Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.87 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:26 am Naslov sporočila: |
Še ni niti narisana.
Plan za drugo leto ko bodo tiskalniki že "utečeni".
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.84 Kraj: KP
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 2:18 am Naslov sporočila: |
Hm, določeni izdelki se mi pri printanju ukrivijo. Večina jih je sicer OK.
Primer grilla za ventilatorček, kjer se lepo vidi dvignjen spodnji levi rob.
Nastavitve: layer 0,1 mm, hitrost 70 mm/s, 220 stopinj.
Delam kaj narobe?
Edit: hmm, v tistem vogalu je debelina precej manjša kot v ostalih (1,25 vs 1,55 mm). Na začetku je imel nekaj problemov (malo je probal packat) s ta spodnjimi layerji, je možno v tem problem?
3.04 MB |
17 krat |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.11 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 3:26 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Plan za drugo leto ko bodo tiskalniki že "utečeni". |
Upam, da tole ne drži
Kos se ti odlepi od podlage. Zamenjaj / očisti podlago ..
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.95 Kraj: Slov.Bistrica
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 6:42 am Naslov sporočila: |
Samo če so daš wireless sd card moras se vedno it do printerja in dat start ? A ni z raspberryem mozna tud kontrola in nadzor? Samo razmišljam, ker printerja se nimam.
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.61 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 9:23 am Naslov sporočila: |
@Carko, spusti temperaturo na 200, približaj mizo tiskalniku. Nastavi layer na 0.2mm. Glede na objavljeno sliko je videti, da tudi printi še niso takšni kot bi mogli bit. Poizkusi povečati Flow% za 5%.
NE mešaj ABSja z PLAJEm, to sploh ni potrebno za oprijem PLAja na mizo!!!
@rafaellsi, nadgradnja z greto mizo bo v prihodnjem letu. Morda začetek februarja. Je še potrebno vse sprojektirat, naročit, preverit ipd.
Carko Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:54 pm Naslov sporočila: |
Glede na objavljeno sliko je videti, da tudi printi še niso takšni kot bi mogli bit. Poizkusi povečati Flow% za 5%. |
Za tole vse je bil očitno kriv esktruder - pri premikanju se mi je očitno vijak izštekal in ni ležaj prav nič pritiskal. Čudno, da je sploh kaj materiala šlo skozi.
Sedaj izgleda vse spet OK.
PS. Na 200 stopinj ne teče prav nič ven.
Musty Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:59 pm Naslov sporočila: |
Za 200 ima ta ekstruder verjetno premalo pritiska, par dni pa bo.
Carko Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2013 2:02 am Naslov sporočila: |
Kakšen je najboljši način za pripravo šobe tik pred tiskanjem?
Opažam, da ko se šoba segreje, plastika na začetku ne steče prav lepo iz šobe - najprej ni ničesar, potem pa kar naenkrat pljune en večji blob. Po tem je OK.
Imam eno plast skirta nastavljenega, pa se vseeno večkrat zgodi, da mu v tem času še ne uspe pripraviti šobe ali pa mi tisti blob pokvari vse skupaj.
Je kakšen trik za to? Par ročnih pljunkov in pobiranje nesnage pred printanjem deluje OK, ni pa najbolj elegantno...
Musty Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2013 9:33 am Naslov sporočila: |
Tole se ne bi smelo dogajati, normalno preverjeno deluje tako, da daš tiskati in zadeva deluje, brez ročnega vmešavanja.
Za tole bi okrivil premalo moč v koračnem motorju ekstruderja. Počakaj do sobote prosim, ko dobiš tapravega, pa bomo kasneje reševali to.
Carko Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 3:00 am Naslov sporočila: |
Hm ravnokar sem zamenjal motor za ekstruder s tem z reduktorjem pa se mi samo trese (vibrira) pri vseh nizkih hitrostih (zamenjal firmware in nastavil na 1/8 microstepping) - pri F5000 npr. se pa premika "normalno".
Kakšna hitra ideja?
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 7:14 pm Naslov sporočila: |
A kdo ve, zakaj mi končna stikala ne delujejo vedno?
Ko dam auto home mi lepo določi 0,0 pozicijo(delujejo)
pri tisku ali pa ko dam move axis pa se kar zabije...
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 9:57 pm Naslov sporočila: |
Če bi radi imeli lepljivo mizo, zmešajte 1dcl čistilnega bencina (dober je tudi navaden, le bolj smrdi) in po občutku malo lepila za miši.
Ja, ... dobro, no, ... ne sprašujte, kako sem ugotovil, da se to lepilo nikoli ne posuši ...
Med dodajanjem lepila ves čas mešajte in mešalo redno dvigajte iz mešanice. V trenutku, ko prvič opazite, da z mešala ne steče tako gladko, kot sam bencin, je dovolj lepila.
Dobljeno mešanico s čopičem enakomerno razmažite po mizi. Ko bencin izhlapi, ostane tanka plast lepila za večkratno uporabo. Preostala mešanica naj bo dobro zaprta v steklenički.
LP, Igor |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.84 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 11:02 pm Naslov sporočila: |
pri tisku ali pa ko dam move axis pa se kar zabije... |
Enak problem. Pri (ročnem) Move X/Y Axis, se končna stikala ne upoštevajo. Po mojem težava v firmwareu.
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
xsyt Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 11:10 pm Naslov sporočila: |
Carko je napisal/a: |
Je kakšen trik za to? Par ročnih pljunkov in pobiranje nesnage pred printanjem deluje OK, ni pa najbolj elegantno... |
Poskusi tule nekaj korakov dodati...
89.67 KB |
49 krat |
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Uptime: 74 dni
