bogdanho Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 7:48 pm Naslov sporočila: Kabel za programiranje Siemens S7 300 |
Pozdravljeni
Zanima me če kdo ve kje bi lahko nabavil kabel za programiranje krnilnikov Siemens S7 300. Gledal sem malo pe ebay-u pa so večinoma Kitajski, tako, da nisem siguren, da bi delovali.
Lp _________________ Bogdan |
matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 1:40 pm Naslov sporočila: |
Če iščeš original, je cena v SLO skoraj identična ceni v tujini.
Se pa najdejo kakšni rabljeni po nižji ceni. _________________ Lp,
Matej |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14667 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
Za S7 ne vem, sem pa pred časom naročil kitajski kabel za Mitsubishi MELSEC za drobiž. Dela kot orginal. Na njihovi strani sem sicer videl praktično vsak kabel katerega si zaželiš. Spletna stran chinacable ali nekaj podobnega... _________________ lp
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2218 Aktiv.: 10.70 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 3:34 pm Naslov sporočila: |
Če res nujno rabišm ti lahko posodim kabel za programiranje Siemens Simatic CP5711. _________________ LP Gašper |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Iščeš samo kabel in imaš kartico -ala CP5611 že vgrajenov PC? Tega lahko zlotaš sam. V kolikor potrebuješ kabel, na katerem je tudi pretvornik USB/MPI pa poglej na e-bay. Starejši RS232/MPI so cenejši. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem kupil enega kitajskega na ebayu za 42 eur, najprej se driver ni pustil instalirati, instalacija je javljala da ne more instalirati starejše različice čez novejšo. Po tem sem sklepal, da pomeni tista novejša različica kar originalni Siemensov driver in glej ga zlomka, nastavil sem kar Siemensov USB vmesnik, pa je delalo tako preko MPI kot preko Profibus. _________________ lp |
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.65 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 12:11 pm Naslov sporočila: |
če imaš novejše CPU-je kateri imajo integriran ethernet/profinet port, potem lahko uporabiš kar mrežni kabel, kajti ethernet port imaš na vsakem PC-ju. potem lahko uporabiš tudi USB/MPI adapter, ali pa klasičen MPI kabel. Le-te sem zasledil že na bolhi, drugače pa jih ima tudi Siemens Ljubljana. |
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
V Mariboru se lahko obrneš na firmo SMM. Pri njih boš zvedel vse, kar te zanima v zvezi s SIEMENS krmilniki.
Lp |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.14 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: |
EL 34 je napisal/a: |
Lp |
je enak kot za S7-200? _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.04
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 6:17 am Naslov sporočila: |
S7-200 ima PPI, S7-300 pa MPI. |
mini_inz Član
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 17:01 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:36 am Naslov sporočila: Programirni kabel za S7-300 |
Jaz sem kupil eno to poceni zadevo na ebayu za programiranje krmilnikov, in ti povem da zadeva deluje. Res je, da so hitrosti komunikacije manjše, ampak za kakšno delo doma, oz učenje in testiranje za mene čisto dovolj.
Moj adapter ne podpira PROFIBUS komunikacije, cenejša izveda ki stane cirka 25 dolarjev, imaš pa za 40-50 dolarjev ali mooče kak dolar več, možnost nabave malo boljšega adapterja.
Riskiraj, glede na to da siemensov usb-pc adapter stane cirka 200 € ali več.
Pri moji poceni zadevi, je bil rahel problem z driverjem, ampak sem našel na internetu novejši driver, in zadeva dela brez problema, je pa usb-mpi converter.
LP _________________
Uptime: 485 dni
