Enostaven polnilec NiMh
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:10 am    Naslov sporočila:  Enostaven polnilec NiMh Odgovori s citatom
Hoj,
problem je sledec: v prenosnemu sesalcu so posli akumulatorji (NiCd 7,2V (=6x1.2V) 1,3Ah). Te bi zamenjal za NiMh (6x1.2V 2.4Ah). Vceraj sem pogledal kako ima reseno polnjenje in ugotovil, da ima le zaporedno vezan upor (mislim, da 15 OHM). Sedaj dvomi, da bi ta resitev delovala z akumulatorji visje kapacitete (verjetno bi bilo za spremenit vrednost upora).
Mislim , da bi bilo najbolje ta "polnilec" zamnjal za nekaj boljsega in hkrati enostavnega. Ima kdo kaksno idejo za enostaven NiMh polnilec ?
eboc
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V napravo daj nove akumulatorje, v serijo z uporom daj ampermeter. Z spreminjanjem upora nastavi tok na vrednost, kot je primerna za nove akumulatorje. Dokler boš polnil akumulatorje pravi čas za tvoj polnilni tok, ne bo nič narobe. Če pustiš upor nespremenjen, se bodo akumulatorji napolnili, vendar bo trajalo dalj časa. Upor previdno (!) preveri, da se ne segreva preveč.
Vsaka boljša rešitev (avtomatičen izklop polnjenja) je bistveno bolj zakomplicirana od enega upora in zahteva chipe (in več kot en upor).
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovor!
jur je napisal/a:
Mislim, da bi bil najprimernejsi tok kar desetina kapacitete torej v mojem primeru 240mA.
jur je napisal/a:
Kaj ce polnim s tokom 1/20 kapacitete ali je potem ta cas tudi kriticen ali ni nic hudega ce se akumulatorji polnijo vec casa ?
jur je napisal/a:
Ja razmisljam , da bi naredil letega s 713/712.
eboc
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič narobe. Za življensko dobo akumulatorja celo bistveno bolje. Dokler se ti ne mudi...
LP, Grega
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri enostavnih polnilcih za NiMH ...
Rad bi oživil luč za varnostno razsvetljavo in imam podoben problem kot eboc. Kakšen sme biti polnilni tok da so akumolatorji lahko stalno priključeni na polnilec?
LP, Peter
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z desetino (kapacitete) toka se akumulator polni 16 ur. Z dvajsetino se bo polnil dvakrat toliko (32 ur). Za sesanje bo zmanjkalo časa.
Polnilec z chipi zahteva transformator, elektroniko, ohišje, priključke. Ceneje bo prišlo, če kupiš narejenega.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
No transformator se dobi. Elektroniko pa bi ugradil kar v sesalec. Upajmo, da je dovolj prostora.
BTW: a mogoce ves za kaksnega (poceni) ze narejenega ?
Polniti pa mora 6xbaterij to pomeni na 7.2 V.
Pa se to razmisljam. Ker so NiMh akumulatorji, ki imajo minimalen spomnski efekt, bi lahko kar uporabil polnjenje z 1/10 (ja v prejsnjem postu sem mislil 1/10 pa naklocal 1/20) in sesalec stalno polnil le ko bi ga rabil bi ga pac odklopil s polnjenja. Nato pa ga zopet dal polniti (ne glede ali so akumulatorji se polni ali prazni).
eboc
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem kupil poceni, ustrezen in delujoč polnilec pri www,delko,com.
Jaz bi sesalec polnil z večjim tokom. To je naprava, ki je neupurabna, če moraš čakati 16 ur, da se napolni. Poglej v datasheet kaj je dovoljeno za akumulatorje in izberi nekaj takega, da bo polno v nekaj urah (recimo 5-6).
Če želiš imeti sesalnik stalno na polnjenju: V serijo z polnilnim uporom daš en večji (večji po upornosti) upor, paralelno vezan z stikalom. Ko stikalo odklopiš, se akumulatorji stalno polnijo z majhnim tokom (trickle charging). Velikost tega toka dobiš v datasheetu. Slika v prilogi.
 Velikost datoteke:  1.72 KB
 Pogledana:  4567 krat
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
thx
jur je napisal/a:
Kaj lahko napises kateri model ? Tam sem namrec videl le "univerzalce".
Ker kot sem napisal bi rabil polnjenje na 7.2V. Moznost je da kupis univerzalca pa ga razdres in ....
eboc
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole:
http://www.modellbau-zeller.de/product_info.php?products_id=POWER_PEAK_400_1150
prodaja:
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=12711&highlight=polnilec
Vse kar potrebuješ je 12V 5A (transformator in usmerniški mostiček pa gladilni kondenzator).
S takim polnilnikom za 4.000SIT bodo 7x2400mAh NiMH polne v dobre pol ure.
Tudi sesalnik bo bolj veselo in živahno sesal...
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Peter,
Lahko izdelaš enostavni tokovni generator. Polnilni tok pa je običajno označen na samem akumolatorju.
Koda:
                      NiCD
                              ____
                 o---o -||o--|7805|+------+    Izračun upora
                        |    |____|       '
                 24V           |         | |    R=5/I
                               |         '-'      P=U*I
                 o-------------o----------+
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
kaksna pa je napetost na akumulatorju ?
eboc
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
@Silvo
eboc
Narisano vezje je tokovni generator. Skozi akumolator bo pognal konstanten tok, ne glede na to za kako napetost je. Pogoj je le, da je napajalna napetost od katere odšeješ 5(napetost stabilizatorja) višja od napetosti akumolatorja. Na stabilizator lahko pritisneš tam do 35V. Torej se bi dalo max polnit baterije tam do nekje 28V
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No stvar s sesalckem sem resil enostavno tako, da sem obdrzal vgrajeni polnilec (samo iz upora) in tem, da sesalcek stalno polnim. Za Ni-Mh akumulatorje je bojda boljse da se pri stalnem polnjenju polnijo s tokom nizjim od 0.1C.
No bomo videli koliko casa bodo zdrzali NiM-hji, ki nadomescajo Ni-Cd.
eboc
Uptime: 10 dni
