darkdog Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2008 16:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Podbrdo
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: Agregat |
Pozdravljeni.
Ima zanimiv problem z agregatom. Njegova moč je 1.5 Kw. Zadeva lepo deluje če na njega priklopiš 200W žarnico in 500W vrtalko, pa verjetno ostane še kak Wat moči.
Ko pa sem priklopil zmrzovalno skrinjo je pa zadeva pokleknila. Ni več proizvajal elektrike. Sklepam da se mu je porušilo magnetno polje.
Mogoče kdo ve kakšni kondenzatorji morajo biti na njem. Sedaj so trije, ker so tudi v originalu bili samo ne vem kake kapacitivnosti so bili, ni bilo razvidno. Jaz sem namesti kar kondenzatorje od pralnega stroja in sicer 2 X 16 : faradev in 1 X 14 fradev. Sklepam da je tukaj notri problem.
Hvala za informacije.
Prilagam pa še slike
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
133.56 KB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Opis: |
240.89 KB |
| Pogledana: |
7 krat |
| Opis: |
177.54 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Nesi ga na servis kjer ga bodo popravili do drugega tedna za €
Tam bodo na vtičnico priključili 12v za par sekund in bo delal
Lahko pa poizkusiš tudi doma in bo prav tako delalo - pa še zastonj bo
Kondenzatorje bi bilo pa za preračunat in kupit nove (glede na slike)
_________________ LP Robert |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.44 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 9:57 pm Naslov sporočila: |
| Mogoče ima skrinja prevelik zagonski tok.
darkdog Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:24 pm Naslov sporočila: |
| robert je napisal/a: |
Kondenzatorje bi bilo pa za preračunat in kupit nove (glede na slike) |
Ne vem zakaj bi ga priklapljal na 12V, kaj ima to pomen?
Kako se pa izračuna kapacitivnost kondenzatorjev?
darkdog Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
| Andrej64 je napisal/a: |
| Mogoče ima skrinja prevelik zagonski tok. |
Mogoče res, samo 1.5Kw bi pa ja moralo zadostovati. Je pa res da je skrinja starejšega tipa
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Ne spoznam se na asinhronske generatorje, vendar če prav razmišljam zunanja napetost v tem primeru ne bo nič pomagala oziroma vsaj ne trajno. Namreč rotor verjetno ni magneten, oziroma nima nikakršnih magnetov. Če sem brcnil v temo naj me kdo popravi.
Poudarim pa naj, da morajo biti kondenzatorji delovni in seveda prave vrednosti.
Zagonski tok kompresorja, je pa vsekakor lahko problem.
Lp Primož |
robert Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
| darkdog je napisal/a: |
Tako mu dodaš nekaj magnetizma v rotor - dovolj, da se zbudi
Nato ga vžgeš in se namagneti kakor je treba.
Poizkusi - meni je vedno delovalo razen, če ni bilo res kaj prekurjeno.
karelkarci Član
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.22 Kraj: Martjanci
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:58 pm Naslov sporočila: |
| Robert ima prav to je načinza vzbujanje remanentnega mognetizma v rotorju menim da so kondenzatorji premajni .Po mojem so orginal 3x20 ali30x25mikro f vezani so vzporedno lp
miro4 Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 16:31 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.30 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 9:19 am Naslov sporočila: |
zagonski tok komresorja je zelo velik 15x- 20x nazivnega toka,
kolikšna je napetost pri zagonu komresorja , če preveč pade komresor ne potegne
agregat ima vzbujanje z remanenčnim magnetizmom, odvisno koliko kw toliko uF,
obrati in frekvenca. Žarnica ni toliko občutljiva na frekvenco, vrtalni stroj pa tudi prebavi nihanje frekvence in napetosti
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.67 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
| Sedaj so trije, ker so tudi v originalu bili samo ne vem kake kapacitivnosti so bili, ni bilo razvidno. |
Si mogoče izmeril kapacitivnost originalnih kondenzatorjev?
zajla Član
Pridružen-a: Sob 20 Nov 2010 15:15 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Š.Turn
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: Induktivno breme ni za tovrstne agregate |
Zaradi določenih fizikalnih zakonitosti tovrstni agregati ne prenašajo najbolje induktivnih bremen. Problem je podoben kot problem zagonskega momenta pri enofaznem asinhronskem motorju. v Obeh primerih se da problem vsaj delno rešiti z izbiro ustreznih kondenzatorjev.
V praksi zgleda tako, da agregat zaženeš na prazno, ko se napetost vzpostavi (zasveti lučka ali pa jo pokaže vgrajen V meter) vklopiš 200W žarnico, šele nato pa zamrzovalno skrinjo ( ali dve). Na ta način smo že večkrat hladili pijačo na gasilski veselici!
daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.60 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 6:41 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, jaz bi rad na agregat priklopil mali inverterski varilni aparat "Herkules" 130A. Agregat pa je kupljen v "Hoferju" 2800w trajne moči. Ali je to v redu ali se lahko kaj pokvari in ali bo sploh delovalo. Nekateri pravijo, da se da variti drugi spet da ne. Zanima me strokovno mnenje in nasvet.
_________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 663 Aktiv.: 2.68 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:35 am Naslov sporočila: |
Verjetno ne bo šlo. Nekoč sem probal pa ni šlo. Sem si potem sposodil pri enem podjetju 10kW. Gnal ga je dizel taki kot je na BCS kosilnici. S tem je šlo za silo. Aparat je bil najmanjši tam nekje 130 ali 160A. 2,5kW je bil samo za mešalec poganjat.
Božo |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:08 am Naslov sporočila: |
Ne bo šlo, oziroma mogoče, če boš varil z majhnim tokom. Tak varilnik ima moč nekje 4kW.
Seveda pa mogoče gre, če naviješ plin ter hkrati porušiš frekvenco... Naslednje kar sledi pa je odpoved AVR-ja, poznamo mi take...
Lp Primož |
robert Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
| PZUFIC je napisal/a: |
| Seveda pa mogoče gre, če naviješ plin ter hkrati porušiš frekvenco... Naslednje kar sledi pa je odpoved AVR-ja, poznamo mi take... |
In potem sledi:http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=35706&start=0
