Molim za pomoč za DC PWM motor
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:  Molim za pomoč za DC PWM motor Odgovori s citatom
Lep pozdrav ekipa.
Dugo se nisam javljao pa sve puno pozdravljam. Smile
Imam problem sa šemom.
Da li neko ima šemu vodova za pločicu.
Nabavio sam XR2206 pa ako ima neku sugestiju za dobru šemu.
3166v2.pdf
 Ime datoteke:  3166v2.pdf
 Velikost datoteke:  192.35 KB
 Downloadano:  38 krat
7KK
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ni shema na strani 4?
...lahko pa se tudi motim ...
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno misli na tiskano vezje...
LP,
Igor
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:19 pm    Naslov sporočila:  Korekcija Odgovori s citatom
Dobro veče i lep pozdrav.
Tako je zaboravio sam napisati. Sad
Nema tiskano vezje prosim ako neko ima pa ako hoće poslati ili tu na forum staviti.
Imam problem sa Eagle-om.
Kada jednom napravi napravi autoruter vezje , ako pomjerim neki element ili ga okrenem neče mi autoruter popraviti novi raspored tiskanih vezja.
Ima na forumu o tom programu , ali nisam vidio ništa što bi mi pomoglo.
Možda nisam vidio jer toliko več gledam u monitor da sam več umoran.
Kaj je za delati da to čudo dela kako ja hoču.
A seveda , hvala na odgovoru.
7KK
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za generator s čipom XR2206 imam en pcb viška. Lahko ga dobiš brezplačno. Mislim, da je to projekt iz revije Elektor
 Velikost datoteke:  144.16 KB
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 6:51 am    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Lep pozdrav in dobro jutro.
Čekam da vidim kometu , ali mislim da ne bude nič od toga.
Oblačno.
Zahvaljujem na ponudi za pločicu.
Bit ću slobodan pa moliti za šemu. Ili koji je broj elektorja pa budem sam potražio.
Probao sam praviti pločicu u eaglu , ali to čudo nikako nemogu natjerati da mi radi reruter. To sam radio onaj pdf što sam ga stavio na početku.
Kada pomjerim neki element da nemoram ja praviti korekcije vodova nego da to program napravi. Pray
OK
Hvala i lep pozdrav za celo ekipo na forumu.
7KK
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zoran,
pcb na moji sliki je namenjen za projekt Wobbelfunktionsgenerator Elektor 4/90
ali angleška izvedba Budget Sweep/Function generator Elektor 5/90
Če ne boš našel na netu imam jaz članke v pdf formatu
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcijski generator z omenjenim IC je bil objavljen tudi v Elektor 1978, januar. Članek je prosto dosegljiv iz njihove strani po predhodni prijavi seveda (glej free downloads).
Še povezava.
lp Danilo
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:34 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Lep pozdrav ekipa.
Hvala na pomoči.
Ja sam probao skiniti pdf iz Elektora , ali treba nekakav email i pasword.
Nema nigdje šeme za tu pločicu i tiskano vezje.
Jel neko možda ima šemu ili zna adresu za onaj pdf na početku i prosim kako da vidim koja je šema za tu pločiicu.
Evo stojim par dana jer neznam šta dalje.
Meni treba šema generatoja od minimum do okoli 500 kHz.
Imam još eno pitanje.
Da li taj IC može davati puls i dali ila odnos signal pauza ?
Vaša preporuka koja je šema do sada najboljša za izvedbu sa xr2206.
Ekipa hvala i lep pozdrav.
7KK
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Hvala Odgovori s citatom
zoran7kk je napisal/a:
Mislim, da je to kar je objavljeno v 15-tištevilki revje, natančno to kar iščeš.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Zorana Budget sweep. Če ga ne moreš sneti, mi na ZS pošlji e-mail naslov.
budget sweep.pdf
 Ime datoteke:  budget sweep.pdf
 Velikost datoteke:  1.52 MB
 Downloadano:  16 krat
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 4:05 pm    Naslov sporočila: icon_idea HVALA Odgovori s citatom
Lep pozdrav ljudi.
HVALA !!! Pray
Evo za Vašu info kod mene prvi snijeg pada.
Sad imam pločica pa mogu raditi. Very Happy
Hvala !!!
Ja sam našao nešto iz španjolskih časopisa.
Stavim u pdf-u u priponku.
Ja se nadam da je to to.
Vidim da ste radili sa tim IC i da imate iskustva sa tim generatorom.
Vaša sugestija oko generatorja.
Problem mi je motorček.
Ma da nemoram praviti šemu jer mi je problem Eagle.
Idem vidjeti šta ima u pdf-u pa se javim.
Hvala SVIMA na pomoči.
Lep pozdrav i puno uspjeha u radu.
BEST 73 FM 9A7KK
XR2206%20-%20Esquema.pdf
 Ime datoteke:  XR2206%20-%20Esquema.pdf
 Velikost datoteke:  144.45 KB
 Downloadano:  10 krat
XR2206%20-%20PCB%20Layout.pdf
 Ime datoteke:  XR2206%20-%20PCB%20Layout.pdf
 Velikost datoteke:  411.63 KB
 Downloadano:  7 krat
7KK
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je še Elektorjev projekt 3A PWM krmiljenja za DC motor:
3A PWM.pdf
 Ime datoteke:  3A PWM.pdf
 Velikost datoteke:  423.46 KB
 Downloadano:  23 krat
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 7:01 pm    Naslov sporočila:  TNX DR OM-s Odgovori s citatom
Hvala.
Borber , jedno prašanje.
Ovo je super šema samo da vidim jel ta čuda IC-je imaju in Elektronik centru.
Evo zašto mi je zanimljiva ona šema in zakaj potražujem tiskano vezje.
Zamisli antenski rotator i konrolu sa tim čudom ! Shocked
Zamisli teleskop in taj motor kontroler.
Ja mislim da valja. Kaj pa ti veliš ?
Bitno je da sa jednim potenciometro određuješ smjer kuda da se okreče.Nema preklopnika.
EH Daaaa.
Pa ja imam L297 in L298 ! Shocked Sad sam se sjetio !
Vrlo dobra kombinacija ali pak za stepere. Imam još tih čuda iz fotokopirki, skenerji, video, ...
Još jedno prašanje.
Imao sam program za tiskano vezje , ali sam morao format c zbog trojanaca. Sad
Nema ga više.
Kada si napravio šemu i rasporedio elemente na pločicu uključiš autoruter in autoruter ti da tri kombinacije za tiskano vezje.
Ako ti se "ne sviđa" izdelaš rerute in program opet reruta nove tiskano vezje.
Problem je što sam pozabil kako je ime tog programa.
Drugi problem .
Kada u Eagle autoruter izdela tiskano vezje in ja pomerim neki element ( R, C ali IC-ja) neće mi rerute vezje na novu poziciju.
To neznam kako.
Jedno zanimljivo pitanje.
Eagle je free verzija za mene sasvim dovoljna.
Da li ima neki program BOLJI od Eagle ?
Hvala još jednom.
Ima pjesma , neznam koja , ali idu riječi "Šta bi ja da tebe (vas ) nema"
HAM SPIRIT . TNX
Lep pozdrav za vse.
73
7KK
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:  Info za borbera Odgovori s citatom
Borber , zaboravi šemu koju si ti postavio.
U Elektronik Centru nemaju IC-je ali ima u Zagrebu preko 200 kuna.
Nema teorije da to pravim .
Jedino , ako nađem na starim pločama od foto kopi, skenerja ili slično.
U svakom slučaju hvala za pomoč in sugestiju.
Ja ću probati sam izdelati sa Eagleom tiskano vezje pa ga stavim na forum.
Neka ljudi vide.
TNX
73
7KK
Uptime: 10 dni
