Sprehajalec Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Okt 2006 14:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 2:56 pm Naslov sporočila: Audio in video signal pri zelo starem računalniku |
Navdušujejo me 8-bitniki iz 1980-ih let. Poskušam povezati enega (Atari 800XL) na monitor, prav tako iz 1980-ih.
Situacija je pa naslednja: sliko mi da povezava: iz računalnika composite video na monitor composite video in iz računalnika chroma na monitorjev chroma vhod. Oboje seveda hkrati, kar se mi zdi malo čudno, saj bi moral delovati že sam composite video (kot dela s C-64), pa ne deluje.
Težava je v tem, da ko povežem še audio, zadeva brni in se le slabo sliši. Če odklopim chroma, je zvok perfekten, vendar slika ostane brez barve in "beži", skratka, skoraj izgine. Vse tri signale imam povezane tudi na GND na obeh straneh. Če priključim na monitorjevi strani brez ozemljitve, ni omembe vrednih sprememb.
Ve kdo za razlog motenj in še bolje, kako se jih odpravi?
Ne mi zamerit, jaz sicer poznam spajkalnik, elektronike pa ne in zato prosim za pomoč. |
bungee Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 2:59 pm Naslov sporočila: |
Prva stvar, ki mi pade na pamet. Poizkusi obrnit vtičnico (obrni fazo in nulo).  |
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 3:46 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ima monitor napajanje 220 V in računalnik ima svoj 220 V priključek. Obračaj po en 220 V kabel naenkrat (vzameš vtikač ga iz vtičnice, ga zavrtiš za 180 stopinj in vtakneš nazaj). Pri dveh kablih imaš štiri kombinacije. Res je pri 220 V napeljavi načeloma vseeno, kako obrneš kabel v vtičnico, vendar pri določenih napravah masa ni prava masa in zato teče nek ozemljitveni tok iz računalnika v monitor preko kablov od mase. Ker se ta tok superponira na koristen signal, se sliši kot brnenjem tresenje in podobno. Če imaš še avdio napravo (ojačevalec), obračaj še tisti 220 V kabel.
Jur |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.67 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 8:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam starejši monitor(commodore), ki ga uporabljam za video obdelavo.
Z zadnje strani ima tri cinch priključke. Luma(svetlost), Chroma(barve) in Avdio(zvok). Paziti moraš, ker nima Compozite vhoda. Pomembno je, da ne zamenjaš signalov, ker potem lahko pride do podobnih motenj kot jih imaš tudi ti. Jaz dobivam signal iz S-VHS videa preko S-video kabla (Y/C).
Če imaš možnost, pripni kakšno sliko priključkov. |
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 8:59 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Poskusil sem prvo varianto in zamenjal GND in Audio signal. Zgodilo se ni nič. Potem sem pa zadevo vrnil v prvotno stanje in zamenjal GND in Chrominance. Eureka! Deluje! Samo logike ne vidim nobene.
Monitor je Commodore 1802 in ima priključke Video, Chrominance, Luminance, Audio I in Audio II.
S C-64 deluje priklop Video-Video in Audio-Audio.
Z Atarijem 800XL pa Video-Video, Audio-Audio in Chroma-Chroma, s tem, da mora biti pri Chroma zamenjan GND in signal. ????
Ima kdo pojma, zakaj je to tako? |
