diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: SolidWorks |
Če imamo temo za Altium, bi imeli lahko tudi temo z SolidWorks, sploh zaradi prihajajočih 3D printerjev.
Jaz že pridno treniram, trenutno pa se ubadam s tem, kako bi en "part" razdelil v dva in ju kasneje sestavil v "assembly". Kopi-pejst žal ne deluje.
Torej, kakšen bi bil postopek razdvajanja dela, namreč prehitro sem se zagnal v stvar, sedaj pa se mi zdi bolje, da bi bila (vsaj) v dveh delih.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 7:23 pm Naslov sporočila: |
Daj mi skype ali kaksen drug kontakt po zs pa bova resila.
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: |
A ni bolj smiselno, da napišeš tule? Gotovo bo še komu koristilo!
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Cube Član
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.49
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Insert > Features > Split
P.S.: Duplo klik na part v okencu "Resulting Bodies" ti omogoča shrambo le tega.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70742.49
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:22 pm Naslov sporočila: |
xsyt Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 10:13 am Naslov sporočila: |
Cube je napisal/a: |
P.S.: Duplo klik na part v okencu "Resulting Bodies" ti omogoča shrambo le tega. |
Ta Split feature je po defaultu disablan in ga je potrebno omogočiti (Insert -> Features -> Customize menu").
diehart Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 2:31 pm Naslov sporočila: |
Ok, nekako sem ločil zadeve.
Medtem mi je uspelo podvojiti menu na levi, ki ga sedaj ne morem odstraniti, slika v priponki.
Zanima me še nekaj, ali obstajajo taki tutoriali za solidworks, kot so od FE za Altium. Predvsem me zanima teorija za programom, saj vedno ko naredim nekaj, ugotovim, da bi bilo bolje nekaj drugega narediti prej. S tem se mi ruši hierarhija v programu.
Rad bi vedel, kaj je dobro postaviti najprej, kaj moraš vedeti vnaprej, preden začneš risati, kakšne dele je dobro sestavljati skupaj in kakšne posebej, ipd.
Se pravi, da bi razmišljal tako, kot so si zamislili ustvarjalci programa, in ne tako "sam da je".
34.81 KB |
11 krat |
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 3:46 pm Naslov sporočila: |
diehart Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 5:00 pm Naslov sporočila: |
To mi samo skrije en menu na minimalno višino, če ga raztegnem je še vedno tam.
Cube Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
Sej nihče ne pravi, da ga ne sme biti tam
Pomikaj se z miško po duplikatu, dokler se ti ne prikaže , potem pa ga potegni do konca gor.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 6:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz običajno rišem tako kot si predstavljam, da bo izdelek izdelan - po fazah.
Navodila za to verjetno ne boš našel.
Cube Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Zbirk video tutorialov je kar veliko, sploh za SolidWorks. Imaš na izbiro: Solidprofessor, SolidWorks Video Courses and Tutorials from lynda.com, Innova Systems...
Lahko pa greš tudi skozi SolidWorksove tutoriale, ampak meni osebno so video tutoriali bolj všeč.
diehart Član
MvE Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.73 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 11:57 pm Naslov sporočila: |
Najlažje je izbrati stranski pogled, narisati skico željenega odseka in izrezati z "Extruded Cut". Ne vem za kakšno obliko gre (kaj pride v cev?), če je bolj zakomplicirana se da rešit še na druge načine?
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 8:44 am Naslov sporočila: |
http://www.partis.si/torrent/podrobno/48532
tukaj so navodila ki so bila še do pred kratkim na strani ib-caddy. v osnovi so za eno od prejšnih verzij, ampak princip je enak. Na splošno se sam držim načela, da delam vse v več korakih, kar pride prav pri kakšnih spremembah. ukazna za porezavanje robov in zaokroževanje se uporabi ko je že vse konec.
Uptime: 501 dni
