ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: Omejitev signala iz hall senzorja na 5V |
V avtu imam hall senzor za pozicijo glavne gredi. Ven daje pravokotne pulze z amplitudo 12-14V, odvisno od stanja akumulatorja.
Za povezavo z računalnikom pa rabim enake pulze, le 5V amplitude.
Kaj naj storim?
Uporovni delilnik bi morda delal, ampak se mi ne dopade, da je napetost včasih 4,6, včasih 5V max. Ali bi šlo, da dam na signal recimo 2k upor in 5v zener diodo proti masi?
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.56 Kraj: Rogatec
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 11:24 pm Naslov sporočila: |
Jes bi to zvezal na vhod tranzistorja, ali pa optokoplerja.. collector pa preko upora na +5V in na uc. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 11:30 pm Naslov sporočila: |
Optokopler in ustrezni upori ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 11:54 pm Naslov sporočila: |
A z zenerco ne bi delalo?
Če dam optosklopnik imam celo vezje, zenerco in upor dam samo v bužirko. Imam že vse drugo zvezano in ne bi rad celega vezja dodajal. _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 7:52 pm Naslov sporočila: |
Sem dal zener diodo in upor 1,2k, pa je pobralo toliko , da hal ni več sfolgal in avto ni vžgal. Potem sem dal delilnik in zdaj zadeva dela, kot mora. Signal je vedno malo pod 5V.
Uptime: 499 dni
