termostat, mocnejsi rele ali kaj drugega
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shemo sem malce nerodno narisal, nisem vedel kako naj rečem da je pin "1" plus in "2" minus, da sem potem lahko povečal bakreno površino in jo povezal na minus oz. gnd.
Torej tisti simbol +15V in pa GND sta samo za mojo orientacijo.
Drugače pa je tok omejen z fetom in LED diodo (to mi zelo dobro dela v večih projektih) predvsem pa ni odvisen od vhodne napetosti in je vedno enak (vsaj taka je bila razlaga na projektu kjer sem to skopiral)
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami kaj takšnega.Preveč kompliciraš.
Če ne gre - ne obstaja!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
... z preduporom, ki ga nimaš.
Si prepričan, da ga ni?
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo prvič vidim zadevo s fetom. Kakšne so pa kaj prednosti te izvedbe?
PS: Saj verjetno že veš, da priključka A1 in A2 nista eno in isto, ker kar na nekaj shemah to ni označeno, da ne boš tako kot jaz te bedarije na vsakem novem vezju naredil pa ni in ni delovalo.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj več o tem ti bo moral kakšen iz foruma povedati, jaz nisem elektronik, tole je bilo sicer objavljeno kot del vezja pri polnilcu za Pb akumulatorje v SE, kar precej let nazaj...
kot sem napisal je bila razlaga, da omeji tok skozi Fet oz. potem led dioda seveti enako ne glede ali pripelješ nanjo 6V ali pa 15V...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa zdaj ti reguliral MOC če imaš na Q1 spojen G in S ?
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje vprašanje je bilo namenjeno ravno temu - ali to deluje?
kot sem napisal nisem elektronik in zato iščem pomoč.
Kot osnovo sem vzel tile dve shemi:
 Velikost datoteke:  33.78 KB
 Velikost datoteke:  136.73 KB
 Pogledana:  24 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Počasen PWM je kar pravšnji za regulacijo grelcev. Če ti to predstavlja problem, pa on/off. Z vezavo Q1 pa ni čisto nič narobe. Za domačo nalogo razmisli, zakaj...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki:
Ni treba toliko komplicirati na vhodnem delu vezja. Preko upora lahko direktno priključiš na mikrokrmilnik...
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala gumby, tak vhod se mi si dopade ker imam potem indikacijo kdaj preklopi.
Saj ni toliko več materiala ali dela, imam to po predalih...
Ali lahko tudi tako vezavo (po moje) priklopim direktno na izhod atmega, ali bo potem led dioda vseeno zasvetila ob preklopu? napajanje je 5V, tranzistor pa je krmilil 12V rele...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
laura je napisal/a:
Ker je JFET?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, še malo migaj z možgančki Wink
Primitivna stara finta, mladcem nerazumljiva Mr. Green
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da se mi migat z možgančki-bi povedal v čem je finta?
Glede mladcev pa če ti povem da smo se v srednji šoli še učili elektronke, Cobol, Fortran 77..., tako da hvala za kompliment!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da se mi direkt napisat odgovora.
Je pa zadeva mnogokrat opažena v neslovenski ex-YU literaturi (papirnata oblika, Milobar, Židan, Radioamater.....).
Torej kaj si se učil v šoli nima veze, kaj si pa popoldan delal po kaki knjižnici, radioklubu, na obiskih pri starih mačkih...-to šteje. Danes mladci mislijo, da imaš vse na internetu... Očitno ne servirano na pladnju Wink
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JFET current limiting circuit is shown in figure. Almost all the supply voltage therefore appears across the load. When the load current tries to increase to an excessive level (may be due to short-circuit or any other reason), the excessive load current forces the JFET into active region, where it limits the current to 8 mA. The JFET now acts as a current source and prevents excessive load current.
A manufacturer can tie the gate to the source and package the JFET as a two terminal device. This is how constant-current diodes are made. Such diodes are also called current-regulator diodes.
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
