( čokoladice) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:28 am Naslov sporočila: |
Uporabi povezovalne sponke za žice. Na eno stran privijačiš elektrodo, na drugo stran žico. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:37 am Naslov sporočila: |
Rostfrei se zelo lepo lota, samo malce ga namažeš s "cinzauro" oz. kislino za lotanje. To dobiš pri lokalnem "špenglarju".
(Joj, moja slovenščina....) _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 1:20 pm Naslov sporočila: |
Na punktirnem aparatu zapunktiraš na elektrodo rostfrei žico, na katero potem preko kakšnega fastona priključiš verjetno žico iz drugega materiala ( sicer odvisno od zahtev, treba je zadevo videt...) _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
(Joj, moja slovenščina....) |
Je to enaka zadeva kot pri spajkanju bakrenih cevi, pocinkanih žlebov? _________________ lp, ElGrigon |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 6:00 pm Naslov sporočila: |
Rabiš kislino in potem samo malo omočiš rostfrei in cin se lepo razlije. Gre pa po konici malo hitreje. _________________ 3 x 3 = 9 |
damo Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Je to enaka zadeva kot pri spajkanju bakrenih cevi, pocinkanih žlebov? |
Ja, ista. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
xfce Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
Kako se to na spajkalniku obnese? Se mi zdi, da ni primerno za profi spajkalne konice, ker jo lahko hitro uničiš. Bom probal, če se da inox lotati s tem.. Samo ne verjamem. Kakor vem se zadeva dobro lota s srebrom.
Samo ne vem zakaj bi cinil, če rabiš elektrode? Vzameš pač spojke za žice? Ali hočes naciniti direktno na PCB? Če imaš elektrode, pa da boš nekaj cinil gor in bo zadeva kaj obremenjena ti bo sčasoma vse preč padlo.. preverjeno. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:06 pm Naslov sporočila: |
Tiste kisline, ki se dobijo za lotanje žlebov se glede na moje izkušnje ne obnesejo. Sem pri sorodniku hotel plamensko in potem tudi klasično zaspajkat eno rabljeno končnico na rabljen žleb. Vse je bilo dodobra obrušeno, pa ni in ni prijelo.
Čez pol leta sem doma poizkusil s pasto za lotanje bakrenih cevi z imenom Degufit. Milina, namažeš, pogreješ zalotaš. Kasneje je tudi pri sorodniku namesto silikona lot opravil svojo funkcijo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Nov 21, 2013 3:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:21 pm Naslov sporočila: |
V trgovini kupi en liter solne kisline, tehnične. (HCl) to bo cca 1 euro. Kupi še en malo večji balon. Potem pri lokalnem mojstru, ki montira žlebove in podobno, nažicaj nekaj ostankov cinkove pločevine (ne pocinkane), tudi stara cinkova anoda, ki se uporablja v navtiki, bo OK. potem nalij v steklenico od piva 3 deci HCl, vrzi noter cink in jo pokrij z balončkom. Balon se bo napolnil z vodikom, zavežeš ga in daš otrokom. Tisto kar ostane pa uporabi pri spajkanju nerjavečega jekla ali pa tudi navadnega železa. _________________ lp |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 1:16 pm Naslov sporočila: |
A ima kdo že kakšno podobno izkušnjo in je problem s tem že kako rešil? |
danger_zone, če bi res rad na vsak način spajkal in:
- imaš dovolj močan spajkalnik,
- konico spajkalnika po končanem delu temeljito očistiš,
lahko poskusiš tudi z razvpito pasto za spajkanje ("Cinol"; pa ne me tepst, prosim, ker sem uporabil prepovedano besedo).
Konec elektrode malo obrusiš z brusnim papirjem, nato jo:
1.) pomočiš v pasto,
2.) segreješ s spajkalnikom,
3.) dodaš malo spajke (po potrebi)
Točki 1. in 2. ponavljaš, dokler nisi zadovoljen (bolje, da se elektroda med korakoma 1. in 2. ne ohladi preveč). Potem odstraniš ostanke paste in na pospajkano površino elektrode prispajkaš žico.
Točkovno varjenje (namig: kako so narejeni izvodi grelcev vode - za bojler, pralni stroj,...) in trdo spajkanje so že omenili, obstaja pa vsaj še ena možnost: če sta elektrodi ustrezne oblike (tj. palica) in premera, na en konec vrežeš navoj. Uporabiš nerjaveče matice in podložke ter na žico, recimo, stisneš kabelski čevelj). |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 3:09 pm Naslov sporočila: |
Nebi jaz balona z vodikom dal otrokom.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Pa veš kako so veseli, privežeš ga na nitko, sicer jim pa itak kar hitro uide, če pa ne, pa iz balona v nekaj dneh uide vodik, ker ima majhne molekule in zanje gumijasti balon ni povsem tesen. _________________ lp |
Uptime: 9 dni
