eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:10 am Naslov sporočila: Enostaven polnilec NiMh |
Hoj,
problem je sledec: v prenosnemu sesalcu so posli akumulatorji (NiCd 7,2V (=6x1.2V) 1,3Ah). Te bi zamenjal za NiMh (6x1.2V 2.4Ah). Vceraj sem pogledal kako ima reseno polnjenje in ugotovil, da ima le zaporedno vezan upor (mislim, da 15 OHM). Sedaj dvomi, da bi ta resitev delovala z akumulatorji visje kapacitete (verjetno bi bilo za spremenit vrednost upora).
Mislim , da bi bilo najbolje ta "polnilec" zamnjal za nekaj boljsega in hkrati enostavnega. Ima kdo kaksno idejo za enostaven NiMh polnilec ?
eboc
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:20 am Naslov sporočila: |
V napravo daj nove akumulatorje, v serijo z uporom daj ampermeter. Z spreminjanjem upora nastavi tok na vrednost, kot je primerna za nove akumulatorje. Dokler boš polnil akumulatorje pravi čas za tvoj polnilni tok, ne bo nič narobe. Če pustiš upor nespremenjen, se bodo akumulatorji napolnili, vendar bo trajalo dalj časa. Upor previdno (!) preveri, da se ne segreva preveč.
Vsaka boljša rešitev (avtomatičen izklop polnjenja) je bistveno bolj zakomplicirana od enega upora in zahteva chipe (in več kot en upor).
eboc Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:30 am Naslov sporočila: |
Najprej hvala za odgovor!
jur je napisal/a: |
Mislim, da bi bil najprimernejsi tok kar desetina kapacitete torej v mojem primeru 240mA.
jur je napisal/a: |
Kaj ce polnim s tokom 1/20 kapacitete ali je potem ta cas tudi kriticen ali ni nic hudega ce se akumulatorji polnijo vec casa ?
jur je napisal/a: |
Jur |
Ja razmisljam , da bi naredil letega s 713/712.
eboc
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
Nič narobe. Za življensko dobo akumulatorja celo bistveno bolje. Dokler se ti ne mudi...
LP, Grega
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 10:58 am Naslov sporočila: |
Ko smo že pri enostavnih polnilcih za NiMH ...
Rad bi oživil luč za varnostno razsvetljavo in imam podoben problem kot eboc. Kakšen sme biti polnilni tok da so akumolatorji lahko stalno priključeni na polnilec?
LP, Peter
jur Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 11:18 am Naslov sporočila: |
Z desetino (kapacitete) toka se akumulator polni 16 ur. Z dvajsetino se bo polnil dvakrat toliko (32 ur). Za sesanje bo zmanjkalo časa.
Polnilec z chipi zahteva transformator, elektroniko, ohišje, priključke. Ceneje bo prišlo, če kupiš narejenega.
eboc Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 12:10 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
No transformator se dobi. Elektroniko pa bi ugradil kar v sesalec. Upajmo, da je dovolj prostora.
BTW: a mogoce ves za kaksnega (poceni) ze narejenega ?
Polniti pa mora 6xbaterij to pomeni na 7.2 V.
Pa se to razmisljam. Ker so NiMh akumulatorji, ki imajo minimalen spomnski efekt, bi lahko kar uporabil polnjenje z 1/10 (ja v prejsnjem postu sem mislil 1/10 pa naklocal 1/20) in sesalec stalno polnil le ko bi ga rabil bi ga pac odklopil s polnjenja. Nato pa ga zopet dal polniti (ne glede ali so akumulatorji se polni ali prazni).
eboc
jur Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem kupil poceni, ustrezen in delujoč polnilec pri www,delko,com.
Jaz bi sesalec polnil z večjim tokom. To je naprava, ki je neupurabna, če moraš čakati 16 ur, da se napolni. Poglej v datasheet kaj je dovoljeno za akumulatorje in izberi nekaj takega, da bo polno v nekaj urah (recimo 5-6).
Če želiš imeti sesalnik stalno na polnjenju: V serijo z polnilnim uporom daš en večji (večji po upornosti) upor, paralelno vezan z stikalom. Ko stikalo odklopiš, se akumulatorji stalno polnijo z majhnim tokom (trickle charging). Velikost tega toka dobiš v datasheetu. Slika v prilogi.
1.72 KB |
4557 krat |
eboc Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 12:55 pm Naslov sporočila: |
thx
jur je napisal/a: |
Jur |
Kaj lahko napises kateri model ? Tam sem namrec videl le "univerzalce".
Ker kot sem napisal bi rabil polnjenje na 7.2V. Moznost je da kupis univerzalca pa ga razdres in ....
eboc
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 2:31 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Peter,
Lahko izdelaš enostavni tokovni generator. Polnilni tok pa je običajno označen na samem akumolatorju.
Koda: |
NiCD
____
o---o -||o--|7805|+------+ Izračun upora
| |____| '
24V | | | R=5/I
| '-' P=U*I
o-------------o----------+
_________________ lp
eboc Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
@Silvo
kaksna pa je napetost na akumulatorju ?
eboc
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 3:45 pm Naslov sporočila: |
eboc je napisal/a: |
@Silvo
eboc |
Narisano vezje je tokovni generator. Skozi akumolator bo pognal konstanten tok, ne glede na to za kako napetost je. Pogoj je le, da je napajalna napetost od katere odšeješ 5(napetost stabilizatorja) višja od napetosti akumolatorja. Na stabilizator lahko pritisneš tam do 35V. Torej se bi dalo max polnit baterije tam do nekje 28V
eboc Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:57 pm Naslov sporočila: |
No stvar s sesalckem sem resil enostavno tako, da sem obdrzal vgrajeni polnilec (samo iz upora) in tem, da sesalcek stalno polnim. Za Ni-Mh akumulatorje je bojda boljse da se pri stalnem polnjenju polnijo s tokom nizjim od 0.1C.
No bomo videli koliko casa bodo zdrzali NiM-hji, ki nadomescajo Ni-Cd.
eboc
Uptime: 10 dni
