Komunikacija Q Mitsubishi PLC preko panela E1032
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.65
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:  Komunikacija Q Mitsubishi PLC preko panela E1032 Odgovori s citatom
Imam eno aplikacijo z Mitsubishi Q PLC-jem, kjer je PLC preko serijske povezave povezan na operacijski panel E1032, le-ta pa je preko etherneta povezan v mrežo. Na ta način ta Q PLC komunicira z ostalimi krmilniki v ethernet mreži. Mene sedaj zanima, ali je mogoče preko ethernet mreže z GX developerjem dostopati direktno na ta PLC. Povezava bi morala potekati preko panela. V nekaterih dokumentih sicer piše da je mogoče, vendar nisem našel izrecno napisano kako in kaj oz. kako je potrebno nastaviti komunikacijo v GX developerju. Sedaj dostopam do PLC-ja preko serijskega porta, vendar ni mogoča sočasna komunikacija z panelom...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.69
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz datasheeta panela je razvidno da ima dva com porta. Preko enega je povezan na plc, drugi pa je prost. Preko prostega com porta bi se moralo dostopati do plc-ja, če je panel nastavljen v "transparent mode". Panel pa ponavadi nastaviš ali z programom s katerim ga programiraš ali pa iz skritih sistemskih menijev panela. Kako dostopaš do njih si poglej datasheet. GX pa ostane enako nastavljen kot ga imaš za dostopanje preko serijskega porta.
Uptime: 482 dni
