danger_zone Član
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.36 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:25 pm Naslov sporočila: Vgradne led luči utripajo |
Doma se danes v strop vgradil led luči, moči 45W, 220V...problem nastane, ko izklopim luči. Luči se namreč vsake toliko prižgejo in ugasnejo(razmak parih sekund). Gre se za pet vzporedno vezanih luči. Prej sem imel vezane navadne žarnice in je stvar delovala. Je pa res, da ko luči izklopim in pomerim na sponkah z voltmetrom dobim napetost 130V... predvidevam da je to težava ki jo iščem.
Ideje kaj bi bilo lahko še narobe?? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:36 pm Naslov sporočila: |
Imaš dimmer? Mogoče na stikalu tlivko? Vrzi ven. Dimmer je tudi lahko samo če so LED narejene za dimmer, sicer ne. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:37 pm Naslov sporočila: |
Točno to je to. Switcher za LED ima prenizko napetosti in se zažene in ker mu ne uspe se izklopi. Preglej oba voda in preglej, da nimaš kje kakšnega dimmerja. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
danger_zone Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
Imam pet vzporedno vezanih led luči, vezane na tri stikala... križno, ter dva izmenična. Na drugi strani imam ravno tako pet istih luči, vezanih vzporedno, na dveh izmeničnih stikalih in delujejo brez težav. Sem slišal da je možno da nastane prenapetost zaradi večih stikal v vezavi in da se da to rešit z rc členom direktno na fazo in nulo vsaj ene izmed žarnic. nimam pa nobene tlivke v stikalu. |
danger_zone Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi dimmerja ni v nobeni izmed vezav. |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
Problem ti je v vezavi stikal. Namreč, kapacitivnost med dvema žilama na žicah je dovoljšnja, da se zaradi kapacitivnosti napajalnik lučk prične polniti, ko je dovolj starta a hitro zmanjka. Rešitev je dodaj breme na linijo ali pa preveži z impulznim relejem.. _________________ Ja še vedno se ne da... |
danger_zone Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: |
No da ne bom pameten. Zaenkrat sem priklopil samo eno led žarnico, bom videl kaj bo ko bom priklopil vseh pet vzporedno. Dodajanje bremena je mišljeno kot kak dodaten upor k žarnici? Sem videl da dajejo čim večji upor z veliko močjomed fazo in nulo da se porabi preostala kapacitivnost. |
bostjan 2 Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Pol pa nč ne prišparaš !!!! _________________ Ja še vedno se ne da... |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi vzporedno z eno od žarnic vezati upor cca. 100k
Porabe ne bo grozno zvišal bo pa morda dovolj, da bo izničil inducirano napetost.
Če ne bo OK ga menjaj z manjšim (ali dva vzporedno)  _________________ LP Robert |
bostjan 2 Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
Kolega je imel isti primer, menjal je stikala za tipke ter dodal impulzni rele...
LP Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
danger_zone Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 10:08 am Naslov sporočila: |
dva upora 68k vezana zaporedno, skupne moči 4W bi moglo biti dovolj? |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
LP!
Preračunaj si kondenzator pa nebo gretja. |
robert Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj upor in ne kondenzator
Že sedaj je problem zaradi konenzatorjev - zaradi inducirane napetosti se kondenzator počasi polni in enkrat doseže dovolj visoko napetost, da se napajalnik zažene za trenutek. Zato luči vsake toliko utripnejo
Upor pa bo to inducirano napetost "ozemljil" na nični vodnik - kondenzator se ne bo napolnil in luč ne bo utripala.
@danger_zone: Lahko začneš tudi z 10M ,če ne bo OK zmanjšaš na 1M , ...  _________________ LP Robert |
danger_zone Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 9:22 am Naslov sporočila: |
Zadevo sem rešil z vezavo dveh uporov vzporedno na luč, (2x68kohm, skupne moči 4W, zaporedno). S tem sem prekinil nezaželeno utripanje in sedaj zadeva deluje kot more. Tudi do gretja uporov ne prihaja. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima nekaj drugega v zvezi z LED svetilkami. Namreč imam 12W vgradne svetilke za napajalno napetost od 110-250V ~. Torej se svetilke napajajo iz switcher tokovnega napajalnika. Ugasnjene so lepo ugasnjene, tu ni problema, da bi se prižigale, vendar ko jih prižgem, začne radio hreščat, skoraj kot bi poslušal statiko. Vse je sicer priključeno na isti fazi, ker je v hiši enofazni priključek. Se pa pojavi ta problem na starem radiu z analognim iskanje postaj in pri novejšem z digitalnim tunerjem. Ali se je možno rešit teh motenj s kakšnim filtrom na napajalni strani? |
