Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 5:43 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Zahvaljujoč najverjetneje tejle temi sem tudi jaz postal lastnik Dremla. Je moja ženka sama na skrivaj izbrskala to temo in mi ga za RD kupila |
Čuvaj jo, take krademo !
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:16 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Čuvaj jo, take krademo !  |
Darko, kaj si mislil z tem: mašino ali žensko ???
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:53 am Naslov sporočila: |
Ne dam me žene, ne mašine. Zakaj bi izgubljal čas za iskanje nove (žene/mašine) Pa še navajeni smo eden na drugega. No na Dremla se pa še bom
zmajcek Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: Re: Plinski spajkalnik Dremel versatip |
Pozdravljeni
Kako je z polnjenjem, kako dolgo se polni ?
Meni takoj ko ga začnem polnit plin izhaja/šprica ob straneh, polnim ga brez nastavka ?
Lep pozdrav
zmajcek Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: |
http://www.youtube.com/watch?v=HNIHEeIvnMA
a je takšno polnjenje normalno ?
ko polnim vžigalnik nič ne piha, šprica naokoli, tu imam pa podobne izkušnje kot ta, tudi če je čisto prazen, poskusil z različnimi nastavki in plini.
hvala
lojzek Član
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabim za polnenje originalni nastavek st. 3 (na pokrovčku plina). Šumi že malo, piha tudi malo- od tega mogoče malo mimo. Ali se ti ne napolni? Ali imaš počen nastavek? Ali se ti ventil na Dremlu ne vda pod potiskom? Ali tiščiš plinsko bombico postrani? Ali je ventil poškodovan?
134.73 KB |
0 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: |
Postopek polnjenja je tak:
plinska tuba naj bo obrnjena navzdol, tako da jo tiščimo v spajkalnik navzdol. Ko pritisnemo, najprej samo piha in pritiskamo tako dolgo, da prične špricati, takrat je spajkalo polno.
Uspešno se polni samo na tak način.
zmajcek Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
polnjenje je izgledalo podobno kot v filmu,
poizkusil sem z 2 plinoma in različnimi nastavki, vedno piha gre mimo. Tudi če je povsem prazen.
V navodilih piše, da naj bi delel pri max cca. 45 min. Moj dela cca. 25min.
npr.
vžigalnik, ne piha/šprica nič mimo.
to je moja prva izkušnja z plinskim spajkalnikom, občutek imam da gre več ven kot notri.
Bom še vadil.
Hvala
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Pred dnevi sem bil precej neroden in mi je uspelo sesuti neko mrežico ( glej sliko ) ki menda deluje pri spajkalniku kot katalizator ( to sem nekje prebral ).
Je mogoče kdo med člani foruma malo bolj izobražen na tem področju in ve, iz kakšnega materiala je ta mrežica in če jo mogoče lahko kje kupim ( mislim mrežico kot material in bi jo sam zakrivil v primerno obliko )
Zaenkrat sem naročil dva low low cost kitajska pilnska spajkalnika in upam, da bo mogoče v katerem izmed njiju, podobna mrežica.
241.37 KB |
8 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 10:53 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
fino je če si nabaviš zraven še rezervni "grelec" ( to je v bistvu del nastavka ki ga odviješ v vratu , notri pa je keramična ''zvezdica' na kateri se plamen razbije in žari ) se zna razbiti . |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
Moj prvi plinak je imel talo mrežico in takrat sem zasovražil modele spajkalnikov s temi mrežicami...ne vem, kako ima weller junior to rešeno,ampak te mrežice ni videti. Je pa sranje drugod: ima dneve, ko traja tudi 5 minut,cda mi ga uspe vžgati...
Uptime: 10 dni
