komunikacija pilot - sprejemnik
andraz
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2010 21:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 1:18 pm    Naslov sporočila:  komunikacija pilot - sprejemnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav imam krilna vrata na električni pogon firme Schellenberg,problem je naslednji komunikacija pilot-sprejemnik včasih ne deluje,vse to se je začelo,ko je mraz malo pritisnil od tedaj več pilotov ne dela,kljub temu da ga na novo kodiram izgubi čez čas spomin,naj omenim da je poleti brez problema delalo vse,poleg tega je problem ker gre za dvoje vrat,ki sta tako blizu,da se z enim pilotom lahko oboje odpirata,po drugi strani pa isti pilot ne bo delal na nobenem sprejemniku,oziroma ne bo odpiral nobena vrata.Gre za običajno rolling kodo,kjer se pilot tako kodira da se pritisne na gumb od sprejemnika in se lučka prižge nato pa ob pritisku gumba od pilota ta ista lučka večkrat na hitro sveti ;oddaja nekakšne impulze.Lahko tudi zbrišemo vse sprejemnike tako da držimo tipko dalj časa.Prosim za pojasnila kaj narediti.andraž
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si Baterije že probal zamenjati?
Lep pozdrav!
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.64
Kraj: Primorska
Pozdravljen!
Najprej poskusi pisati malo bolj razločno. Po možnosti dodaj kakšno ločilo, saj so tvoji stavki kot klobasa. Dolgi in nerazumljivi.
Kar se tiče tvojih vrat je vprašanje ali stvar ne deluje ali pa vklaplja kakšne varnostne mehanizme. Vrata najbrž imajo kakšen varnostni mehanizem, ki omejuje maksimalno silo odpiranja. Ko je mraz, se material skrči in lahko se zgodi, da se stvar bolj na tesno odpira. Torej je možnost, da so sile tako velike, da se vklaplja varnostni mehanizem, ki ne dovoli odpiranja vrat. Se vrata težko odpirajo ročno?
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.14
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 6:11 pm    Naslov sporočila:  Vrata Odgovori s citatom
Jaz imam vsako leto ob prvem mrazu težave z vrati, ker se strdi stara mast na vodilih in zaradi preobremenitve deluje tokovna zaščita motorja. Pomagam si tako, da vsa vodila očistim s krpo namočeno v bencinu in vodila namažem z redko mastjo. Ko to naredim, vrata delajo eno leto brez težav.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če več pilotov ne dela je kriv sprejemnik, ne baterije...namreč, skoraj dvomim, da bi na več pilotih naenkrat umrle baterije. Edino če imaš pilote zunaj, na mrazu, ker včasih litijeve baterije nekako zatajijo na mrazu (čeprav CRxxxx skoraj ne bi smele)
Če je kriv sprejemnik, je edina možnost menjava le-tega, če obstaja firma, ki to prodaja in nima cen kot bi prodajali suho zlato.
Druga možnost je da si kupiš nov komplet sprejemnik - daljinci, včasih to pride ceneje. Kako dobro tak ebay sistem deluje - to pa lahko ugotoviš edino s preskusom, žal.
EL34 -_> to bi teroretično moral vsak narediti na vseh vratih najmanj enkrat letno. Realno tega seveda noben ne dela, je pa predpisano...ampak to ne more biti vzrok za nedelovanje pilotov, saj bi v tem primeru motor vsaj startal, kot pravi andraz pa sploh ne reagira.
Uptime: 476 dni
