Nastavitve monitorja
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 2:19 pm    Naslov sporočila:  Nastavitve monitorja Odgovori s citatom
Na računalniku sem zamenjal monitor z malo večjim, vendar so težave, kajti windows si ne zapomni nastavitve. Pri nastavitvah monitorja v namizju označim da naj sliko ozadja razpotegne in uporabi. Ozadje se raztegne in pokrije cel monitor. Vendar ko gre monitor v spanje se mi na vsaki strani pojavijo črni robovi.
Zanimivo je da kadar startam računalnik večkrat v enem dnevu mi nastavitve ostanejo. Če pa ga startam naslednji dan pa so zopet črrte in je potrebno namizje zopet nastavit. Mi gre že malo na živce. Se to še kje drugje nastavi kot pa v lastnostih zaslona?
 Velikost datoteke:  1.03 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  902.66 KB
Janez1322@gmail.com
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako prepričati windowse, da si bodo zapomnili nastavitve ne vem, ker do podobnega problema še nisem prišel ali se z njim nisem srečal. Da bo ozadje tako kot želiš, predlagam, da uporabiš sliko take velikosti, kot je resolucija namizja. Velikokrat je na internetu več verzij ene slike, v različnih resolucijah, oziroma velikostih, seveda lahko sliko obrežeš ali resamplaš v kakšnem grafičnem programu. Seveda lahko sliko tudi povečaš, če ima izvirna premalo pikslov, resamplaš na višjo število pikslov in je stvar rešena. Pri vsaki interpolaciji, resamplanju ali raztegovanju lahko izgubiš nekaj kvalitete, še posebej, če število pikslov povečuješ.
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
Zdravo!
Prepričaj se, da je resolucija nastavljena na največje oz. tam kjer piše (če piše) recomended.
LP Matej
if(?) ask_google();
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti plug&pray pravilno zazna monitor po prebujanju?
kixs
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.39
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesti zadnje gonilnike za graficno.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kateri priključek imaš DVI ali VGA .
DVI včasih dela konkretne probleme s spanjem in še čim ...
lps
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, mogoče popravek glede na moje izkušnje: spanje s ČIMERKOLI dela samo težave. Prva stvar, ki jo naredim sebi in vsakomur je izklop spanja.
Sicer obstajajo izjeme, kjer dela v redu, ampak so bolj izjema kot pravilo. Vsaj po mojih izkušnjah.
namesto spanja raje uporabljaj hibernacijo - ta vsaj dela, kot treba.
kixs
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.39
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi VGA prikljucek lahko dela probleme. Na eni stari XP kisti je Geforce 4MX preko VGA priklopljen na en LCD. In vsake toliko casa se mu nekaj zgodi in kljubtemu da je locljivost nastavljena na MAX (mislim, da je 1920x1080), spremeni na neko X locljivost (tako da je vse zamaknjeno). Pomagal je ali restart ali rocno spremeniti locljivost na drugo vrednost in nazaj na pravo.
Potem sem nasel en programcek, ki resetira nastavitve in z enim klikom in dveh sekundah to popravi - vcasih ga je potrebno 2x pognati.
Nimam pojma kaj bi bilo. Ni pomembno kateri gonilniki so (lahko standard Microsoft ali od Nvidie...). Ali gonilnik od monitorja je ali je osnovni PnP. Windowsi so bili tudi na novo namesceni... pac neki mu ne pase ali graficni ali pa monitorju - prej bi rekel monitorju, ker je bil zadnja sprememba na racunalniku.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam VGA priključek.
Kar koli poizkusim, težave ne odpravim.
Računalnik si v nastavitvah monitorja noče zapolnit nastavitve raztegni, Oziroma si zapolni nastavitev do prvega "spanja" Nato pa nastavitev preide na sredino.
Mislim da imam nastavljeno samo spanje monitorja
Janez1322@gmail.com
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi resize slike na resolucijo monitorja.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Saj bi, vendar ne najdem kje so slike skrite.
 Velikost datoteke:  576.04 KB
 Pogledana:  10 krat
Janez1322@gmail.com
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ga webshots lomi. Poskusi direktno dati kako fotografijo na namizje. mogoče s spleta preneseš pravo velikost.
